פורסם 2004 במרץ 2622 שנים אהלן כמו שאמרתי יש מחשב חדש עם הכרטיס הנ"לופשוט המסך - בווינדוס לא משחק או משומאוד כואב בעיניים !תמיד תמיד הרצתי תמסך :1024x768 ב 32 צבעים ו 85 הרץעכשיו זה גם ככה אבל זה פשוט לא כמו פעם !מה יכולה להיות הבעייה ? בבקשה עזרה !תודה תום.
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מחבר כן הורדתי קטליסט 4.3ואפילו את הדרייבר של המסך מאתר החברה (סמסונג)זה פשוט מרצד כאילו שזה ב 60 הרץ ואני לא מסוגל לראות כלום !תודה תום.
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מחבר במחשב הקודם ראו ממש טוב לא ריצד לא כלום ! הדגם של המסך :Samsung SyncMaster 700IFTיש לי פה משו שקיבלתי עם הכרטיס מסך.. מין מתאם כזה לכבל של המסך.. מזה ?!תום.
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים המתאם זה מתאם מ DVI ליציאה רגילה של מסך CRT אם אתה מעוניין לחבר שני מסכים בו זמנית. לפי דעתי תבודד תקלה - תחבר את המסך למחשב אחר ואם הכל בסדר תחבר את המחשב שלך למסך אחר ותוודא איפההבעיה.
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מחבר בדיוק אתמול סיימתי לבנות את המחשב הנוכחי..והמסך עבר מהמחשב הישן שם הוא עבד מצויין ולא ריצד... !(שאני אומר ריצד אני מתכוון שזה מהבהב כזה בתוך העין... כמו בהרץ נמוך)זה משגע אותי ! וזה כואב !
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מחבר לא בטוח בכלום.. שמע.. הורדתי את הדרייברים מהאתר של ATI.. קטליסט 4.3 וגם הורדתי את הדרייבר מהאתר של סמסונג וזה לא עזר. במשחקים רואים טוב ! ממש מכונה מפוצצת !! הרצתי MAX PAYNE 2 עכשיו וזה נחמד + + + ! (פשוט שמח אני...) אמא עכשיו באופיס דיפוט היא תקנה לי כבל חדש למסך. נראה אם זה ייפתור את זה תודה על העזרה תום.
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים ברור שכבל חדש לא יעזור.....למה לעזעזל שתהיה בעיה בכבל?חשבת פשוט להיכנס ל display properties ולהעלות את הקצב רענון?
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מחבר כי עיקמתי בכבל פין...וכמו שכתוב בהודעה הראשונה שלי.. 85 כמו במחשב הקודם..ניסיתי גם 90 100 120 הכל ! עדיין מרצד בעיניים.תום.
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים כן,הייתה לי את הבעיה הזאת ב win xp.... העלתי את ה RR במאפיינים אבל המסך נשאר על 60mhz. מה הסיבה?לא יודע.אני חושב שאמורה להיות תוכנה שפותרת את הבעיה. תחפש במדור ההורדות guru 3d.
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים הבעיה היא בדרייברים של ATI. תיכנס למאפייני תצוגה, מתקדם, תצוגות, כנס למאפיינים של המסך בכרטיסיה "תצוגות", תוריד את הV מה "השתמש במידע DDC" ותאשר. תשנה את קצב הרענון ל85 ותהנה לך
