רעש מהספק בזמן משחקים
הרכבתי מחשב חדש לא ממזמן, אך את הספק שמלווה אותי כבר כ-8 שנים, החלטתי להשאיר.
מדובר בספק של Coolermaster מדגם M700 Real Power.
שאר המערכת שהוא מריץ כיום:
i7 4790k @ 4.7Ghz
Asrock z87 Extreme 4
GTX 970 SOC
SSD + HDD
וזהו.
כשהמערכת רצה, גם במאמץ - הספק שקט לחלוטין(גם בבדיקת מאמץ של הכרטיס מסך והמעבד ב-AIDA64).
אך כשאני מריץ משחק, Dragon Age III לדוגמא, נשמע מעין צליל של "בזזזזז" מהספק. וגם, בחלקים ספציפיים של המשחק - שדורשים יותר כח גראפי להשערתי, ולא בכל זמן המשחק, אך ברובו.
1. אני בטוח שהרעש מגיע מהספק ולא מכרטיס המסך(הוצאתי הספק מהמארז ושמעתי בבירור שזה מגיע ממנו).
2. הרעש לא מגיע מהמאוורר של הספק, אלא מאיזשהו רכיב בספק עצמו(עצרתי את סיבוב המאוורר באמצעות עצם חיצוני, והרעש המשיך).
ראוי לציין, שהספק די מאובק מבפנים, נסיתי לנקות עד כמה שיכלתי בצורה חיצונית, אבל עדיין....
בכל מקרה, לדעתי לא מדובר בתופעה חדשה, ממה שזכור לי, גם במפרט הקודם שהרצתי היה את הרעש הזה, אך הייתי בטוח עד לעכשיו שסתם מדובר באחד ממאווררי המארז שמרעיש, ולא ייחסתי לו חשיבות.
האם מישהו מכיר התופעה?
האם יש בכך סיכון/הספק מאותת על שביקת חיים?
מה אפשר לעשות?
תודה מראש לעוזרים.
מחיפוש קצר בגוגל נראה כאילו לספק הזה יש coil whine מורגש, כנראה שזה מה שאתה שומע. אם זה באמת המצב אז אין מה לדאוג, יכול להיות שבמהלך השנים הרעש ישתנה במעט (תדר, עוצמה) אבל זה לא מסכן שום דבר. אין יותר אחריות אז אתה יכול לפתוח לנקות אותו אולי זה יעזור במשהו.
נראה לי שהפיתרון היחיד הוא לקנות ספק כוח אחר אם הרעש ממש מפריע לך.
אם coil whine נשמע רק בצורה הזאת:
אז זה לא מה שיש לי.
הרעש שיש אצלי נשמע ככה: https://youtu.be/QsPpLcz-nGI
מה אומרים?
תבדוק שהרכבת את הסק במקום הנכון, בצורה הנכונה ושהוא מורכב כמו שצריך ואין שום דבר רופף. גם תשים לב אולי משהו נוגע בו.
גם השני נשמע כמו סליל סורר, יכול להיות גם מאוורר אבל כנראה coil whine, במיוחד לאור בעובדה שאפשר למצוא בגוגל הרבה אנשים שיש להם את אותה הבעיה עם הדגם הזה. אפשר לנסות גם "להפריע" לסלילים לזוז, לכסות אותו באפוקסי או דבק לא מוליך אחר, בספקי כוח הרבה פעמים עושים את זה
ספק כוח עובד בתחום שאתה לא אמור לשמוע
כשהוא במאמץ חלקי, וספציפית : כשהמשחק מריץ קוד שמביא את הליבה הגראפית "לקפוץ" במהירות קבועה (למשל 60 Hz) בין מצב של צריכה גבוהה וצריכה נמוכה, לצליל מהספק נוסף צליל בתדר של הקפיצות האלה, ואותו אתה כן יכול לשמוע
בכללי אין בזה סימן לבעיה כלשהיא
בספקים לפעמים מצמידים את ה coil לרכיבים אחרים אם קצת סיליקון, אבל לא מצפים ולא "מציפים" רכיבים אם סיליקון כי הם יתחממו אם הם יהיו מכוסים משמעותית
אם הצליל מפריע לך, אתה יכול אפילו לנסות להעלים אותו על ידי מציאת הרכיב האחראי לצליל בתוך הספק והצמדה שלו למשהוא אם סיליקון וכו', אבל אתה יכול לנסות להעלים אותו גם בלי לפתוח את הסםק פשוט בכך שתשנה את תנאי ההעמסה עליו. למשל, תשחק אם אפשרויות הגרפיקה במשחק, תפעיל/תבטל vsync וכדומה
