פורסם 2015 במרץ 3011 שנים טופס המלצה לעכבר:תקציבכם: 320חריגה:איןמה השימושים שלכם בעכבר?גיימינגאם בחרת בגיימינג ציין איזה משחקים הינך משחק?FPS נטו.מהי האחיזה הרצויה בשבילכם?אחיזת Clawאחיזת FingerTipכל עכבר אני משהו אחר אבל 2 אלה עם סגנונות שנוחים ליבמידה ויש כבר משטח לעכבר, אנא ציינו את שמו של המשטח כדי שנדע להתאים לכם את העכבר גם במבחינת תפקוד החיישן וגם מבחינת הרגליות של העכבר:איןבקשות מיוחדות:אני ימני מחו"ל או מהארץ?KSPהערות:ולא חשוב לי כל הפונקציות האלה של העלאת DPI ושטויות כאלה של מאקרו אם אני רוצה אני משנה מהירות עכבר במשחק וזהו.מוצר א' להשוואה:http://ksp.co.il/?select=.1043..221..1295..343.&list=1&sort=2&glist=0&uin=23403&txt_sea rch=&buy=&minprice=0&maxprice=0מוצרה ב' להשוואה:http://ksp.co.il/?select=.1043..221..1295..343.&list=1&sort=2&glist=0&uin=19887&txt_sea rch=&buy=&minprice=0&maxprice=0מוצרה ג' להשוואה:http://ksp.co.il/?uin=15829בנוסף חשבתי על רייזר אימפרטור או טייפןטופס המלצה למקלדת:מדריך לבחירת מקלדת מכניתתקציבכם: 400חריגה:איןמה השימושים שלכם במקלדת?גיימינג וקצת כתיבהאם בחרת בגיימינג ציין איזה משחקים הינך משחק?FPSבקשות מיוחדות:לא חובה אך אפשר מקשי שליטה במולטימדיה ואם אפשר ויהיה נחמד תאורה.כמו בעכבר לא חשוב לי כל הפונקציות האלה של מקרו ושטויות כאלה, וגם לא רוצה להשקיע יותר מידי כי במקלדת מכנית לא משפיעה יותר מידי על ביצועים.מחו"ל או מהארץ?KSPהערות:ROCCATמוצר א' להשוואה:http://ksp.co.il/?select=.1042..218..1286.&list=1&sort=2&glist=0&uin=15681&txt_search=& buy=&minprice=0&maxprice=0אפילו שהיא מלאה בכפתורים ועם שטויות היא היחידה הנורמלית לדעתי.מוצרה ב' להשוואה:http://ksp.co.il/?uin=23380בלי יותר מדי שטויות שאני לא צריך... נערך 2015 במרץ 3011 שנים על-ידי roipow
פורסם 2015 במרץ 3011 שנים לגבי עכבר - Roccat Cone Pure Optical עדיף, כמו שרשום בסטיקי - חיישן אופטי עדיף על חיישן לייזר.http://ksp.co.il/?select=.1043..221..1295..343.&list=1&sort=2&glist%20=0&uin=19887&txt_sea%20rch=&buy=&minprice=0&maxprice=0לעכבר מומלץ פאד מבד (פחות שוחק את רגליות העכבר מאשר פאד קשיח). פאד מומלץ מבד - Steelseries QCKhttp://ksp.co.il/?uin=25777לגבי המקלדת, הקישור הראשון שלך לא עובד, מביא לרשימת מקלדות ולא לדגם ספציפי. המקלדת של Razer מתאימה לדרישות שלך. גם Logitech G105 יכולה להתאים.
פורסם 2015 במרץ 3011 שנים מחבר לגבי עכבר - Roccat Cone Pure Optical עדיף, כמו שרשום בסטיקי - חיישן אופטי עדיף על חיישן לייזר.http://ksp.co.il/?select=.1043..221..1295..343.&list=1&sort=2&glist%20=0&uin=19887&txt_sea%20rch=&buy=&minprice=0&maxprice=0לעכבר מומלץ פאד מבד (פחות שוחק את רגליות העכבר מאשר פאד קשיח). פאד מומלץ מבד - Steelseries QCKhttp://ksp.co.il/?uin=25777לגבי המקלדת, הקישור הראשון שלך לא עובד, מביא לרשימת מקלדות ולא לדגם ספציפי. המקלדת של Razer מתאימה לדרישות שלך. גם Logitech G105 יכולה להתאים.המקלדת היא ISKU איך היא?http://ksp.co.il/?select=.1042..218..1286.&list=1&sort=2&glist=0&uin=15681&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 והRAZER גם טובה אתה אומר.?והעכבר SAVU לא טוב? ואיפה הסטיקי הזה?
פורסם 2015 במרץ 3011 שנים אני בת. ה-Isku גם טובה. לגבי העכבר, Roccat Kone Pure Optical עדיף על ה-Savu. סטיקי=הודעות נעוצות בראש הפורום (ציוד הקפי מומלץ, שאלות נפוצות ועוד).
פורסם 2015 במרץ 3011 שנים מחבר אני בת. ה-Isku גם טובה. לגבי העכבר, Roccat Kone Pure Optical עדיף על ה-Savu. סטיקי=הודעות נעוצות בראש הפורום (ציוד הקפי מומלץ, שאלות נפוצות ועוד). סלחי לי לא ראיתי... בKONE יש מלא כפתורים שאני לא צריך בגלל זה אני חושב שזה בזבוז לשלם עוד כסף על כפתורים שאני לא אשתמש בהם ואם החיישן הוא אותו דבר למה לא להסתפק בSAVU? אלא אם כן אני טועה אני לא יודע.. ומה לגבי המקלדות על איזה תמליצי יותר? והTAIPAN לא בא בחשבון<? מעריך את העזרה שלך תודה!
פורסם 2015 במרץ 3011 שנים ה-Savu גם אפשרות, גם לו יש חיישן אופטי ואם אתה מסתפק בתכונות שלו אז קנה אותו. לדעתי ה-Taipan הוא Overkill, אני אישית חושבת ש-4000 DPI זה די והותר. לגבי המקלדת, הייתי הולכת על Logitech G105 או על ה-Isku. ה-G105 יותר משתלמת לדעתי אבל זה סובייקטיבי ונתון להעדפה אישית.
פורסם 2015 במרץ 3011 שנים מחבר ה-Savu גם אפשרות, גם לו יש חיישן אופטי ואם אתה מסתפק בתכונות שלו אז קנה אותו. לדעתי ה-Taipan הוא Overkill, אני אישית חושבת ש-4000 DPI זה די והותר. לגבי המקלדת, הייתי הולכת על Logitech G105 או על ה-Isku. ה-G105 יותר משתלמת לדעתי אבל זה סובייקטיבי ונתון להעדפה אישית.קוןדם כל אני רוצה להגיד שאני מעריך את העזרה שלך אז תודה.הTAIPAN אין לו בעיות חיישן? כי אני יכול לקנות אותו במחיר ממש זול מKSP...וKONE זה נכון שאני פשוט משלם יותר בגלל הכפתורי הנוספים שבתכלס אין לי כל כך שימוש בהם אם אני שחקן FPS.?
פורסם 2015 במרץ 3011 שנים ממה שראיתי אין לו בעיות בחיישן, מה שכן, הוא סימטרי שזה אולי יהיה פחות נוח למשתמש ימני מאשר עכבר שמותאם ליד ימין. כמו כן יש תלונות שונות ברשת על התוכנה של Razer Synapse (הדרייבר). החיישן של ה-Kone יותר טוב משל ה-Savu והעיצוב שלו הוא יותר ארגונומי. בשורה התחתונה תקנה את מה שנוח לך ומה שאתה מעדיף, כל אחד מעדיף דברים אחרים וזה מאוד סובייקטיבי.
פורסם 2015 במרץ 3011 שנים מחבר ממה שראיתי אין לו בעיות בחיישן, מה שכן, הוא סימטרי שזה אולי יהיה פחות נוח למשתמש ימני מאשר עכבר שמותאם ליד ימין. כמו כן יש תלונות שונות ברשת על התוכנה של Razer Synapse (הדרייבר). החיישן של ה-Kone יותר טוב משל ה-Savu והעיצוב שלו הוא יותר ארגונומי. בשורה התחתונה תקנה את מה שנוח לך ומה שאתה מעדיף, כל אחד מעדיף דברים אחרים וזה מאוד סובייקטיבי.אם אני לא משתמש בכל הכפתורים לדעתך עדיף לי SAVU?
