פורסם 2004 במרץ 2322 שנים שלום לכלום אני חדש פה בתקווה שיענו לי יותר טוב מאשר לפורום שעבר ברצוני לדעת מה ההבדל בין שתי מערכות קירור המים האלו והאם שווה להשקיע את ההפרש ??? כמו כן ברצוני לדעת איזו מהמערכות הבאות תהיה יותר טובה למפרט שלי: CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX Motherboards for Intel : Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0) Memory : GeIL DDR-RAM 512MB (2x256MB) 3200 ULD Ultra Low Latency Dual Channel Memory Kit Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD Video Cards : Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk Cases : Antec High Performance Plus View 1000 AMG Case + Window (P/S not included) Cooling / Modding : Cold Lighting Cathode Kit [ ¤ Power Supplies : HEC (Heroichi) 475VD-T Power Supply 1). WaterChill CPU/VGA/Chip set cooling kit - KT12-L20 1,647 ש"ח 2). WaterChill CPU/VGA/Chipset cooling kit - KT12A-L20 [220V/10mm] 1,884 ש"ח תודה מראש על העזרה תומר בכר
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים מחבר פירטתי את כל המפרט של המערכת שלי , מה עוד אתה צריך לדעת???תגיד בכלליות ואני אפרט !!!
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים דיברת על המערכות קירור מים , עניתי לך על המערכות קירור מים , המפרט שלך לא ממש קשור לעניין.
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים מעניין למה אף אחד לא שם לב להבדל הקטן:1). WaterChill CPU/VGA/Chip set cooling kit - KT12-L20 1,647 ש"ח 2). WaterChill CPU/VGA/Chipset cooling kit - KT12[glow=red,2,300]A[/glow]-L20 1,884 ש"ח ה A מסמנת את האנטרקטיקה החדש ,כלומר 2 בא עם בלוק CPU טוב יותר מה-1
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים אל לא דבר.שמע, עדיף לך לא לקנות אותם אלא אם כן יש לךבעיה עם הזמנות מחו"ל.קנה איזה DD נחמד באותו מחיר אבל עם ביצועים טובים יותר
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים מחבר קודם כל תודה לך על ההמלצה !!! מה זה DD שאתה מדבר עליו אני לא יודע מה זה והודה לך מאוד אם תשלח לי קצת פרטים עליו וקישור או משהו בסגנון!!! תגיד מה שאתה מדבר עליו מיועד לקרר את המעבד,ציפ וכרטיס מסך??? עמה הוא עולה ומאיפה אפשר להזמין ??? תודה תומר בכר
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים DD זה dangerdenהם יצרני קירור מיים מהמעולים בעולם.כנס לאתר www.dangerden.com
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים מחבר קודם כל תודה על המידע דבר שנית נכנסתי לאתר ואכן הם נראים מאוד מקצועיים אך איני יודע איזה חלקים לבחור???תוכלו לעזור לי ???!!!
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים כמה אתה מוכן להשקיע ?ואתה בטוח שאתה יודע למה אתה כנכס ? קירור מים זה לא בידיוק סכנה להתפוצצות , אבל זה גם לא בידיוק הדבר הבטוח ביותר שקיים .. אני מציע לך לחקור תנושא קצת יותר לעומק מכמה מבטים על העמוד ערכות בפנדה לפני שאתה נכנס אליו.
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים מחבר תודה וכן אני די יודע למה אני נכנס (ואני מוכן ללמוד ולקבל הצעות)אני מוכן להשקיע עד 2000 ש"ח למערכת קירור בעקרון אני צריך מערכת לקירור מים שקטה שתעשה את העבודה שלה,מחברה טובה !!פשוט קניתי מחשב חדש לפני 3 או 4 חודשים(אני כבר לא זוכר) והמאווררים במארז (2 במספר של ANTEC) קצת מאוד רועשים בנוגע לפנדה ...חקרתי רצת בעמוד של הערכות האלה והגעתי למסקנה שאני רוצה מערכת קירור מים למעבד,ציפ וכרטיס מסך.עיני נתפסה על שתי מערכות האלו ואז נכנסתי לאתר בית שלהם וגילית שאין להם בדיוק פרטים טכניים על הרעש שהמערכת יוצרת(אני צריך משהו שיעבוד טוב עם המחשב ויהיה שקט מספיק) ועוד..אזזז תודה לכולם!!!תומר בכר
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים Custom Kit:, Intel 478, DDRBX, Lucite, Z-Chipset, MAZE4 GPU Black, 1/2 OD, Chrome Fittings, DBL Heater Core, 2x Evercool, -, DD12V, 10 ft CF60, Round Res, AS 5 , 4oz Zerex & Dye-Lite, Stainless Steel, Y$326.00 , בלי מיסים או משלוחה , אני מניח שזה יכנס במסגרת התקציב אחרי התוספות ... אם אתה רוצה תמיד יש מקום לשיפור
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מחבר מצאתי משהו !!!MAZE4 Power KitMAZE4 Block w/ 4 Hole Mounting Kit 1/2" Chrome Fittings - Lucite Top Black Ice Xtreme (Blue) Radiator Hydor L30 320 G/H Sunon 120mm Fan Water Wetter 4oz Bottle Arctic Silver Thermal Compound 5 7 ft of 1/2" ID Clear Flex Tubing 1 Reservoir Fittings Taped 10 Hose Clamps One 1/2" T Fitting One 1/2" Y Fitting Sale Price: $199.99 CPU Block Style:----- AMD-MAZE4 Style AMD-MAZE4 Socket Hold Down Style $8.00 478-MAZE4 Style $1.00 Reservoir Style:----- Round Reservoir- Straight Fittings Round Reservoir- 90 Degree Fittings Bay Reservoirונ.ב תודה על מה שרשמת לי !!!רק בפעם הבאה תשתדל לרשום את זה יותר ברור כדי שאוכל לראות מה בחרת בשבילי!!!זה שווה משהו ועוד משהו ...את המערכת שאתה נתת לי אתה הרכבת או שהיא באה מוכנה ואתה הוספת עליה ???תודה על העזרה תומר בכר
