דבר מוזר - ריצודים וDROPים סתם ביום בהיר
הדלקתי את המחשב (הלכתי וחזרתי אז לא ראיתי איך הוא התנהג בזמן העליה) אבל הווינדוס עלה מוזר מאוד:
המסך היה בערך 50% כהה יותר ממה שהוא אמור להיות
התצוגה ריצדה כמו איזו טלוויזיה ישנה (פולסים אחידים כאלה כאילו שהורדתי את הHZ למשהו כמו 5)
ובנוסף לכל זה, היה LOW FPS לתצוגה עצמה. זה התבטא בתנועות עכבר מגמגמות וכו'.
בדקתי ביצועים במנהל משימות הליך זיכרון וCPU נראה תקין לחלוטין.
משתמש בכבל DVI כך שאין חשד לאיזה VGA רופף או משהו בכיוון אבל הפעלה מחדש פתרה את הבעיה...
אציין שהספק דיי גבולי למערכת (יש בערך 50W חופשי על סמך חשבוני ספק) אך קיים שם מערך מתאמים מכבלי מולקס ל8PIN כדי לספק חשמל לכ.מ
היתכן שזה מתח לא ייציב או משהו לכ.מ ולכן זו היתה תהוצאה ?
*זה פועל ככה באופן תקין כבר כמה חודשים כך שאני בספק.
נקודה מעניינת, לא הפעלתי את המזגן הרבה מאוד זמן ורגע אחרי ההפעלה המדוברת, הדלקתי את המזגן.
היתכן שהחשמל בחדר גבולי ולכן המסך\כרטיס מסך לא קיבל את המתח הדרוש וזו היתה התוצאה ?
* פעם כשהדלקתי את האור הטלוויזיה עשתה נפילת מתח. . .
תבדוק עם מסך אחר.
כשהמזגן מכובה כמובן...
אמרתי שזה היה חד פעמי בלבד המקרה במדובר ונעלם לאחר הפעלה מחדש גם כשהמזגן דולק.
בנוגע לטלוויזיה שכבתה עם הדלקת האור, זה לא קרה עם המסך הישן (שאני משתמש בו כרגע אגב) כנראה כי הטלוויזיה צורכת (הרבה) יותר חשמל .
סווג תחת אנומליה חשמלית.
