פורסם 2015 במרץ 2911 שנים אהלן,לאחרונה אני נתקל באיזו תקלה מוזרה.במחשב נייד מוגדרת כתובת IP קבועה (בשימוש בעבודה).מעבר לחיבור קווי בעבודה לא מתחבר עם המחשב קווי אלא רק בWIFI.לעיתים אני מנתק את המחשב מהרשת וכשאני חוזר ומחבר לרשת הקווית בעבודה הIP הקבוע נמחק.האם מישהו נתקל בזה? תודה.
פורסם 2015 במרץ 2911 שנים כלומר הממשק עובר בעצמו למצב DHCP? נערך 2015 במרץ 2911 שנים על-ידי multicore
פורסם 2015 במרץ 2911 שנים שלום, במקום לשנות ידנית את הכתובת אתה יכול להפעיל script פשוט שיעשה את זה עבורך: echo xnetsh int ip set address "Local Area Connection" static 192.168.10.101 255.255.255.0 192.168.1.1netsh int ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.1.1pause שים לב לשם הממשק שאתה רוצה לשנות, אצלי זה Local Area Connection אצלך זה יכול להיות משהו אחר. איך לבדוק? תכתוב בשורת ה-Run את ncpa.cpl ולחץ אנטר, ותבדוק מה שם הממשק שאיתו אתה עובד. שים לב לכתובת IP הראשונה שמוצגת שם, זו כתובת הIP המיועדת שתרצה לשנות במקום עבודתך. לאחר מכן יש את כתובת ה-Subnet Mask (ה-255.255.255.0), ולאחר מכן את כתובת ה-Default Gateway (ה-192.168.1.1). תשנה את הנתונים לפי מה שאתה צריך. בשורה השנייה נשנה את כתובת שרתי הDNS (אם אתה לא רוצה להתעסק עם זה פשוט מחק את השורה מה-script). הכתובת היא מה שתבחר (במקרה שלי, 192.168.1.1). איך להפעיל את ה-script? פותחים Notepad, מדביקים את הקוד שם, שומרים אותו תחת שם "change_ip_auto.bat" (הסיומת .bat זה חשוב!), ובחלון של השמירה בוחרים ב-All Files. כאשר רוצים להריץ את זה, תיאלץ להריץ את זה במצב של Administrator... לחצן ימני על הקובץ Run as Administrator... וזה הכל. * אם אתה רוצה שכל פעם שתלחץ על הקובץ, הוא ישר יריץ אותו במצב של Admin אז תיכנס למאפיינים, לשונית תאימות ותסמן שם וי בסוף. אתה יכול לשים את הקובץ בשולחן העבודה, ולתת לו אפילו קיצור דרך במקלדת ככה שזה מקצר את התהליך. ממליץ שתקרא עוד בgoogle על הנושא. זה לא פתרון לבעיה אבל זו דרך נוחה להתגבר עליה. בקשר לבעיה עצמה, שווה לבדוק אם המחשב מאפס את ההגדרות של הכרטיס רשת לאחר כיבוי/הדלקה. מקווה שעזרתי
פורסם 2015 במרץ 2911 שנים למה אם יש כלים כמו netsetman זה שנים רבות?לא פוסל,זה יותר נוח לדעתי כי אפשר לעשות shortcut בקלות
פורסם 2015 במרץ 2911 שנים איך בדיוק זה יותר נוח מ netsetman? בחיים לא עבדתי עם זה ככה שאני לא יכול לקבוע, רק שמעתי על זה.. בכללי זה נראה לי יותר נוח כי אתה לא צריך לכתוב את אותה הכתובת over and over, פשוט לוחץ על קובץ מסוים וזה קורה.. עובד קשה פעם אחת.. בכל מקרה יכול להיות שאתה צודק, וזה באמת יותר נוח
פורסם 2015 במרץ 2911 שנים אז במקום לזרוק עצות חסרות אחריות על ימין ועל שמאל בפורום תתחיל לבדוק את מה שאתה כותב.
פורסם 2015 במרץ 2911 שנים אז במקום לזרוק עצות חסרות אחריות על ימין ועל שמאל בפורום תתחיל לבדוק את מה שאתה כותב. איפה קבעתי שזה יותר נוח?הצעתי רעיון לפתרוןהבחור יכול להשתמש בשיטה שהכי טובה בשבילו.
