ram במחשב
יש לי מעבד amd sempron 3850 ואני רוצה לדעת באיזה מהירות ראם הוא תומך . ואם נגיד המעבד תומך בראם של 1600 mhz אז הוא לא יתמוך בראם של 1333 mhz? תודה
המעבד תומך ב1600 וכמובן גם ב1333.
קישור
תסתכל בחוברת של הלוח.
כתוב שם את כל המהירויות שהלוח מסוגל לעבוד איתם.
בטוח שהמעבד תומך ב 1333 mhz ? כי בקישור שנתת לי לא ראיתי 1333 אלא 1600 .
עוד דבר שרשום 1600 mhz זה המקסימום שהמעבד תומך או זה המינימום? תודה
נערך על-ידי ליאור לוי
כן.
תומך.
זה בכלל לא אמור לעניין אותך מה המעבד תומך.
מה שמעניין זה מה הלוח תומך.
הלוח כבר יודע לנהל את הזיכרון מול המעבדים של אותה פלטפורמה.
יש לו מחלקים ומתאמים ומסנכרנים.
הלוח תומך גם 1333 וגם 1600 אגב הלוח אם של חברת msi דגם am1i אבל אני הולך להשתמש בליבה הגרפית שיש למעבד הזה (הזיכרון שהגרפיקה של המעבד משתמשת בו זה הזיכרון של המערכת (ram) ) ואני לא יודע אם הליבה הגרפית חייבת ראם של 1600 mhz אני רק רוצה לדעת אם תהיה לי בעיית תאימות או משהו כזה. תודה
@Art Tatum
מכיוון שבקר הזיכרון נמצא במעבד ולא על הלוח, הרי שתדר הזיכרון המקסימלי בפועל (בהנחה שלא נעשית המהרה כלשהי) יהיה המינימום מבין:
א. תדר הזיכרון המקסימלי הנתמך ע"י בקר הזיכרון.
ב. תדר הזיכרון המקסימלי הנתמך ע"י לוח האם.
ג. תדר הזיכרון המקסימלי הנתמך ע"י הזיכרון עצמו.
יש להבהיר כי תדר מקסימלי פירושו שהרכיב מסוגל לעבוד בתדרים עד תדר זה (זהו תדר שאושר לפי בדיקות היצרן). מכאן משתמע שהרכיב יכול לעבוד גם בתדרי זיכרון נמוכים יותר.
במקרה כזה, מעבד ה Sempron 3850 (קישור) תומך בתדר זיכרון מקסימלי של 1600MHz.
תודה רבה ! עזרת לי מאוד :cheesy:
בכל מקרה הלוח תמיד יודע יותר טוב מנתוני המעבד.
אם יש מצב לזיכרון מהיר יותר אז הלוח יגיד לך איפה שהמעבד לא יגיד לך.
ואם אין מצב, אז ממילא הוא לא יגיד לך שהוא תומך יותר ממה שאפשרי.
אז לא עדיף להסתכל תמיד בלוח?
אני לא זוכר שפעם אחת בחיים הלכתי לנתוני המעבד כדי להחליט איזה זיכרון לקנות.
תמיד לוח!
בפלטפורמה שלי המעבד תומך בזיכרון במהירות 1333.
אבל הלוח תומך הרבה יותר.
איך זה?
אם אני אשים זיכרון מהיר יותר אני לא יוכל להינות ממנו?
הוא יהיה מוגבל?
הלוח כבר יודע להסתדר.
זה בכלל לא אמור לעניין אותי איך(ברמת העיקרון לגבי תמיכה).
נערך על-ידי Art Tatum
ומה אם היה לו מעבד Sempron 2650? מבחינת הלוח - אין בעיה של תמיכה בתדר זיכרון של 1600MHz (אני מניח, שכן דגם לוח האם של פותח הדיון לא ידוע), ואני מניח שהזיכרון גם תומך בתדר של 1600MHz, אבל המעבד תומך בתדר זיכרון מקסימלי של 1333MHz, מה שאומר שהזיכרון יוכל לעבוד בתדר מקסימלי של 1333MHz. במקרה כזה, יכול להיות שישתלם לו לקנות זיכרון שעובד בתדר מקסימלי של 1333MHz (אם הוא עדיין לא קנה את הזיכרון, ובהנחה שיש הפרש כספי משמעותי בין זיכרון שעובד בתדר של 1600MHz לזיכרון שעובד בתדר של 1333MHz, למרות שמעשית ההפרש במחיר ברוב החנויות הוא זניח עד לא קיים).
