פורסם 2004 במרץ 2322 שנים טוב חפשתי מעבד טוב של AMD, חזק ושיחזיק OC ויהיה תותח (לא רוצה ללכת על ה-2500) וחשבתי על ה-AMD K7 3000 שלא עולה כמו ה-3200 בצורה מטורפת ונותן ביצועים מצוינים... מצאתי שתי גרסאות של המעבד (אחת שבחיים לא ראיתי עם באס 400): http://www.ewiz.com/detail.php?name=AX3000_400 http://www.ewiz.com/detail.php?name=AX-3000 אז רציתי לדעת מה ההבדל בביצועים ואיפה ניתן להשיג את המעבד מהסוג הראשון בארץ?? (אם אפשר..) :
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים וואלה גם אני בדיוק היום ראיתי בהשוואה אצל טום את ה+XP 3000 עם באס 200 (תסתכלו בטבלאות של הבנצ'מארקים) ולא הבנתי מה זה, תמיד חשבתי שמבין הברטונים רק ל3200 יש באס 200, ול3000 באס 166 ???לפי ההשוואה שם אין בין הבאס 200 ל166 הבדל כ"כ גדול (לטובת ה200 כמובן), אבל אף פעם לא ראיתי השוואה שמתעסקת בדגמים האלה ספציפית...מישהו מכיר את הדגם או התנסה איתו..?
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים כן, יש גרסת 166 ו200 מגה-הרץ אפיק ל3000+. המעבדי בארטון של איי אם די כל כך דומים מבחינת כמה OC הם יכולים לקחת שאני באמת לא מבין למה אתה נגד בארטון 2500+ (עשה לך משהו לא יפה?). אם קשה לך עם זה שהוא זול מדי ונראה לך שאתה רוצה משהו יותר איכותי מזה, אז פשוט חבל כי אתה יכול לקנות כרטיס מסך יותר טוב עם הכסף שאתה חוסך.
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים אין סיבה שיהיה יתרון לדגם עם באס של 200 מה"ז, תדר הליבה שלו נמוך משל הדגם עם באס של 166 בוונה תחילה שהביצועים ישתוו.שניהם מדורגים כמעבדי 3000+ מה שאומר שבממוצע הביצועים שלהם צריכים להיות זהים.
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים מחבר כן, יש גרסת 166 ו200 מגה-הרץ אפיק ל3000+. המעבדי בארטון של איי אם די כל כך דומים מבחינת כמה OC הם יכולים לקחת שאני באמת לא מבין למה אתה נגד בארטון 2500+ (עשה לך משהו לא יפה?). אם קשה לך עם זה שהוא זול מדי ונראה לך שאתה רוצה משהו יותר איכותי מזה, אז פשוט חבל כי אתה יכול לקנות כרטיס מסך יותר טוב עם הכסף שאתה חוסך.למה?? אין לא פוטנציאל יותר טוב ל-OC מאשר ל-2500?? :-\
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים אם אתה מדבר על אחוזי שיפור לעומת מהירות הסטוק אז ככל שהמעבד איטי יותר (מאותה סידרה של מעבדים, ,לא להשוות בארטון ל 486 בבקשה) אז יש לו יותר סיכויי לתת שיפור משמעותי במהירות.מעבד שמגיע מהמפעל ומוכדר כ 3000+ כבר פועל די קרוב לגבול היכולת, ל 2500+ יש מקום להשתפר.יכול להיות שבמונחים של מהירות אבסולוטית ה 3000+ יגיע מעט רחוק יותר, אבל במעט מאוד.אם אתה מתכוון לעשות אוברקלוק זה טפשי לקנות מעבד שכבר מגיע במהירות גבוהה.
