פורסם 2004 במרץ 2422 שנים 1.אני רוצה לשים SF עליו אבל הSF הוא 90 מילימטר והסינק בנוי ל92, תהייה לי בעיה אם זה?2.מה המשקל המקסימלי שאפשר לשים על לוח? כי זה יוצא 765 גרם. זה יותר מדי?3.צריך להוריד את התושבת של שיש על הלוח אם כדי לשים את הסינק?
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים 1.אני רוצה לשים SF עליו אבל הSF הוא 90 מילימטר והסינק בנוי ל92, תהייה לי בעיה אם זה?2.מה המשקל המקסימלי שאפשר לשים על לוח? כי זה יוצא 765 גרם. זה יותר מדי?3.צריך להוריד את התושבת של שיש על הלוח אם כדי לשים את הסינק?1. ככה זה אמור להיות2. תיאורטית זה יותר מידי. פרקטית לא אמורה להיות בעיה, אם לא תזיז את המחשב יותר מידי3. כן
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים SMSM - יש SF2 עם לדים בגדלים של 80 90 ו-120.misterbla - עלול להיות בעיה לתפוס אותו חזק להיטסינק כדי למנוע רעש של ויברציות
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים לעשות סדר בבלאגן.. זה המאוורר.. כמו שהולי אמר 90 מ"מ ולא 92.. ומאוד כדאי למנוע ממנו רעידות כי כמו שיגועזהו SF שהם חזקים מאוד ועודים הרבה רעש.. :http://pch.co.il/docs/pd-445056057.htm
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים מחבר 1. ככה זה אמור להיות2. תיאורטית זה יותר מידי. פרקטית לא אמורה להיות בעיה, אם לא תזיז את המחשב יותר מידי3. כןזהו שאני כן מזיז את המחשב הרבה... וגם הבנתי שהסינק הזה לא מתאים לכל הלוחות אם נכון?יש לי abit ic7 זה יתאים לו?
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים לפי thermalright עד היום לא נמצא לוח לא מתאיםאתה יכול להכנס לאתר שלהם ולראות רשימה של לוחות עליהם התקינו את ההיטסינק הזה.
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים הסיבה שצריך להוריד את התופסנים של אינטל מהלוח זה בגלל שהשיטה של Thermalright להחזיק את ההיט סינק הרבה יותר חזקה מזו של אינטל ואפשר בלי בעייה להחזיק את הלוח רק ע"י המאוורר שעל ההיט סינק וההרגשה היא שכל הסיפור מאוד חזק. Thermalright גם מספקים עם ההיט סינק תופסנים שיתאימו ללוח של אינטל אבל כמו שאמרתי זה בכלל לא מומלץ כי בסופו של דבר זה יותר מאוד כבד.
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים ל-SP94 אין אפשרות להתחבר לתושבת המקורית של אינטל כמו ל-SLK974 (או משהו כזה)חייבים לפרק את התושבת ולהרכיב את התושבת שלהם
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מחבר איך המאוורר הזה?http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=2181&cat=80&page=1הוא טוב? חשוב לי שקט אבל בעדיפות שניה, יותר חשוב קירור. אז זה שווה?והאים הSP94 בכלל יעבוד אם מאוורר 90 מילימטר? או שה2 מילי האלה לא יתנו לו מתחבר?בקיצור אני צריך מאוורר 92 מילימטר שידחוף הרבה אוויר אבל לא הייה רועש להחריד.. אז על מה אתם ממליצים?
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים איך המאוורר הזה?http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=2181&cat=80&page=1הוא טוב? חשוב לי שקט אבל בעדיפות שניה, יותר חשוב קירור. אז זה שווה?והאים הSP94 בכלל יעבוד אם מאוורר 90 מילימטר? או שה2 מילי האלה לא יתנו לו מתחבר?בקיצור אני צריך מאוורר 92 מילימטר שידחוף הרבה אוויר אבל לא הייה רועש להחריד.. אז על מה אתם ממליצים?המאוורר הזה יהיה טוב מאוד בשביל ההיט סינק, מה גם שאפשר לשלוט על המהירות שלו, כלומר על הרעש שהוא מוציא בעזרת עם כפתור.
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מחבר כן אבל יש הרבה כאלה... השאלה היא האים מאוורר אחר הייה יותר שווה לי מבחינת קירור?
