פורסם 2004 במרץ 2222 שנים שלום לכם כבר הרבה זמן אני בפורום מציק לכולם בנוגע לכל מני שאלות סוף סוף נראה לי שהגעתי לקנייה נבונה שתתאים למצב (גיוס קרב ובא..) אז, הבעיה הייתה באמת מה יקרה אם אני יתגייס לקרבי (לא יודע עוד..) אז הפתרון הוא פשוט לרכוש מערכת נחמדה ובנוסף, שתיהיה בעיקרה קולנוע ביתי, כך שגם בהעדרי שאר חברי המשפחה יכלו להנות. אז, הגעתי למפרט ואשמח לשמוע את דעתכם. AMD ATHLON XP 2600 ORIGINAL BOX (בוקס כי אני גם צריך סינק למעבד ישן יותר.. אז אני ישתמש בו). ABIT NF7-SL ver 2.0 Nforce 2 AMD OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 4000 Performance Series Dual Channel Seagate 120GB 8MB 7200 Serial ATA MSI FX 5900XT VTD 128 VIVO DVI LITE-ON DVD 16*48 Retail Black Samsung 1.44 Floppy (Black) ZALMAN CNPS7000A-Cu ANTEC SONATA Piano Black Quiet Mid Tower Creative SOUND BLASTER AUDIGY 2 ZS חשבתי לזרוק לבפנים צורב DVD למישהו יש המלצה? זה המפרט מבחינת המחשב הרגיל עד כה.. עכשיו נכנס לסיפור המערכת הבידורית. CREATIVE GIGAWORKS S750 זה אני מקווה יספק קול ברמה גבוהה.. חשבתי על הZ680 אבל קראתי כמה ביקורות לא מחמיאות, ועליו רק תשבוחות בנוסף, בזיגזג יש לו מחיר נהדר. בנוסף לו, אני יקנה את ה- DTT 100 אם אני ימצא בארץ (ואם כדאי.. ). עכשיו השאלה האמיתית, טלוויזיה.. אין לי תקציב ענק, אז החטלתי למצוא טלוויזיה ברמה גבוהה ונחמדה, במכרז כלשהו.. כעת המתמודים שנראים לי נחמדים הם: http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1173686 http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1136895 http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1184121 http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1190354 מה עדיף.. מסך רחב? מה אתם חושבים? איך הטלוויזיות האלו? ובכלל.. אשמח לשמוע המלצות אחרות אם יש.. כמובן במסגרת תקציב סביר, אני מקווה למצוא במחירים טובים במכרזים וכדומה.. תודה רבה על העזרה להית'.
פורסם 2004 במרץ 2222 שנים מארז: Antec Overture Piano Black Quiet Media 380W הרבה יותר מותאם ל-HTPC.צורב דיוידי: תמצא את ה-NEC 2500A בשחור.רמקולים: אם כבר מערכת ב-3500 ש"ח, אולי אפשר להשיג מערכת נורמלית עם מגבר ולא מערכת זבל של מחשב?טלוויזיות: אני לא מבין, אבל ראיתי שיש שם אחת עם חיבור RGB זה דיי יעיל..באשר ל-widescreen, תזכור שתוכניות טלוויזיה רגילה יראו בריבוע יותר קטן במרכז (אלא אם כן תעוותו את התמונה..).
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים מחבר לגבי המארז.. כן באמת ראיתי אותו, אבל דאגתי אולי ה-גיפורס לא יכנס שם? או הסינק?לגבי קול.. כל הרמקולים ה"אמיתיים" שראיתי עולים פי כמה וכמה..וגם שמעתי את הג'יגה ורקס, והם נשמעים מצוין לטעמי, אבל אשמח לשמועהצעות אחרות.לגבי מסך, בס"הכ מה אתה אומר עדיף?ברור לי שטלוויזיה תראה בריבוע קטן.. אבל סרטים יראו בריבוע דק יותר גם לא?מה אתה ממליץ? הטלווזיות שהצעתי הם ברמה גבוהה?
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים http://reviews.cnet.com/Sony_Wega_KV_34XBR910/4505-6481_7-30536650.html?tag=prodזה מחשב לטלויזיה איחוטיתזה HD TV
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים מחבר תשמע אין לי תקציב כזה, לעומת זאת ראיתי כמה מסכים במחירים קצת יותר נחמדים שם שקיבלו Editors award.לדוגמא, http://reviews.cnet.com/Sony_KV_32HS510/4505-6481_7-20889578.html?tag=topprodsמחיר מושך, ביקורות מושכת. אבל לא מסך רחב =\השאלה, איפה משיגים בארץ? לישפאר יש את הדגמים הללו? איפה ניתן לבדוק את זה?האתר שלהם דל בצורה מטורפת.אשמח אם תמליץ לי על משהו שאני יכול למצוא בארץ.
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים תשמע אתה לא מצפה שכל המוצרים יהיו בישראל ? היבואנים לא פרייארים ומייבאים את מה שהולך בשוק שזה בדרך כלל השוק הבינוני .
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים לגבי המארז.. כן באמת ראיתי אותו, אבל דאגתי אולי ה-גיפורס לא יכנס שם? או הסינק?לגבי קול.. כל הרמקולים ה"אמיתיים" שראיתי עולים פי כמה וכמה..וגם שמעתי את הג'יגה ורקס, והם נשמעים מצוין לטעמי, אבל אשמח לשמועהצעות אחרות.לגבי מסך, בס"הכ מה אתה אומר עדיף?ברור לי שטלוויזיה תראה בריבוע קטן.. אבל סרטים יראו בריבוע דק יותר גם לא?מה אתה ממליץ? הטלווזיות שהצעתי הם ברמה גבוהה? הג'יפורס אני מאמין יכנס.הסינק אני לא בטוח.. אתה יכול לקחת את ה-Thermalright כדי להיות בטוח..באשר לסאונד - תשאל את Folkster מפורום אודיו, או שבכלל כדאי לפנות לפורום של תפוז שמתמכים באודיו.מסך - לא מבין גדול בטלוויזיות.. במכרזים בד"כ ימכרו את הזבל.. כמו שתסתכל על המחשבים שם אף פעם לא תמצא אחד נורמלי..בכלל כמו שאמרו לפני בארץ מביאים לרוב את מה שמוכר שזה בינוני ומטה.. וכל הדגמים האיכותיים עולים יותר מדי כסף ולא נפוצים במיוחד.
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים מחבר הבנתי..אז מה אתה אומר? להזמין מח"ול?Misrablet נתן לי מספק של אדם שיכול לעזור לי בזה..השאלה שלי היא: מה ההבדל בין ייבוא אישי לסתם להזמין? זה יצא זול יותר? או יקר יותר (כי אני משלם גם למייבא?)בכל מקרה, הטלוויזיה ה-KV HS510 שקיבלה שם 8 נקודות והיא מקום שני-http://reviews.cnet.com/Sony_KV_34HS510/4505-6481_7-20886712.html?tag=topprodsהבעיה היחידה היא שהוא שוקל 206 LBS... ג'יזזזזזזזזזזזזזסאני אפילו מפחד לחשוב כמה יעלה המשלוח.. =\בכל מקרה, הטלוויזיה עולה לפי מחירון הייבוא האישי של הממשלה-7569 ש"ח+2615 ש"ח-------------10,184 ש"חשזה לא נראה לי נורא לטלוויזיה כזו אכותית, השאלה היא כמה יעלה המשלוח.. (לא מארה"ב, מאירופה, קצת יוריד את המחיר).ושאלה נוספת, האם המיסים שהם מחשבים זה הכל כולל מע"מ?רשום שם "מיסים מרוכזים" מעניין מה זה אומר?ועוד משהו, למה כאן רשום פטור על הכל?http://62.219.95.10/TaarifCustoms/TaarifList.aspx?type=3&code=1020&helek=16&perek=85&prat=25&seif=1020&pratmeches=852510205וסתם שאלה- ה-HDTV נותן לי תמיכה טובה יותר ברזולצית גבוההות כמו שבמחשב..קראתי את ההסבר באתר שם, אבל כמה דברים לא הבנתי, מה זה בדיוק " HDTV Reciverואם אני צריך עוד משהו חוץ מהמסך והטלוויזיה? ז"א אני לא רוצה לגלות שחסר לי איזה חלק חשוב =\
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים המממ HDTV לא ממש עוזר לך כרגע בארץ.. בעתיד נקווה שישדרו ככה בארץ ואז תצטרך ממיר מיוחד בשביל טלוויזיה (reciever כזה..).למחשב אין ממש דברים זמינים ב-HDTV חוץ מכל מני דוגמאות וצריך מחשב דיי חזק כדי להריץ אותן חלק (3Ghz+ recommanded).
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים יש HDTV READY ויש HDTV Reciver הREADY זה אומר שיש הכנה לHD אבל אין לו את המקודדם אלא רק ארת הכניסה.אז צריך "רסיבר" שזה הייה הכבלים שלך או הYES. כמובר עדיף HDTV Reciver אבל לא ממש שימושי כי למי יש טלוויזיה כזאת בלי כבלים דיגיטלים? ובקשר לסינק מה רע ב Thermaltake Volcano SilentBoost ?
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים אומנם אין שידורי HDTV עדייןאבל אפשר לראות סרטים ולשחק משחקי מחשב בכיףאם זה בכלל אפשריאני בטוח שזה יעלה לך הון עתק להביא טלויזיה מחול
