בואו נדבר על מסוק על שלט
כידוע אנחנו הגברים לא כל כך מתבגרים (בכל מה שקשור לצעצועים לפחות:P), אתם וודאי מכירים את התופעה שהילד קיבל מכונית על שלט חדשה והאבא שעות "מסביר ומדגים" לו איך הרכב נוסע, לאיזה מהירות הוא יכול להגיע ואיך הוא יכול לעבור מכשולים.
גם בגיל מבוגר הצעצועים לא כ"כ משתנים אלא רק משתכללים, אם בתור ילד היה לך מסוק קטן ונחמד שלא יודע לעשות כלום (הוא עף אך ורק בדימיון שלך, או כשהוא מחובר ליד...) היום וודאי יש לך מסוק על שלט, עם כמה וכמה ערוצים.
אחרי כל ההקדמה נגיע לנקודה...
בקרוב (מאוד, לכן זה דחוף) יש לאבא שלי יום הולדת (50) ואנחנו רוצים לקנות לו מסוק על שלט (המסוק הקודם "ערק" לנו בטיסת הבכורה, ומאז לא מצאנו אותו :(, השלט שלו עדיין שוכב אצלנו אחר כבוד במזוודה המהודרת שלו...), אשמח להמלצות על מסוקים עד 700₪, וכן אם יש לכם סיפורים מעניינים וחוויות אישיות עם מסוקים על שלט ג"כ אפשר לכתוב.
תודה.
נערך על-ידי eido300
מתישהו אני מתכוון לקנות אחד כזה של חברת parrot
http://www.amazon.com/UDI-U818A-2-4GHz-RC-Quadcopter/dp/B00D3IN11Q/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1423037828&sr=8-1&keywords=parrot+drone
בעל מצלמה נראה לי נחמד.
יש יקרים יותר ואיכותיים יותר.. אני מאמין שתמצא משהו בתקציב שלך.
נערך על-ידי shimonta
כל אלו פשוט צעצועים יפים ... אבל עדיין צעצועים
יש את הצד השני היותר מקצועי ששם נמצאת האורגזמה האמיתית !
לפי התיאור הוא נראה נחמד (לצערי אני לא כל כך מבין בפרטים הטכניים...)
אבל אני מעדיף משהו מהארץ (אני צריך שביום שני זה כבר יהיה אצלי!)בכל מקרה תודה :-)
נו אדרבה תציע, התקציב הוא עד 700 (אא"כ לא למחירים התכוונת שאמרת "היותר מקצועי"...)
נערך על-ידי eido300
אני מדבר על משהו שהוא לא צעצוע ואפשר להפצע ... ב700 שקל תמצא נטו צעצועים שאולי טסים יחסית סביר לחובבנים
התחביב שאני מתכוון הוא בסכומים הרבה יותר גדולים והוא נהיה די נפוץ בארץ ... אם תרצו אני אשלח לכם פורום מקצועי ( ששם גם מבינים יותר מכאן בצעצועים ) בפרטי
אבל אני חייב לציין ... אם נכנסת לזה מאד קשה לצאת ...
בקצרה זה מה שאני מדבר עליו ;-)
http://youtu.be/bA3wp9h3abI
המון שנים ... מניסיון והרבה ריסוקים
הבעיה היא בצעצועים שברגע שאתה מרסק/שובר משהו אחד הוא בחיים לא יעוף כמו שקנית ... לא משנה מה תעשה
כל מי שבתחביב הזה בראש ובראשונה מתאמן במחשב על סימולטור עם שלט יעודי ורק אחרי זה רוכש/מיישם את זה בשטח ... ממליץ גם לכם
וואו חתיכת צעצוע יש לו שם...
אני לא מתכוון לכזה מקצועי, אני מתכוון למשהו קטן, חמוד ולא (כל כך) מזיק.
kakadu, אני חושב שאני בהחלט ילך על צעצוע (של עד 700₪), ואולי יום אחד גם כן נחליף אותו (מה שקצת פחות סביר, כידוע אין דבר יותר "קבוע" מפתרון "זמני"), אבל מכיוון שאני לא מבין בזה, ואותו אי אפשר לשאול (זה הפתעה), אני שואל אתכם, אז אשמח להמלצות.
נו באמת חברים, ביקשתי המלצה למסוק לא פירוט איך להטיס, גם מי שריסק מסוקים יכול לעזור בזה.
וניכנסתי לפורום שגיא המליץ עליו, בהחלט פורום מקצועי, מקצועי מידי בשבילי הייתי אומר, אני מקווה שהם יוכלו לעזור לי שם, אני אפילו לא מתחיל להתקרב למושגים שהולכים שם... הם עברו את שלב ה"סתם-צעצוע-נחמד-שאפשר-להטיס-בלי-לפחד-להוריד-למישהו-את-הראש" שם הכל ברמה אחרת לגמרי...
נערך על-ידי eido300
ובכן קראתי גם מה שכתבת שם ... אתה חייב להבין שלא משנה צעצוע או לא אתה תהיה חייב לתת איזה שהוא " תחזוקה " למסוק ... אם זה החלפת להבים\פלייבר וכ'ו ... אם אתה מחפש משהו חד פעמי בשביל להגיד "הוא טס" לא חסרים שטויות כאלו ב50 שקל באייבי וכ'ו
קח בחשבון ... הצעצועים האלו לא נועדו לטוס בחוץ ( ואם יש כאלו אז הם היותר יקרים שלא יכולים להתמודד עם רוח וצריך להטיס אותם קרוב ללא רוח )
עוד דבר שחשוב הוא הקניה פה בארץ ... ה"זבל" שיש כאן בארץ ( כולל צעצועים ) פשוט חבל על הכסף ... כולם מביאים מחו"ל היום כי פשוט לא מוכרים את זה כאן
העצה הכי טובה למצוא אחד שמוכר אחד מהטובים כיד שניה שטס טוב ... האם תוכל להשיג עד שבוע הבא? אני בספק ... פשוט חבל לי שאתה לחוץ ובסוף תקנה משהו שגם אתה וגם בעל המתנה יתבאס
http://copterx.co.il/home/he/product-category/%D7%A6%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%98-%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7
כאן תוכל למצוא את הפשוטים ביותר ( שבעצם עולים גרושים בהזמנה מחו"ל ) הם יעשו את העבודה לפעם פעמיים ויתפגרו אחרי זה ( חייב לציין שבעל החנות הוא חבר קרוב אבל אין לי אינטרנס כלשהו )
בכיוון קצת יותר איכותי יש כמה דגמים טובים של חברת BLADE שאני יחסית אוהב אותם והיה לי אחד ( MSR )
ידידותי מאד בעל רוטור כפול מצויין לריחוף פה ושם והקפות
http://www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFLH2400
קצת יותר מתקדם וגירסא חדשה למה שהיה לי בזמנו
6 ערוצים מלאים וקצת קשה יותר להשתלט עליו אבל מאד מספק ברגע שלומדים
http://www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdID=BLH3100השאר היותר מתקדמים ( שאפשר לעשות איתם טיסות 3D - משמע טיסה הפוכה, פירואטים ועוד שלל שטויות כמעט כמו בסירטון )
תהיה חייב שלט יעודי והם לא מגיעים RTF ( READY TO FLY )
נערך על-ידי guylederer0
ובכן קראתי גם מה שכתבת שם ... אתה חייב להבין שלא משנה צעצוע או לא אתה תהיה חייב לתת איזה שהוא " תחזוקה " למסוק ... אם זה החלפת להבים\פלייבר וכ'ו ... אם אתה מחפש משהו חד פעמי בשביל להגיד "הוא טס" לא חסרים שטויות כאלו ב50 שקל באייבי וכו'
יכול להיות ששם הבהרתי את עצמי לא טוב, אין בעיה עם קצת תחזוקה פה ושם, אבל הם מדברים על כיוון, שימון, סימולטורים ועוד, להחליף פעם ב...להבים - אני לא חושב שזה בעיה.
ולא התכוונתי צעצוע ב50 שקל, פעם שעברה הוא קנה מסוק קטן (לא יודע להגיד אם זה ה"יתוש" שהתכוונו אליו) יד שניה בבערך 350₪ אם אני לא טועה, משהו עם שלוש ערוצים או משהו כזה, של החברה nine eagle. אני מחפש משהו כזה שלא צריך סימולטורים וכיוונונים מסובכים, כן קצת תחזוקה אבל לא משהו מסובך.
הוולקרה הוא בעצם חיקוי שונה של TREX-250
הוא בדיוק כמו המסוקים ה"גדולים" והוא מחייב את כל התחזוקה והכיוונים שאתה מדבר עליהם
בלי לכוון ולהתעסק זה רק המסוקים הפשוטים של ה 50שקל ... אין מה לעשות זה טכנולוגיה שדורשת שהכל יהיה פיקס אם לא זה יתרסק בשניה או לא יעוף טוב
אגב ... לכאן או לכאן אני ממליץ ואפילו דורש לפני הטסת כל מסוק\טיסן\קוואדקופטר להוריד או לרכוש סימולטור ושלט יעודי ... זה נראה או נשמע כמו בזבוז זמן הרי ( אני תותח לא צריך את זה ) ואז אתה מרסק את הצעצוע שרכשת בשניה ...
כל המתחילים\מתקדמים\אלופים משתמשים בסימולטור לאימון יבש ... אם זה סתם לרחף בנקודה אחת או לעשות פעלולים
המוח שלנו חייב ללמוד איך מסוק מתנהג וטס והכי חשוב מה לעשות עם האצבעות וסימולטור עושה את זה הכי טוב
אוקיי, אז כמה שאלות...
בכללי זה מחיר טוב?/היית ממליץ לקנות?
כמה עולה כזה סימולטור?
כל הכיוונים וכו' שמדברים עליהם כמה השקעה זה? (בערך, בכסף ובזמן)
וכתוב שזה מגיע עם שלט, הוא מספיק או שחוץ מזה צריך שלט אחר?
אז אתה אומר שכאלה פשוטים שעולים באזור ה350 לא שווים כלום?
בקשר למחיר אני פחות אקטואלי בעניין ...
בעיקרון יש מחירים של כל הסימולטורים בפורום ... אני מאמין שבערך 300-400 שקל +-
אני יודע שזה אסור אבל לי אישית יש הכל פרוץ אם תרצה
שלט יעודי יעלה 100-200 שקל והוא שלט 6 ערוצים עם חיבור USB ככה שהוא נטו למחשב
כיוונים זה זמן ולמידה ... לוקח כמה פעמים ללמוד ולעשות את זה טוב ... אפשר ללכת לאנשים שיעזרו או יעשו את זה בכסף ... כמה זה עולה אין לי מושג תלוי בבן אדם אבל אישית הייתי נמנע לגמרי ולומד מהאינטרנט כי יש טונה של מידע
ממה שזכור לי השלט יעשה את העבודה ולא יהיה בעיה כל כך ... שוב עדיף לך להתייעץ בפורום שם למידע יותר אקטואלי
שוב אני כבר עברתי את התהליך ולא נמצא במצב כמוך ... אם זה רק להעיף בבית בזמן שאתה בשירותים מנסה לנחות על דברים אז כן לקחת את הפשוטים כי גם ככה אחרי שבוע נמאס מהם ... אבל אם כבר היה לכם והבנתם את הרעיון ואתם רוצים להתקדם אז יש רק דרך אחת וזה לא הצעצועים היותר יקרים כי הם פשוט יגררו אותכם לדבר האמיתי והמקצועי ... הכל נטו מניסיון אישי שלי ככה שאני מנסה לשים את הדברים פשוטים ... אתה יודע ותדע הכי טוב :")
( אגב אל תתפתה להיכנס לכל מיני חנויות צעצועים למינהם כי הם רק ידחפו לך דברים לא ממש איכותיים שעולים סתם יקר )
נ.ב
הגיבו לך שם
