פורסם 2015 בפברואר 1311 שנים שלום חברים , יש לי מחשב נייד של טושיבה SATELLITE A300 .יש לי בעיה שכאשר מחברים מטען המחשב עושה כל הזמן ריסטריטים .זה לא קורה כאשר המחשב עם סוללה טעונה .המחשב נמסר לתיקון לאיזו מעבדה שלא הצליחה לפענח את הבעיה , אמרו אולי כ.מסך? מה הקשר ? הרי המחשב עובד רגיל כאשר הסוללה טעונה ?מה יכולה להיות הבעיה לדעתכם ? האם יש בכלל צורך לתקן אותו או לבדוק אותו שוב ?המחשב די ישן .תודה מראש
פורסם 2015 במרץ 1711 שנים בדוק תקינות המטען/ עם מטען דומה אחר, יכול להיות שמטען שלך מקצר את המחשב כאשר אתה מחבר אותו או מספק מתח לא תקין.
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים קודם כל תבדוק את המחשב אל מול מטען אחר שעונה בדיוק על הערכים שמצויינים בתחתית המחשב או המטען המקורי של המחשב. אם זה לא הפתרון, יכול להיות שהצביעו לך על הכרטיס מסך כגורם מפני שבחלק מהניידים במעבר לצריכת חשמל מהקיר, המחשב עובר משימוש בכרטיס מסך מובנה לכרטיס מסך חיצוני, לשם הגברת הביצועים. אם אכן זהו המצב, תיקון כזה הוא יקר ולא מומלץ במקרה של מחשב ישן כמו שלך. ממליץ לבדוק את סיבת המסכים הכחולים בעזרת bluescreen viewer ולהריץ בדיקת זיכרון לכרטיס המסך על ידי כלי שנקרא video memory stress test. תעדכן עם התוצאות
