פורסם 2015 במרץ 3111 שנים שלום לכולם,בהתאם להמלצות שקיבלתי כאן בפורום בימים האחרונים, הרכבתי את המחשב היום.זה המפרט:I7 4790k -מעבדArctic cooling i11-קירור מעבדAsrock -z87 pro4 -לוח אםZeppelin-DDR3 2x8GB ראםAntec Vp 500w ספקAntec Gx-500 מארזCrucial 250GB SSD כונןSeagate- 500GB HD- קשיחCd-romלצערי, לאחר שהרכבתי הכל, בהדלקה ראשונה המחשב וכל המאווררים נדלקים לבערך חצי דקה ואז יש ריסטרס עצמאי(המאווררים כבים לשניה וגם הלד של power של במארז) ואז הם שוב מתחילים לפעול וזה לא נכבה יותר.לאורך כל זה ובכלל, על המסך מופיע No Signal.דברים שעשיתי:1.בדקתי כל אחד מהמודולים של הזיכרון בנפרד בכל ארבעת החריצים.1.2 ניסיתי מודול אחר ממחשב שעובד.2.ניתקתי הכל למעט מאווררים ומעבד.3.חיברתי רמקול קטן פסיבי שמגיע עם הלוח אך הוא לא משמיע צפצופים בכלל.4.ניסיתי את כל היציאות על הלוח למעט vgaגם dvi וגם hdmi.5. ניסיתי 3 מסכים שעובדים.כבר מיואש, יש למישהו רעיון? הסיכויים שזה המעבד ממש קלושים אז נשארתי עם לוח וספק... אבל אין לי ספק ספייר לבדוק איתו.
פורסם 2015 במרץ 3111 שנים 1. נראה שהלוח שלך תומך במעבד שלך רק החל מגירסה 1.30 (היום הגירסה העדכנית 1.80 עבור הלוח)במידה והביוס שלך נמוך מ1.3 המעבד לא יהיה מזוהה, תסתכל בקופסת הלוח תבדוק מהי הגירסה של הביוס שלך,אם זה לא כתוב תצטרך להרכיב מעבד אחר או ללכת לחנות על מנת לבצע עידכון ביוס במידה וצריך. 2. איפוס ביוס.3. חיזוק כבלי 24 פין , 8,4 פין שמחוברים ללוח.
פורסם 2015 במרץ 3111 שנים מחבר שלום לכולם, הבעיה נפתרה וחשבתי לעדכן פה את הפיתרון, אולי זה יעזור למישהו.בדיוק כפי שרשמת shimonta, אכן גרסת הביוס שהגיעה עם הלוח לא הייתה מעודכנת ולא ״הכירה״ את המעבד.היה צורך לחבר מעבד אחר, ישן יותר, ואז המסך עולה.עושים עדכון לביוס ולאחר מכן מחזירים את המעבד החדש והכל עובד.*פתרונות נוספים שנתקלתי בהם במהלך החיפושים מופיעים בהודעה הראשונה שלי, כדברים שכבר עשיתי.אגב, למיטב הבנתי בלוחות של Asus ישנה אפשרות לעשות עדכון לביוס מ״בחוץ״ ללא החלפת המעבד.הייתי מצפה מלוח ברמה כזאת שתהיה האפשרות.מצד שני יש על הלוח עצמו, פורט של USB3 ממש באמצע הלוח מישהו יודע למה זה מיועד?
פורסם 2015 במרץ 3111 שנים אם אני מבין נכון נראה שכן ניתן לעדכן את הביוס "מבחוץ" ללא החלפת מעבד:http://www.asrock.com/support/BIOSUI.asp?cat=BIOS8מצד שני יש על הלוח עצמו, פורט של USB3 ממש באמצע הלוח מישהו יודע למה זה מיועד?אתה מתכוון לחיבור USB3 שליד חיבור ה-24PIN של החשמל ללוח אם ??? נערך 2015 במרץ 3111 שנים על-ידי dfcorp
פורסם 2015 במרץ 3111 שנים מחבר כן, אבל אין לך מסך ורב הסיכויים שגם הביוס לא עולה אז אתה גם לא יכול ללמוד את הרצף מראש.הנה תמונה עם הפורט של ה USB3 הוא עם מכסה שחור. מעניין.
פורסם 2015 במרץ 3111 שנים שלום לכולם, הבעיה נפתרה וחשבתי לעדכן פה את הפיתרון, אולי זה יעזור למישהו.בדיוק כפי שרשמת shimonta, אכן גרסת הביוס שהגיעה עם הלוח לא הייתה מעודכנת ולא ״הכירה״ את המעבד.היה צורך לחבר מעבד אחר, ישן יותר, ואז המסך עולה.עושים עדכון לביוס ולאחר מכן מחזירים את המעבד החדש והכל עובד.*פתרונות נוספים שנתקלתי בהם במהלך החיפושים מופיעים בהודעה הראשונה שלי, כדברים שכבר עשיתי.אגב, למיטב הבנתי בלוחות של Asus ישנה אפשרות לעשות עדכון לביוס מ״בחוץ״ ללא החלפת המעבד.הייתי מצפה מלוח ברמה כזאת שתהיה האפשרות.מצד שני יש על הלוח עצמו, פורט של USB3 ממש באמצע הלוח מישהו יודע למה זה מיועד?מעולה, תודה על העדכון.תתחדש ותהנה מהמחשב החדש.
