פורסם 2004 במרץ 2622 שנים שלום לכולם אני רוצה לקנות זיכרון שבב של 512 כי בלוח אם יש לי כניסה רק של שתי כניסות זיכרון ואני לא רוצה למלאות את הכניסות עד הסוף אז השאולות שלי הם: 1). איזה זיכרון כדאי לי לקנות תמליצו לי על זיכרנות של 512 (שבב אחד) 2). אם אני לא טועה שמעתי שיש כל מיני סוגי זיכרון שיכולים לא להתאים למחשב יש ddr ויש sdr (אם זה נכון) בקיצור אני רוצה לדעת איזה סוג זיכרון יש לי איך אני בודק את זה בתודה GABIG12 מקווה שתענו לי במהרה :
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים בוא נתחיל מזה שתספר לנו איזה לוח אם יש לך? (שם יצרן + דגם) ... ואח"כ תגיד גם לאיזה שימוש המחשב, למרות שלא נראה לי שאתה הולך לכיוון הOC ואז יש פחות התלבטות. ** עריכה ** אים אתה לא יודע איזה לוח אם יש לך אז תוריד את התוכנה AIDA32 מכאן: http://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=download&id=261 ואז תסתכל כאן למטה בתמונה היכן לחפש:
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים ולאחר בדיקה של הקוח אם, אם הלקוח מתאים לזכרונות DDR אז אני ממליץ על סטיק של 512 שנקרא כך : Samgung original memory pc 3200 DDR 400 (ומחירו בשוק בסביבות 520 ש"ח)עובד מצויין מהיר ובלי בעיות (אם אתה לא מתעסק עם OVER CLOCKING)(עיצה אישית - אם אתה לא בטוח מה זה OVER CLOCK, אז אל תשאל - זה להתחיל לשחק עם הבפנוכו של ההגדרות של הרכיבים במחשב - לא רצוי...)
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים מחבר נראה לי שיש לי זיכרון מסוג SDRAM כי לחצתי על сhipset וכתוב לי שם:Chipset PropertiesMotherboard ChipsetSiS 630CAS Latency3TRAS To CAS Delay3TRAS Precharge3TRAS Active Time6TMemory SlotsDRAM Slot #1128 MB (SDRAM)AGP PropertiesAGP Version2.00AGP StatusDisabledAGP Aperture Size64 MBSupported AGP Speeds1x, 2x, 4xFast-WriteNot SupportedSide Band AddressingSupported, DisabledChipset ManufacturerCompany NameSilicon Integrated Systems CorporationProduct Informationhttp://www.sis.com/products/index.htm#chipsetsDriver Downloadhttp://download.sis.com/index_step1.phpProblems & SuggestionsProblemAGP is disabled. This may cause performance penalty.ProblemAGP aperture size is more than half of the system memory size. This may cause performance penalty.ותמליצו לי בבקשה על זיכרון טוב מסוג SDRAM ושיהיה שבב של 512
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים בזבוז של כסף, לוח דפוק ו 512Mנ של SDR עולים כל כך הרבה שכבר עדיף להחליף את כל הסיפור.
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים אני אצטרף לשאלה ואשאל מה עדיף? לקנות זיכרון 512 ולהוסיף אותו למה שיש או לקנות 512 ולהעביר את מה שיש לי למחשב של אח שלי?זה לוח האם שלי:
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים אוקיי תודה, אבל המשכתי לקרוא בפורום כמה דפים אחורה, וראיתי שדיברו על המהירות של הזיכרון ושאם יש לי סטיק אחד עם מהירות 133 והשני מהירות 400 נגיד, זה לא ישנה ויהיה במהירות 133, ובנוסף לכך ראיתי מישהו שרשם משהו בקשר לבאס.אז רציתי לדעת באמת מה בקשר לעניין של המהירות. לקנות אחד עם מהירות 400 או שאין טעם בכלל?
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים ושמתי לב לעוד משהו בתוכנה ההיא. כתוב לי ב memory controller: maximum memory module size: 512MB זה אומר שמקסימום הזיכרון שיכול להיות לי זה רק 512?
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים לא, הזכרון המקסימלי שלך לא מוגבל ל512MB.ההסבר הוא, שכל "סטיק" של זכרון יכול להיות בגודל מקסימלי של 512MB.לפי מה שרשום שורה אחרי זה, יש לך 3 חריצים בשביל להכניס זכרון, כלומר אתה יכול להגיע ל-1.5GB זכרון (3x512MB) .
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים הלוח הזה תומך ב DDR266 (שנקרא גם PC2100).אבל אין בעיה לשים בו DDR400, הוא פשוט יפעל ב 266 מה"ז.
