פורסם 2015 בפברואר 2211 שנים שלום לכולם,המאוורר של המעבד בן 4 שנים בערך, בזמן האחרון הוא מתחיל ל"הרעיש כמו טרקטור" לצערי.הרעש מתחיל מהדלקת המחשב, אם זה מצב שינה וכו' (ברגע שמתחיל לעבוד)משך הרעש החזק נמשך בערך כ- 5 דקות מרגע ההפעלה ולאחר מכן "נרגע", חוזר להיות שקט.חושש שקורה שם משהו בפנים.מה שמוזר כשלוחצים על המארז, מהצד של הכבלים (הצד השני של המחשב), אז הרעש "נרגע" כשלא לוחצים על צד המארז אז המאוורר שוב מרעיש.ממליצים לקנות מאוורר חדש או ששימון\לחץ אוויר יכול לעזור?המאוורר המרעיש היינו: Zalman SZ CC92HS Cpu Fanהמארז: Sharkon T5 Value Black ATX Caseחוץ מזה, כמו שכתבתי שהמאוורר בן 4, כך גם המחשב עצמו, יש לו מעבד i5 2400 3.1 , אם אצטרך להחליף מאוורר, יש המלצה למעבד חדש אולי או שלא כדאי?ולצערי אני לא חושב שיש אחריות למאוורר, לא רואה מספר סידורי על המאוור, או שבדף הקנייה לא רשום מק"ט או מספר כולשהו וכו'...תודה רבה לתמיכה! נערך 2015 בפברואר 2211 שנים על-ידי rico
פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים אין אחריות על המאוורר , ואין ממש טעם להחליף מעבד , אם הסיבה היא הרעש של המאוורר.תנסה לנקות אותו בלחץ אוויר ,שימון נראה לי קצת מוגזם למאוורר שעולה 50 ש"ח.תקנה אחד חדש ויהיה לך שקט. נערך 2015 בפברואר 2311 שנים על-ידי regev_k
פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים מחבר זה מה שחשבתי.. המלצות למאוורר חדש?הזיכרונות במחשב הם: G.skill Aresוהלוח אם P8H67רק שאלה חברים, אפשרי למחשב עם 2GB DDR2 זיכרון ומעבד Dual Core 2 של Gigabyte להיות עם I5 2400 ?לדעת בבקשה,תודה רבה לעזרה!
פורסם 2015 בפברואר 2411 שנים מחבר UP , יש בבקשה המלצה למאוורר מתאים אשר לא מפריע לקיום הזיכרונות שמתלבש על האם?האם המאוורר הזה: Arctic Freezer 13 תואם, שקט ולא מפריע?ויש בבקשה תשובה לשאלה:אפשרי למחשב עם 2GB DDR2 זיכרון ומעבד Dual Core 2 E8400 של Gigabyte להיות עם I5 2400 ?לוח האם הינו: EP43-UDL3תודה רבה.
פורסם 2015 בפברואר 2411 שנים לשאלה על המעבד התשובה היא לא. לגבי המאוורר, תשמן אותו. קל, לוקח שניה, חוסך.מה שכן אם אתה טוען שאתה לוחץ על המארז והרעש מפסיק אז נשמע קצת מוזר שזה המאוורר של המעבד כי הוא לא קרוב לדופן המארז נערך 2015 בפברואר 2411 שנים על-ידי yossi_s1
פורסם 2015 בפברואר 2611 שנים מחבר אוקיי, העלתי סירטון קצר הממחיש את הרעש, מהרגע שהמחשב "נדלק" ממצב שינה להפעלה שלו: כמו שניתן לראות זה רעש חזק! גם הראתי שלחצתי בצד המארז והרעש "נרגע"... אחרי כ- 5 דקות חוזר להיות רעש שקט יותר. אז ההמלצה לתיקון זה להחליף מאוורר לחדש\יותר טוב? או להשתמש בלחץ אוויר\לשמן את המאוורר? תודה רבה לעזרה.
פורסם 2015 בפברואר 2611 שנים הוידאו פרטי, לא ניתן לראות. אבל זה לא משנה. אין המלצה. אתה יכול להחליף אתה יכול לשמן, שני הפתרונות יעבדו (במקרים מסויימים שימון לא עובד, כאשר האוורר כבר מקולקל סופית), תעשה מה שאתה מעדיף. הנה סרטון שמדגים, יש עוד כאלו אם תחפש:
פורסם 2015 בפברואר 2611 שנים מחבר זה היה סירטון ראשון שהעלתי ביוטיוב, לא ידעתי ש"פרטי" זה לא נותן לאחרים לראות, ז"א- אם מביאים קישור ישיר חשבתי שאפשרי, הבנתי שלא. החלפתי ל"ציבורי" מקווה ש"תתרשם" ^^ לאחר מכן מקווה להיות בטוח במה לעשות, אם לשמן, לאוורר או להחליף. תודה רבה יוסי!
פורסם 2015 בפברואר 2711 שנים לאוורר לא יתן לך כלום.אתה צריך או לשמן או להחליף. מה שבא לך.אם לשמן לא נראלך מסובך מדי אז כדאי לך לדעתי לנסות, תחסוך עלות והתקנה של מאוורר חדש.כנראה שאפילו לא תיהיה חייב לפרק את המאוורר אם תעשה את זה בזהירות.אם אין לך כוח או נראלך מסובך מדי לשמן פשוט קנה חדש, עולה 60 שקל בערך.
פורסם 2015 בפברואר 2811 שנים מחבר אפשר המלצה על מאוורר בטווח מחירים 60 -> 200 בבקשה?http://ksp.co.il/?select=.1066..182.&list=1&sort=2&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=53&maxprice=201שהמאוורר יקרר טוב וחשוב שיהיה בנוסף שקט,בנוסף צריך מאוורר שלא יפריע למיקום הזיכרונות בהתקנה, שלא יהיה בעיה להתקין מאוורר חדש,כתבתי את סוג הזיכרונות ולוח האם, וגם הראתי סירטון מקווה למאוורר יעיל ושקט.תודה רבה אחי
