פורסם 2015 במרץ 711 שנים שלום,יש לי מחשב DESKTOP בן 5, תקלה אחרונה שהייתה לי איתו היא שנהרס לי הכרטיס מסך והחלפתי אותו לפני חצי שנה.אתמול פתאום הוא התחיל להיתקע על במסך הלוח אם.אחרי שניתקתי כל חומרה מיותרת ועשיתי ריסט לBIOS המחשב בדרך ככל בהדלקה עושה ריסטרט אחרי שהוא מגיע למסך של הלוח אם ואז ממשיך לעליה מההארד דיסק ושם הוא עושה ריסט שוב.הפעולות שעשיתי ולא עזרו:* ניתוק כל חומרה מיותרת, פרט למקלדת PS2, הארד דיסק, מקל RAM יחיד (ניסיתי להחליף ביניהם וגם ניסיתי לחבר אותם במקומות שונים)* ריסט לBIOS ע"י ניתוק מחשמל ניתוק הסוללה ולחיצה על כפתור הPWR למשך חצי דקה - בעליה עולה שגיעה שרומזת שהBIOS אכן הותחל אבל זה לא עוזר.* כניסה בBIOS והגדרה לעליה ממצב FAIL SAFE - לא שינתה דבר* הכנסת CD של התקנה של WINDOWS ועליה ממנו - נופל די בהתחלה, או עושה ריסט לבד או מוציא הודעת שגיאה ומבקש לאתחל את מחשב.* הכנסת CD של הלוח אם GIGABYTE - נופל ממש על התחלה, או עושה ריסט לבד או נתקע במסך הטעינה.ניסיתי לעשות פלאש לBIOS (לא עשיתי את זה אף פעם לפני) אבל הוא נותן רק אופציה מFLOPPY, מה שכמובן אין לי...בשלב הזה החשד העיקרי הוא הלוח אם. אם יש להם כיוונים או רעיונות אני מאוד אשמח לשמוע.חומרה:Intel Core 2 E8400Gigabyte GA-EP43-UD3LG.Skill 2GB (*2LG GH22NS DVDWD500AAKSמארזAntec Sonata III 500 Mini ATX BlackSeaSonic 500W Bronze Series Active PFC 12cm FAN PSU S12II-500Arctic Cooling Freezer 7 Proתודה רבה.עריכה:בדקתי גם חזותית את הלוח אם ולא מצאתי משהו מיוחד. לא מצאתי קבלים מנופחים או משהו שרוף נערך 2015 במרץ 711 שנים על-ידי ballistra
פורסם 2015 במרץ 711 שנים איזה כרטיס היה לך לפני ואיזה יש לך עכשיו ?האם במהלך השנים החלפת משחה טרמית ?נסה להביא לנו סירטון או לפרט בידיוק מה התקלה
פורסם 2015 במרץ 811 שנים מחבר כרטיס מסך:היה ליSapphire Vapor-X HD 4870 1GB GDDR5אחרי שהתקלקל החלפתי לSapphire HD6450 1G DDR3הכול עבד מצוין חצי שנה, גם עכשיו אני מאוד בספק שהוא מקור הבעיה.לגבי משחת בידוד. לא נגעתי במעבד מאז שקניתי את המחשב, אז התשובה היא לא.אבל אני בספק שמדובר בחימום יתר כי המחשב נתקע/מתרסט ממש בהתחלה אם אני ממשיך מהBIOS ומנסה לעלות WIN או לעלות דיסק התקנת WIN או דיסק repair של הלוח אם עולה מסך טעינה ותוך שניות בודדות זה נתקע. לעומת זאת אם אני משאיר את מחשב דלוק בתוך תפריט הBIOS המחשב יכול להיות דלוק שעות ולא להיתקע, למרות שאז המעבד כנראה לא מתאמץ יותר מדי. (דרך אגב הBIOS טוען שחום המעבד מתייצב על 42 מעלות, נשמע לי די נמוך...)חשוב לציין שעד המקרה הזה המחשב עבד חלק. לא נתקע לא האט. הרגיש לגמרי כמו חדש. אני רגיל שתופעות כאלו מופיעות בהדרגה וזה תפס אותי לגמרי בהפתעה.
פורסם 2015 במרץ 911 שנים תבדוק בביוס האם הזיכרונות מזוהיםבנוסף אם אתה יכול לבדוק את ההרדיסק/כרטיס מסך על מחשב אחראני עדיין ממליץ בלי קשר להחליף משחה טרמית ולנקות את המארז והצלעות קירור של המעבד מאבק
פורסם 2015 במרץ 1311 שנים מחבר המחשב מזהה את את הDVDROM ואת ההארד דיסק, הוא גם מזהה SSD ריק שהכנסתי. לקחת את הRAM הכרטיס מסך וההארד דיסק למחשב של חבר. הRAM והכרטיס מסך עובדים חלק על המחשב שלו. להארד דיסק הצלחתי לגשת ולקחת ממנו קבצים שחשובים לי. אבל לא הצלחתי לעלות windows ממנו (אני מניח שזה לאו דווקא אומר שההארד דיסק לא תקין, אלא שהמערכת הפעלה לא מותאמת לBIOS). כשאני מוציא את ההארד דיסק ומשאיר רק את הSSD. זה עדיין לא עוזר, בדיסק ההתקנה של הWINDOWS די מהר אני מקבל את המסך שבתמונה הראשונה (תמונה 445). לפני שאני רואה מסך תכלת של ההתקנה. הוא לא נתקע אבל בכל פעם שאני מבקש ממנו לנסות שוב אני מקבל מיד את המסך הזה שוב ושוב. כשאני בוחר לא בהתקנה אלא בmemory diagnostic המחשב נתקע מיד על המסך שבתמונה השניה (620). מה יותר ריאלי שזה הלוח אם או המעבד? לצערי אין לי דרך לבדוק אותם בנפרד. מה כדאי לי לנסות לקנות ולהחליף קודם? עריכה: מצטער שהתמונות הפוכות. אני לא מצליח לשים אותם נורמאלי. על המחשב הן בכיוון הנכון נערך 2015 במרץ 1311 שנים על-ידי ballistra
פורסם 2015 במרץ 1311 שנים האם הווינדוס חוקי? אם כן נסה להוריד מהאתר של ווינדוס קובץ חדש כדי לשלול בעיה בדיסק
