פורסם 2015 במרץ 511 שנים שלום,יש לי אייפון 6 פלוס עם זכוכית שבורה.אחרי קצת מחקר וסרטונים בYT, אני הבנתי מה לעשות כדי להפריד את הזכוכית ולהדביק חדשה.יש בעיה אחת(די רצינית לפי דעתי), שהדבק יכול לחדור ל BACKLIGHT ואח"כ לגרום לכתמים בתצוגה.מצאתי חומר שנקרה BACKLIGHT SEALER שמורחים על הצדדים של ה LCD וזה מונע מהדבק לחדור.אך לא מצאתי כ"כ הוראות שימוש - כמו כמה זמן לחכות שיתייבש למשל.למישהו יש ניסיון עם זה ויוכל לייעץ לי ?והאם אפשר למצוא את החומר הזה(SEALER) בארץ?תודה מראש
פורסם 2015 במרץ 3111 שנים יבגני,עשית מחקר טוב ואתה צודק, דבק LOCA הוא נוזלי וחודר לBACKLIGHT ויוצר בעיה. בגלל זה באייפונים ובמכשירים אחרים עם תאורה אחורית, משתמשים בOCA, שזה דבק שקוף לא נוזלי, מדבקה.הבעיה היא שאם אתה מדביק OCA, זה יוצר בועות, ואתה צריך מכונה שעולה 10אלף שקל בשביל להוציא את הבועות החוצה.לא הייתי ממליץ לך לנסות את כל התהליך הזה לבד מכיוון שזה גם מאוד קשה להפריד את הזכוכית באייפונים ואם אין לך את הכלים והנסיון אתה יכול גם לגרום נזק למכשיר עצמו, וחבל.אם אתה מאוד רוצה להחליף את המסך לבד, אני יכול לעזור לך להשיג מסך מחודש במחיר קצת הרבה יותר סביר ממה שתקנה או תתקן בארץ. 0548013374 -מיכאל.
פורסם 2015 במרץ 3111 שנים מחבר כבר הסתדרתימצאתי מישהו מקצועי במחיר טוב,אבל עכשיו תקוע עם הציוד שקניתי /:עדיף גם להחליף רק זכוכית כי יש מלא זיופים בשוק וכך אתה שומר על תצוגה מקורית. נערך 2015 במרץ 3111 שנים על-ידי Teknik
