פורסם 2004 במרץ 2222 שנים המחשב הישן שלי, סלרון 333 המחשב ישן, מאוד ואני בעצמי לא זוכר/יודע פרטים מלאים שלו אני אשתדל לפרסם כאם פרטים מלאים ע"י שימוש בתוכנה כלשהי כל הרכיבים במחשב הם רכיבים זולים ופשוטים זה משנה כמה זכרון ראם יש לו ? יש שם 128 sdram כמובן, אבל משום מה המחשב מזהה אותם כ120 או אפילו 112 מ"ב הייתי רוצה לעשות לו אוברקלוק ל450 MHz +- אולי 400 בכל אופן, ביומיים האחרונים דאגתי לעגל את הכבלים ( הצמות האלה ) ודאגתי להשיג מאוורר 120 מ"מ שאני מתכנן לשים אותו בסוף השבוע האם מישהו יכול לתת הערכה האם ניתן בכלל לעשות אוברקלוק ? אם כן, עד כמה אני מניח שהמאוור של המעבד הוא ישן, גרוע, זול, פשוט ולכן המאוור 120 מ"מ אני מתכנן לשים בצד, בדלת זאת אומרת שיכניס אוויר לכיוון המעבד המארז של המחשב הזה קטן, יותר קטן מהרגיל או משהו יש לי מקום למאוור נוסף מקדימה, למטה ( מאחורה או למעלה אין מקום, אפילו לא לשים על, או ליד - כלום ) נ.ב מאווררי ה120 מ"מ פשוט ענקיים איך לעזאזל אני אמור לדחוף כזה למחשב שלי ? המחשב שלי, שהמארז שלו גדול בהרבה מהמארז הישן אני לא מוצא מקום בשביל המאוור בגודל כזה אני לא מבין לא כולם כאן אומרים 120 מ"מ אני גם עברתי כ8 חנויות מחשבים באזור מגורי ולאף חנות אין מאווררים של 120 מ"מ
פורסם 2004 במרץ 2222 שנים אני הגעתי עם מעבד כזה לסביבות ה405MHZ יציב.מאוורר 120מ"מ תוכנן למארזים גדולים שיש להם תושבת לכזה מאוורר ואם לא אז קודחים בדלתות של המארז חור בקוטר של 120מ"מ ושם שמים את המאוורר..
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים מחבר אני הגעתי עם מעבד כזה לסביבות ה405MHZ יציב.מאוורר 120מ"מ תוכנן למארזים גדולים שיש להם תושבת לכזה מאוורר ואם לא אז קודחים בדלתות של המארז חור בקוטר של 120מ"מ ושם שמים את המאוורר..האם ניסית להגיע ליותר מזה ?ככל הנראה בסוף השבוע אני אעשה חורים בדלת ואדחוף לשם את המאווררתוכל ליצור איתי קשר בפרטי ( אימייל, איסיקיו )
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים אני כאוברקלוקר, ברור שניסיתי, אך זהו הגעתי לקצה יכולתו של המעבד.אם אני זוכר נכון, המכפלה הייתה 5 והבאס היה 83. (זה יוצא 415Mhz)
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים אל תדאג כרגע לאוורור המארז אלא לרור המעבד.לכן תשכיב את המארז עם פנל פתוח ושים מאוורר ביתי עליו.שים משחה תרמית על המעבד וכזה.תמצא את הפרטים על הלוח שיש לך. אפשר במסך הראשון של הבוט , למטה יש שורת זיהוי של היצרן , הלוח , והביוס. שים את הביוס על memory selftest ותנסה. המכפלה של המעבד זה 333/66 = 5 . והחישוב הוא 5 X מהירות הבאס. מעבדי ה 300A עשו 450 = 4.5 על 100 בקלות .
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים מחבר אל תדאג כרגע לאוורור המארז אלא לרור המעבד. לכן תשכיב את המארז עם פנל פתוח ושים מאוורר ביתי עליו. שים משחה תרמית על המעבד וכזה. תמצא את הפרטים על הלוח שיש לך. אפשר במסך הראשון של הבוט , למטה יש שורת זיהוי של היצרן , הלוח , והביוס. שים את הביוס על memory selftest ותנסה. המכפלה של המעבד זה 333/66 = 5 . והחישוב הוא 5 X מהירות הבאס. מעבדי ה 300A עשו 450 = 4.5 על 100 בקלות . אני אנסה לפענח את מה שאמרת - לגבי האוורור - כפי שאמרתי, בסוף השבוע יהיה מכוון לכיוון המעבד מאוורר 120 מ"מ מיוחד, חזק במיוחד. המאוורר בעקרון היה מיועד ללוח חשמל, והוא עשוי מברזל או משהו, זאת אומרת לא מפלסטיק כמו כל המאווררים המעפנים שבקושי מסתובבים - משחה תרמית - משחה משהו עם חום, דבר ראשון אין לי שום משחה, דבר שני הייתי מעדיף שלאלדעת במעבד, עוד לא בכל אופן - פרטים על הלוח - אוקי, אני אכתוב כאן פרטים מלאים על הלוח אם - לשים את הביוס על "memory selftest" אני מניח שזה בדיקת זכרון, איך עושים את זה ? - לנסות, מכפלה, שמכפלה ? מה היא מהירות הבאס (בשביל זה צריך את הדגם של הלוח אם) ? ועוד שאלה, האם אני צריך לשנות משהו במתחים ? אני לא יודע בדיוק מה העניין אבל קראתי מס' כתבאות, מאמרים, הודעות וכו' שקשורים בנושא, וראיתי שחלקם שינו מתחים או משהו ------ עדכון בדקתי בביוס והטמפ' של המעבד נוראית במצב מנוחה על 62 ! ( מנוחה = הרגע הדקלתי את המחשב, וגם אני בביוס ) כרגע המארז פתוח, והעניין הוא שהמאוור של המעבד ... קצת ... דפוק שניה מסתובב, שניה נח, שניה מסתובב, שניה נח עזרתי לו קצת להסתובב, וגם קצת איומים שאם הוא לא יתחיל להסתובב אני אבעט בו, והוא באמת התחיל להסתובב והטמפ' של המעבד כעת על 45 מעלות ( לפני דקה היה 49 ) אז דבר ראשון - אני צריך להחליף את המאוור של המעבד ? איזה אני צריך וכמה הואיעלה לי בערך ? ראיתי באפשרויות שיש לי אפשרות להגיע ל450 מגהרץ ( ניסיתי לשנות ולראות עד כמה הוא נותן לי, לא ראיתי שאפשר לעלות במגהרצים אחד אחד ) והגעתי ל450 מגהרץ ו- 100 מגהרץ על הזכרון ? בלי שאני אגע בזה זה היה על 233 מגהרץ של המעבד ו-66 מגהרץ של הזכרון יש שם 3 כרטיסים של זכרון 64, 32,32 בווינדוס הוא טוען שיש 120 MB זכרון
