פורסם 2015 בפברואר 1511 שנים שלום לכולם,קניתי סופסוף כונן קטן בשם SSD.עכשיו הבעיה שאיני יכול לחבר אותו עם החבר שלו HDD או רק להניח אותו לידו, כדי שלא יזוז.ברשותי מתקן זה:http://srv1.jpg.co.il/2/54e0c418d2766.jpghttp://srv1.jpg.co.il/8/54e0c099e813f.jpg1) אולי אני זקוק לכלים אלה אשר יתאימו לחיבור גודל 2.5 ?http://ksp.co.il/?uin=12563 - Scythe Twin Mounter 2.5 Rev.C For 2 HDDhttp://ksp.co.il/?uin=25565 - Gold Touch 2.5 Inch Bracket BR-25352) בנוסף, ראיתי שאין לי חיבור Sata 3 מאחורי המארז, מה יתאים יותר?http://ksp.co.il/?uin=13698 - SATA Slim-Line Scythe http://ksp.co.il/?uin=4128 - SATA+(בדקתי במארז) חושב שיש לי חיבור של הספק כוח, ככה ש- SATA יספיק?תודה רבה לתמיכה חברים!
פורסם 2015 בפברואר 1511 שנים איזה מארז יש לך ??איזה לוח אם יש לך??המגש עם החורים בתמונה הראשונה זה אחד ממגירות הקשיחים של המארז?? אם כן לפי התמונה נראה שכל מה שאתה צריך לעשות זה לחבר את ה-SSD אל המגירה עם ארבעה ברגים שמתחברים לתחתית ה-SSD.חיבור ה-SSD למחשב מתבצע ע"י כבל אחד לספק וכבל SATA ללוח האם (בעדיפות לחיבור ליציאת SATA3 בלוח האם שאחראי עליה הבקר של המעבד ולא בקר צד שלישי שיהיה איטי יותר), לאחר ההתקנה יש להגדיר בביוס את מצב ה-SATA לעבוד במצב AHCI.
פורסם 2015 בפברואר 1511 שנים מחבר המארז שלי קטן בנתיים, אני שוקל להחליף בעתיד. Sharkoon T5 Value Black ATX הלוח אם הינו: Asus P8H67 DDR3 1333 (יש 2 אזורי חיבור של Sata_3 Sata_4 פנויים). כן, המגש עם החורים בתמונה הראשונה זה אחד ממגירות הקשיחים במארז (השחור ליד ה- SSD בעטיפה). (איזה ברגים צריך לזה אחי? האם שווה לקנות את 1 ממה שהצעתי למעלה?) - "שיפצור" ל- 2.5 הבנתי בקשר לחיבורי SSD, של הספק כוח אני רואה שקיים, אך חיבור SATA 3 לא נוכח במארז. כדאי לקנות את 1 ממה שמוצע למעלה? שאלת ידע: איך נכנסים ל- BIOS ? (איזה כפתור זה בזמן ההפעלה?, מתבלבל). רק נכון שאם מגדירים בביוס ממצב SATA ל- AHCI , זה לא "פוגע" ב- HDD, רק עוזר ל- SSD נכון? תודה רבה!
פורסם 2015 בפברואר 1511 שנים אם יש לך מגירת קשיחים שמאפשרת להתקין בה דיסק קשיח/SSD בגודל 2.5" אז כל "השיפצורים" שהצעת מיותרים לחלוטין .תסתכל במדריך של המארז בעמוד 16 רשום שם איך אמורים להתקין את ה-SSD למגירה המיועדת (ברגים אמורים להיות לך מאלו שהגיעו עם המארז או עם ה-SSD):http://www.sharkoon.com/sites/default/files/ddblock/nid-1882/images/manual_en_55229.pdfאת ה-SSD תחבר עם כבל SATA ללוח האם ליציאת SATA הלבנה !! זאת שרשום לידה 6GB/s (וכמובן גם לספק) .חיבור SATA3 לא קיים במארז!! אלא בלוח האם, אם אין לך כבל SATA לחיבור ה-SSD תרכוש אחד http://ksp.co.il/?uin=4128.כניסה לביוס מתבצעת בלוח שלך ע"י לחיצה על DELETE כשהמחשב מתחיל לעלות.SSD נועד לעבוד במצב AHCI , עדיף שתבצע התקנה נקיה של מערכת ההפעלה על ה-SSD לאחר שהעברת בביוס את מצב ה-SATA ל-AHCI ,למרות שניתן להעתיק את כל מחיצת מערכת ההפעלה ל-SSD ע"י תוכנה ייעודית (כמו ACRONIS לה קיבלת קוד הפעלה עם ה-SSD הספציפי שרכשת) ולהימנע מהתקנה מחדש של מערכת ההפעלה. נערך 2015 בפברואר 1511 שנים על-ידי dfcorp
פורסם 2015 בפברואר 1611 שנים מחבר הסתכלתי במדריך של המארז ושמתי לב שהתבלבלו ושמו 2 של USB3 מקדימה, אבל בעצם אצלי יש רק 1 חחחוחיפשתי שם SSD ראיתי שיש כמו "כלוב" כזה או "שיפצור" על ידי 2 שחורים כאלה חיצוניים... (עמוד 16, בסוף)יש לי אותם אך ללא ברגים :\שווה לקנות חדש לפי ההמלצות הנ"ל? (בשביל ברגים, או שהשיג בדרך אחרת?- לחפש ברגים מתאימים)וכן, התכוונתי שעל הלוח אם אני רואה 2 מקומות חיבור בצבע כחול שכתוב עליהםSata_3 Sata_4 לא אמרתי שיש לי חיבור Sata כזה אצטרך לקנות.לפני שאחבר אסתכל ואבדוק שרשום 6GB/sתודה להצעת קנייה.לצערי ה- SSD לא הגיע עם ברגים לחיבור, רק כלי שחור קטנטן כזה (מופיע בתמונות, עם צבע "זהב" בצד)...כשאתקין את ה- SSD אכנס לביוס.למרות זאת, ה- HDD לא נפגע מהשינוי של AHCI בשביל ה- SSD ?כן קיבלתי קוד, אבל את התוכנה עצמה אני לא מכיר בכלל עדיין חחחלא ידעתי בכלל מה היא עושה, למרות זאת מעדיף התקנה נקייה של W7תודה רבה לעזרה dfcorp אחי נערך 2015 בפברואר 1611 שנים על-ידי rico
פורסם 2015 בפברואר 1711 שנים כל מה שאתה צריך זה ברגים כדי לחבר את ה-SSD למגירה המיועדת וכבל SATA אם אין לך אחד.אתה בטוח שהמארז לא הגיע עם הברגים האלו?
פורסם 2015 בפברואר 1711 שנים מחבר הבנתי אחי, חיפשתי ב"קופסא" של לוח האם שהגיע עם המארז ואין שם ברגים... ואת ה"קופסא" של המארז אין ברשותי, יכול להיות שפספסתי שם ברגים? החיבורים השחורים של ה"שיפצור" לפי המדריך של המארז נמצאים באותה "קופסא" של לוח האם, (יש אותם). אך ברגים לא נמצאים שם לצערי. איזה יתאים יותר? ז"א בשני הבחירות יש אותם כמות של ברגים ושניהם לאותה מטרה? http://ksp.co.il/?uin=12563 - שחור (30ש"ח) http://ksp.co.il/?uin=25565 - לבן (15ש"ח) תודה רבה
פורסם 2015 בפברואר 1711 שנים החיבורים האלה לא יעזרו לך כי יש לך מגירה ייעודית להתקנת כונן בגודל 2.5" , תקפוץ לאיזו חנות מחשבים אולי יש להם ברגים מתאימים.אם זה לא ילך אז אתה יכול לנסות לקנות את מה שהצעת ולחבר את ה-SSD עם מה שתקנה שיתחברו למסילות ההתקנה של הקשיחים במקום המגירה הייעודית.
פורסם 2015 בפברואר 1711 שנים מחבר הבנתי, אבל המגירה הייעודית לא הגיע עם ברגים, וגם ה- SSD עצמו לא.אני אשאל בחנות מחשבים אם אפשר לקנות ברגים למטרה, או שאקנה את 1 מהם.קיבלתי, זה במקום המגירה עצמה...רק השחור זה ל- 2 והלבן זה רק ל-1 ?תודה ^^
פורסם 2015 בפברואר 1811 שנים המתאמים הללו "יהפכו" את ה-SSD מכונן של 2.5" ל-3.5" (גודל של קשיח רגיל) ואז תשתמש במסילות של הקשיח הרגיל כדי להתקין את ה-SSD עם המתאם.קח את המתאם הזול, ביקר יש רפידות גומי נגד ויברציות (מיותר עם SSD) לכן הוא כנראה יקר יותר.
פורסם 2015 במרץ 2111 שנים מחבר שלום לכולם, סליחה על ההקפצה- זה פשוט עידכון ושאלה אם עשיתי היטב (מורכב טוב). אז קניתי את ה- Gold Touch וקיבלתי איתו 8 ברגים שחורים קטנים ו- 4 ברגים אפורים גדולים יותר. ניסיתי להשתמש ב- 2 הפלטות של הפלדה שקיבלתי עם ה- Gold Touch אך ללא הצלחה בהרכבה. הברגים היו קטנים ולא נכנסו בתושבת השחורה שמורכבת על המארז עצמו. התעכבתי אם זה והמשכתי לנסות למצוא פיתרון. שמתי לב שישנם 4 חיבורים לברגים קטנים על ה- SSD, ניסיתי להבריג את ה- SSD לתושבת השחורה במארז, ופלא סופסוף הצלחתי!! רק נשאר לחברו במארז עם כבל SATA ו- חשמל מהספק כוח, לכניסה של 6 G\P (בדקתי וישנם 2 על הלוח אם). עכשיו השאלה- האם זה בטיחותי\ מורכב היטב? הינה תמונות הוחכה\ הדגמה לאיך זה נראה בסוף. http://jpg.co.il/view/550d9e44be5e2.jpg/ http://jpg.co.il/view/550d9dc83d1ed.jpg/ http://jpg.co.il/view/550d9d0f5da3b.jpg/ עכשיו ניתן להעביר ל- ACHI ב- BIOS ולהעביר את ה- SSD לכונן BOOT ? כמו כן, ל- SSD (כל אחד לא משנה): חייב להתקין את ה"קשוחה" (firmware)? http://www.crucial.com/usa/en/support-ssd-firmware הבנתי שזה מוחק\מאפס את כל מה שבפנים, לכן זה כדאי לעשות לפני התקנת מערכת הפעלה או לא אפשרי? תודה רבה על תשובותיכם!
פורסם 2015 במרץ 2111 שנים תגדיר בביוס את מצב ה-SATA ל-AHCI ותבצע התקנה נקייה של מערכת ההפעלה על ה-SSD ולאחר מכן תגדיר בביוס בסדר הבוט שה-SSD יהיה ראשון.אתה לא חייב לעדכן את הקושחה של ה-SSD אלא אם כן יש איזשהו תיקון/עדכון משמעותי בגירסת הקושחה החדשה , אם בכל זאת אתה רוצה לעדכן את גירסת הקושחה לדעתי עדיף לעדכן לפני התקנת מערכת ההפעלה על ה-SSD (אם יש לך מערכת הפעלה מותקנת על קשיח רגיל ואתה יכול לעדכן את ה-SSD ממנה).**אם יש לך כבר מערכת הפעלה מותקנת על קשיח רגיל ושינוי למצב AHCI לא מונע ממנה לעלות (אם מערכת ההפעלה הותקנה במצב IDE היא לא תעלה אחרי שינוי ל-AHCI) תתקין את התוכנה של crucial כשה-SSD מחובר כמובן ותבצע את העדכון, אם הוא עבר בהצלחה תבצע לאחר מכן התקנה נקיה של מערכת ההפעלה על ה-SSD.
פורסם 2015 במרץ 2211 שנים מחבר יש לי מערכת הפעלה על דיסק עצמו (DVD), אך אין לי את ההתקנה במחשב (ב- HDD), זה אמור להשפיע?ועדיף לעדכן קשוחה נכון? ה- SSD עצמו בטוח מגיע עם קשוחה לא מעודכנת, אם בכלל.. ואם עוד העדכן בעתיד, הכל יכול להימחק לכן חשוב בהתחלה (תודה לפירוט).כמו כן, לפי התמונות, זה מחובר היטב?הבנתי שלא טוב\לא עדיף לעשות ל- SSD איחוי (defrag), על כן אפשרי להשתמש בו בתוכנה Ccleaner במנקה דברים וכדומה?תודה רבה. נערך 2015 במרץ 2211 שנים על-ידי rico
פורסם 2015 במרץ 2211 שנים תתקין על ה-SSD את מערכת ההפעלה והדרייברים ואז תעדכן את הקושחה אם אתה רוצה (העדכון לא אמור למחוק לך מידע ), אם ה-SSD שרכשת יוצר אחרי שיצא העדכון אז יש מצב שהוא כן מעודכן.defrag לא מומלץ לבצע על SSD , זה רק יפגע בו (תבטל את האיחוי האוטומטי של וינדוס לאחר ההתקנה), לגבי ccleaner לא חושב שצריכה להיות בעיה.אם לא מרגיש לך שה-SSD רופף בתושבת אז הוא כנראה מחובר היטב, רק להחזיר את המגירה למארז לחבר לספק וכבל SATA לכניסה הלבנה בלוח האם .
