פורסם 2004 במרץ 2422 שנים שלום.אני מעונין לבדוק את צריכת החשמל של המחשב שלי.איך עושים את זה?.יש לי תוכנה שמנטרת את הצריכה אבל היא מאוד לא ברורוה ומנטרת רק את צריכת החשמל של לוח האם והמעבד.תודה.
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים אין שום תוכנה ואין שום אפשרות חבדוק את צריכת החשמל ברמת התוכנה, אפשר רק עם רב מודד ישירות לחיבורים של הספק ועדיף שלא תתעסק בזה
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים מחבר לא הבנתי מה אתה אומר.אתה אומר שאי אפשר למדוד בדיוק אלא רק דרך תוכנה?.אם כן באיזו תוכנה אני יכול להשתמש?.
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים הוא מסביר שאי אפשר למדוד צריכת חשמל של מחשב דרך שום תוכנה ודרך שום ביוס , רק לקחת רכיב אלקטרוני מסויים ולמדוד בעזרתו פיזית , אבל זה כבר עדיף שלא תתעסק.
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים אני אומר שאי אפשר בכלל למדוד את צריכת החשמל של המחשב דרך תוכנההדרך היחידה למודד את הצריכה היא בעזרת מכשיר מדידה, שאותו צריך לחבר פיזית לספק, ופעולה זו מצריכה ידע בחשמל.
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים אפשר פחות או יותר לא ? מעבד כ 100W כרטיס מסך 70W HDD 20W max depends on activity and so on and so on
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים תמיד אפשר לחשב בערךהשאלה אם אתה מחשב את הערך המקסימלי בפיק או את ההספק בשימוש סדיר במחשב.בתכלס כדי להיות בטוח צריך פשוט לקחת ספק איכותי חזק יחסית ולא לחשוב על זה יותר
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מחבר אבל לא כל צריכת החשמל של המחשב עוברת דרך הספק?.ואם נגיד יש לי ספק של 400w אז אני יכול לחשב בערך את העלות.
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים 400 וואט זה ההספק המקסימלי שהספק יכול לספק. הצריכה בפועל יותר נמוכה, ותלויה ברכיבי המחשב.
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים תקח בחשבון ש500W עולים כ-25 אגורות לשעה.הספק יעיל של מחשב טוב בימנו(כולל מסך) הינו כ-250W-350W בעומס ובערך שליש כשהמחשב לא בשימוש (מסך כבוי).בגדול הצריכה היומית ( ארבע שעות עומס) הינה כ-75 אגורות ליום
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים הספק לא מספק מתח למסך, רק לכרטיס המסך. המסך מתחבר לשקע הקיר ומשתמש במתח חליפין ב-230V ואת הצריכה שלו צריך להוסיף לצריכה של ספק המחשב בשביל לקבל את הצריכה של כל המערכת. גם אם המסך מתחבר דרך שקע אמריקאי ישירות אל ספק הכוח, בפנים שקע חשמל זה פשוט מקבל מתח במקביל לשנאי של הספק, מתח שהספק מקבל מהקיר.
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים אין פה לאף אחד מחשב שצורך אפילו 300 וואט כולל המסך.המקסימום שהמחשב שלי מגיע אליו כולל המסך תחת עומס זה 220-250 וואט - זה לא אומר שום דבר על הספקים רגעיים שהספק צריך לעמוד בהם.
