רום מומלץ עבור LG G2
שלם לכולם,
אחרי שעקבתי אחרי מספר דיונים בפורומים כאן, רכשתי D802) G2)
חיפוש קל באינטרנט מראה שיש מעל 30 רומים שונים לG2.
אז אני אשמח לקצת עזרה ומיקוד.
מה ההמלצות שלכם?
האם רום מבוסס 4.4 או 5?
ואם כן איזה? ולמה?
  • תגובות 77
  • צפיות 30.6k
תודה על התגובה, אבל בסופו של דבר זו בחירה סובייקטיבית.
לכן מעניין אותי מה היתרונות שאתה מצאת בשילוב הזה על פני אחרים שניסית.
אל תקשיב לשום תגובה אחרת שאולי תיכתב בדיון הזה בהמשך.
זה קצת מעקר את כל הרעיון בדיון, לא?
מצטרף בגדול להמלצה של מילפורד. עובד עם אותו רום, (מגרסה 1, ושדירגתי מלוכלך כל הדרך עד לגרסה הנוכחית ללא בעיות) ותקופות עבדתי גם עם דורימנקס קרנל. אך מדי פעם הוא מוציא גרסאות פחות יציבות (נגיד בוטים מדי כמה ימים) ולכן כאשר תמצא גרסה יציבה שמתאימה לך, תישאר איתה ואל תרוץ לעדכן.
אגב, ברגע ש LG יוציאו אנדרואיד 5 עבור ה D802 איפשהו בעולם, CLOUDY יוציא את גרסה 3 המבוסס על ה 5 הרשמי. וזה אמור לקרות ממש בקרוב.
זה לא נכון, יש רומים שהם אובייקטיבית טובים (פיצ'רים, מהירות,יציבות) ויש רומים שהם אובייקטיבית לא טובים. זה לא סובייקטיבי בכלל.
אם אתה רוצה לקבל דעות שגויות העיקר לא "לעקר את הרעיון בדיון", תהנה.
יש רומים שהם אובייקטיבית טובים (פיצ'רים, מהירות,יציבות)..
אם יש רומים אז יש לפחות 2 רומים. ואם שניהם "אוביקטיבית" טובים אז הבחירה בין שניהם היא סוביקטיבית, לא?
אני מניח שלכל רום (טוב) יש נקודות חוזק אבל גם נקודות חולשה לעומת המתחרים שלו, וכל אחד בוחר את זה שהכי מתאים לו.
אז אני עכשיו בודק את השילוב ששניכם הצעתם לי, אבל אני כן אשמח לחוות דעת נוספות,
פיני
כמעט כל הרומים אותו דבר, רובם מבוססים AOSP (זבל) או סטוק של LG שזה מה שאתה צריך לחפש
אני כבר שנה בערך משתמש בשילוב של cloudyg2\flex+dorimanx ומאוד רוצה. את המצלמה שדרגתי לXCam של xdabbeb והפלאפון מרגיש כמו G3.
מהתנסות עם רומים אחרים, לא מצאתי משהו יותר טוב. יש את pardus hd שבשילוב עם dorimanx עובד מצויין (הוא מבסס את הקרנל שלו על הרום הזה) ואיתו קיבלתי ביצועים וזמני מסך טובים יותר, אבל אני מעדיף את הערכת נושא של G3, היא יותר נוחה לעין וגם יותר יפה לדעתי.
אז את הרום התקנתי ואני חושב שגם את הקרנל(?).
כשאני בודק ב software information> kernel version, מופיע לי רק המספר 3.4.105, בלי שום איזכור לdorimanx kernel.
ה-dorimanx stweaks מופיע אצלי, ולפחות את הgain של הרמקול הוא משנה.
אז הכל בסדר?
זה בסדר, ה-software information כברירת מחדל לא מציג את כל הפרטים.
אני לא זוכר מאיפה גורמים לו להציג יותר פירוט, אם זו איזושהי הגדרה איפשהו או שזה אולי דרך Xposed ..
בכל מקרה תתקין גם xposed ו-g3 tweakbox
אל תתקין שום רום
G2 הולך לקבל עדכון מ LG ל 5.0.1 ע הממשק של G3 כולל וידאו 4K
עכשיו אתה מבין למה כתבתי את מה שכתבתי בתגובה הראשונה? הנה זה למה.
אגב כבר עכשיו יש לך 4K וגם 720p 120fps.
מתי? ומתי אני אקבל את העדכון, אם בכלל? או שאני עדיין אצטרך לעשות זאת בעצמי?
בכל מקרה, כבר צרבתי כמו שהחבר'ה מעל הציעו.
אני עדיין פתוח לשמוע על עוד הצעות מעניינות אם יש כאלו..
למרות שאני לא מסכים עם הקביעה של Milf...
אני גם ממליץ על CloudyG2, רום מעולם. אין לך מה לדאוג ש- LG תוציא אנדרואיד 5 ל- G2, תוך זמן קצר Cloudy יעדכן את הגרסה (למרות שאני לא הייתי רץ לשדרג לאנדרואיד 5, לא ממש מתלהב ממנה בשלב זה).
AOSP זבל? ממש לא.
לאחר שניסיתי רום AOSP פשוט לא יכלתי לחזור לסטוק של LG, כי המכשיר הרגיש כ"כ חלק פתאום והיה קשה לחזור לסטוק המעט תקוע.
לי אישית יש אנדרואיד 5.0.2 AOSP ואני די מרוצה.
מניסיון שלי, הקלאודי הוא רום גרוע, לא יודע למה אבל בכל פעם שהתקנתי אותו המכשיר נהיה לאגי מאוד אחת לכמה שעות, וביצעתי התקנה נקייה ועדכנתי גרסאות.
כשהתקנתי את האופטימוס G3 זה היה הרבה יותר טוב.
ולגבי 4K - נכון שזה זמין אבל בשביל מה? זה מיותר כי גם ככה המסך לא תומך ב-4K.
נערך על-ידי Rockstatement10
והנה עוד דוגמה לתגובה שעדיף פשוט לא לקרוא...
הבחור משווה aosp לרום המקורי והכבד של LG בשביל להצדיק את aosp.. נו באמת.
חצי מהפיצ'רים היעודיים של LG לא עובדים שם, זה רחוק מלהיות יציב באותה מידה, פשוט לא.
אח"כ הוא מדבר על קלאודי מול אופטימוס, מה שמוכיח שהוא נותן חוות דעת על סמך גירסאות מאוד ישנות של שניהם.
ולסיכום הוא שולף את השיא - אין טעם לצלם ב 4k כי המסך של הטלפון לא תומך בזה!
נפלא.
