פורסם 2015 במרץ 2911 שנים מחשב אחד ברגע שאני מדליק לפעמים המסך עולה לפעמים לא.ניסיתי להחליף כרטיס מסך לא עזר לכן אני חושד אולי בספק אבל לא רוצה ללכת סתם לקנות.מחשב שני אחרי התקנת דריבר של מדפסת אולי המקלדת והעכבר הפסיקו לעבוד לא משנה מאיפה מחברים.תודה מראש.
פורסם 2015 במרץ 2911 שנים במחשב הראשון, כשאתה לא רואה דבר על המסך, אתה שומע שהוא עובד? (אם זה היה ספק כח, לא נראה לי שהוא היה נדלק לפעמים)
פורסם 2015 במרץ 2911 שנים מחבר במחשב הראשון, כשאתה לא רואה דבר על המסך, אתה שומע שהוא עובד? (אם זה היה ספק כח, לא נראה לי שהוא היה נדלק לפעמים)כן המחשב עובד ויש כאילו צליל שונה קצת מכאשר המסך כן נדלק.
פורסם 2015 במרץ 2911 שנים בדקת שהחיבור מוכנס טוב? גם למחשב וגם למסך. אם כן, נשמע יותר בעיה בכרטיס מסך או במסך.
פורסם 2015 במרץ 2911 שנים מחבר בדקת שהחיבור מוכנס טוב? גם למחשב וגם למסך. אם כן, נשמע יותר בעיה בכרטיס מסך או במסך.בדקתי אבל אני ינסה שוב.בכל מקרה ניסיתי גם כרטיס מסך אחר וגם מסך אחר.
פורסם 2015 במרץ 2911 שנים בקשר למחשב השני,העכבר והמקלדת מחוברים ב-USB או במחברים הישנים PS/2 (חיבורים עגולים בצבע ירוק לעכבר וסגול למקלדת)?ניסית לעדכן את הדרייברים של המקלדת והעכבר?במקרה שהעכבר והמקדלת מחוברים ב-USB, וזה לא עובד, ניסית לחבר ליציאות USB האלה רכיב אחר, למשל Disk on Key ולבדוק אם זה עובד?
פורסם 2015 במרץ 2911 שנים בדקתי אבל אני ינסה שוב.בכל מקרה ניסיתי גם כרטיס מסך אחר וגם מסך אחר.אתה מתכוון שבדקת והבעיה נשארה, נכון?
פורסם 2015 במרץ 2911 שנים מחבר בקשר למחשב השני,העכבר והמקלדת מחוברים ב-USB או במחברים הישנים PS/2 (חיבורים עגולים בצבע ירוק לעכבר וסגול למקלדת)?ניסית לעדכן את הדרייברים של המקלדת והעכבר?במקרה שהעכבר והמקדלת מחוברים ב-USB, וזה לא עובד, ניסית לחבר ליציאות USB האלה רכיב אחר, למשל Disk on Key ולבדוק אם זה עובד?דרך כבל USB.בדקתי וdisk on key גם לא עובד.הבעיה החלה אחרי התקנת דריבר מדפסת כנראה.
פורסם 2015 במרץ 3111 שנים מחבר תנסה לעשות system restore לזמן שלפני התקנת הדריבר של המדפסתאיך אני יכול לעשות זאת ללא עכבר או מקלדת שמחוברים לUSB.
פורסם 2015 במרץ 3111 שנים המקלדת לא עובדת רק כשאתה נכנס ל-Windows?אתה יכול להיכנס ל-BIOS באמצעות המקלדת?
פורסם 2015 באפריל 111 שנים מחבר המקלדת לא עובדת רק כשאתה נכנס ל-Windows?אתה יכול להיכנס ל-BIOS באמצעות המקלדת?המקלדת לא עובדת לא בwindows ולא בעלייה של המערכת לכניסה לbios.למזלי ראיתי עכשיו שכן יש את החיבור הישן אך הוא משולב כלומר יכול להיות באותו הזמן רק עכבר או מקלדת לכן מה אני צריך לעשות כדי לשחזר אולי את ההגדרות לפני התקנת דריבר המדפסת שכנראה גרם לבעיה. נערך 2015 באפריל 111 שנים על-ידי alex542
