פורסם 2004 במרץ 2522 שנים EPOX 4PDA3I + 2.6Ghz 800+ 2x 256MB DDR400 WD 80GB-8MB JB -7200RPM ATA100 ASUS CD-ROM X52 NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 COMPUCASE CI-6a19 ATX SUPER MIDI TOWER CASE - black Microsoft - Multimedia Keyboard - PS2 - BLACK Microsoft - Basic Optical Mouse - USB -Black התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד) EDIMAX ES-3108P 8 Port Switch 10 /100Mbps, Plastic זכרונות של SamSung FX5200 שאני מביא .. איך יהיו הביצועים ? :\ עזבו משחקים , בכלליות , הרבה תוכנות הרבה IE פתוחים וכאלה.. יחזיק שנה וחצי שנתיים ? 2.6 - כי הייתה הנחה ולא היה עוד 100 שקל ל2.8 ואם כל כך מרגישים הבדל אני יעשה OC ל3 גם.. איך הלוח אם ? וקניתי מZigZag2000 - בגלל השירות המעולה!
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מחבר וואו... שגעון! זה נראה כאילו ציני :\ יכול להיות בגלל שאני לא בטוח על הלוח אם \= אם תוכל תהנה ביותר פירוט בבקשה! :-[ הביצועים של הלוח אם הזה משתווים לאיזה לוח ?
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים פעם הבאה דאג לכותרת עניינית ותציין תקציב וצרכים, מה אנחנו אמורים לנחש?המחשב סביר סה"כ.. הלוח אם בסדר גמור. אם המחשב נועד למשחקים אז הוא דיי מאפן למען האמת בגלל הכרטיס מסך הנוראי.היה הרבה יותר חכם לקחת מחשב מבוסס AMD ובהפרש להשקיע בכרטיס מסך יותר חזק.. סגנון Radeon9600Pro כלשהו..אחלה חבר'ה בזיגזג, אם אתה מעוניין לשנות הם בטח לא יעשו בעיות.אגב הכוננים שחורים? זה יהיה דיי מגעיל מארז שחור וכונני בז'..
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מחבר פעם הבאה דאג לכותרת עניינית ותציין תקציב וצרכים, מה אנחנו אמורים לנחש? המחשב סביר סה"כ.. הלוח אם בסדר גמור. אם המחשב נועד למשחקים אז הוא דיי מאפן למען האמת בגלל הכרטיס מסך הנוראי. היה הרבה יותר חכם לקחת מחשב מבוסס AMD ובהפרש להשקיע בכרטיס מסך יותר חזק. אחלה חבר'ה בזיגזג, אם אתה מעוניין לשנות הם בטח לא יעשו בעיות. אגב הכוננים שחורים? זה יהיה דיי מגעיל מארז שחור וכונני בז'.. מצטער :\ נשרוד עם הכרטיס הזה עד החופש הגדול בגלל הגל הכרטיסים שהולכים לצאת אוטוטו באפריל , ואני מחכה להוזלה . AMD יותר חלש מערכת מול מערכת , ככה הבנתי בפורמים של רוטר. אז לקחתי INTEL בגלל זה. הכוננים אני יחליף לשחורים! זה 40 שקל יותר אין ככה שאין בעיה הביצועים של הלוח הזה משתווים ל..? תודה רבה
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים AMD יותר חלש מערכת מול מערכת , ככה הבנתי בפורמים של רוטר.אז לקחתי INTEL בגלל זה.רק בפורומים של רוטר מערכת AMD מול מערכת אינטל חלשה יותר... בכל שאר העולם הם משתווים כאשר AMD הרבה יותר משתלם.
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מחבר רק בפורומים של רוטר מערכת AMD מול מערכת אינטל חלשה יותר... בכל שאר העולם הם משתווים כאשר AMD הרבה יותר משתלם.זאת אומרת שהמפרט הזה עדיף ? CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU 1 Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) 1 Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 2700 Memory 2 Hard Disks : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD 1 Video Cards : Club3D Radeon 9600 Pro 128MB 128bit TV/DVI Video Card 1 CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk 1 Cases : Simbadda 326 Silver 500W USB 2.0 Front Case w/X-Window 1 Subtotal : ¤ 3377.16
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים לכל לוח אחר בשוק שמבוסס על צ'יפסט 865PE (כמו: Abit IS7-E, Asus P4P800).באשר למעבדים, אתה עושה טעות.. אני מוכן לשים כסף שאתה לא תשים לב להבדל בביצועים בין AXP2500 ל-P4 2.6 גם לא בעוד שנה.פשוט כי זה הבדל מינורי שכמעט לא קיים, בטח שלא מעבר לבנצ'מרקים חסרי משמעות.לעומת זאת ההבדל בין FX5200 ל-R9600XT הוא שמיים וארץ מבחינת משחקים.
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים לדעתי תשאר עם זיכרון 400 מ"ה (למתי שתחשבו על אוברקלוק) ומארז Compucase עם ספק כח איכותי בניגוד לזבל שמגיע עם הסימבדה..
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מחבר טוב ביום ראשון אני גם ככה נוסע להביא להם את הFX5200 שלי... אני יראה להם את הטארד הזה.. נראה מה הם יגידו
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים תנסה לשנות כמה דברים :מעבד לAmd יותר זול אותם ביצועים, אם לא יותר טוב אפילו... קח בארטון 2500 או 2600 לא ממש משנה.קח לוח אביט NF-SL או את האיפוקס 8RDA+ תבדוק אם זה הדגם משהו בסגנון...זכרונות תשאיר בסדר גמור, דיסק קשיח קח Sata כדי למנוע חום...כרטיס מסך בהחלט 9600 פרו או XT במסגרת התקציב, נשאר לך לקוות שהם יסכימו לכל השינויים...מקווה שתצליח.
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים מחבר דיברתי עם אורן , הוא אמר שאין הבדל ביצועי מערכת בין AMD לINTELוגם פה אמרתם את זה אז החלפתי מEPOX 4PDA3I + 2.6Ghz 800+ 2x 256MB DDR400 WD 80GB-8MB JB -7200RPM ATA100ASUS CD-ROM X52NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44COMPUCASE CI-6a19 ATX SUPER MIDI TOWER CASE - black Microsoft - Multimedia Keyboard - PS2 - BLACKMicrosoft - Basic Optical Mouse - USB -Blackהתקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד) EDIMAX ES-3108P 8 Port Switch 10 /100Mbps, Plastic FX5200 - שיש לי כבר בבית..אז עכשיו זאת המערכת שלי - AMD ATHLON XP (BARTON) 2500 - 512K Cache, 333FSB (RETAIL - 3 Yea 256MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50B/D) - original 2ABIT NF7 ver 2.0 (nforce2) - ATX GIGABYTE RADEON 9600PRO ULTRA 128 mb TV OUT DVI AGPx8- Retail (אורן אמר שClub3d יש בעיה בקבלים , אז לקחתי את זה כי אורן אמר הזכרונות פה חזקים במיוחד , הגירסא הזאת היא בין PRO ל XT וזאת גירסא מעולה)WD 80GB-8MB JB -7200RPM ATA100 ASUS CD-ROM X52 NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 EDIMAX BR-6104K - Broadband Router 1 x WAN+4 x SwitchBOND II (H7650) - Silver/Gray - 500W + WINDOW + NEON (ניאון ירוק , ספק של HEC 300W)החלפתי למפרט של הAMD בגלל החוזק פחות הוא יותר אותו דברויש כרטיס מסך מעולה שהוא יעשה את כל העבודה במשחקים :-)אז איך זה ? :\
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים אחלה) אבל עדין כרטיס מסך אתה יכולה לקחת אולי קצת יותר טוב אני לא יודע בדיוק את התקציב שלך אבל נסה לקחת אם אתה יכול את ה 5900xt שהוא הכי משתלם לך עכשיו.... זהו חוץ מזה הכל אחלה.
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים רק דבר אחד הייתי משנה , שים סטיק אחד של זיכרון שיהיה לך אפשרות הרחבה בעתיד... סטיק אחד של 512MB , מכיוון שבAMD הDUAL CHANNEL DDR לא מוסיף בכלום(אולי 2-3אחוזים בודדים)ואז אחר כך תוסיף עוד סטיק של 512...והמפרט הזה יתן ביצועים פי 3 יותר טובים במשחקים מאשר המפרט הקודם.הוא יחזיק לך איזה שנתיים-שנה וחצי ללא שום שידרוג.אני עוד מעט קונה ממישהו Gigabyte RADEON 9600PRO את הגירסא עם המאורר לדים הכחול , והוא כבר אמר לי שהוא הגיע איתו לאוברקלוק נחמד ל3890נקודות ב3dmark03... ו3dmark01 על 12800נקודות בערך... תוצאות מעולות!הנה לך גם מפרט יותר טוב :כמות מוצרים סה"כ 1 AMD ATHLON XP (BARTON) 2500 - 512K Cache, 333FSB (RETAIL - 3 Yea 567.69 ש"ח 1 512MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50D) - original 496.17 ש"ח 1 .EPOX EP-8RDA+ Rev 2.1 (nforce2 ultra400) - ATX 473.82 ש"ח 1 Gigabyte RADEON 9800Pro - 128 mb DDR TV OUT - RETAIL 1,595.79 ש"ח 1 WD 80GB-8MB JB -7200RPM ATA100 447.00 ש"ח 1 COMPUCASE LX-6CS3 ATX MIDI TOWER CASE - BLACK & WHITE 245.85 ש"ח סך הכל לתשלום: 3,826.32 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 3,711.53 ש"ח המפרט הזה ממש ממש מעולה ויספק אותך ולא תצטרך לעשות שידרוג לא בעתיד הקרוב ולא ברחוק , תראה איזה השקעה קטנה ויש לך מפרט ממש מעולה!9800פרו!אם אתה רוצה לחסוך כסף פשוט תיקח FX5900XT של גיגהבייט , אבל אם אתה יכול לעשות מאמצים ולהוסיף את הכסף זה יהיה מושלם , מפרט ממש מעולה , מארז + ספק HEC-300W אולי לא ART אבל עדיין זה HEC , אני מאמין שזה בסדר...ולוח אם מעולה...תהנה.
