עזרה|מאווררים למחשב
אהלן אני צריך המלצה למאווררים ואיך להרכיב אותם במאז (סתם דוגמא מאוורר אחד של 23 מקדימה ו2 של 14 למעלה) ניסיתי לשאול בפורום ספקים ומארזים אבל לא ענו לי שם לכן אני שואל פה
יש לי מארז thermaltake chaser mk-i ו2 המאווררים שבאים איתו (שניהם 23) מתו ובאופן כללי רציתי להחליפם יש לי בארז עוד מאוורר 23 שקניתי בניפרד הוא נימצא למעלה במארז ותפקידו הוא להכניס אוויר למארז וישנו מאוורר 14 מאחור שבא עם המארז והתפקיד שלו הוא להוציא אוויר (כמו בכל מארז), אני רוצה מאווררים (ואם אפשר גם הצעות לאיך לשים אותם במארז) שישמרו על המארז קר ככל האפשר הרעש לא כל כך חשוב לי (מלכתחילה מארז רועש) פשוט שהמחשב יהיה קר ככל האפשר מבחינת תקציב אני לא כל כך מוגבל אבל לא רוצה להיתפרעה יותר מידי (לא לקנות 8 מאווררים של 200 שקל כל אחד).
חומרה:
מארז:thermaltake chaser mk-i
לוח אם:gigabyte z77x-ud5h-wb
מעבד:intel i5 2500K (עם OC,כרגע אין)
קירור למעבד: noctua nh-d14
כרטיס מסך:sapphire hd7950 (עם OC כרגע 1000MHZ ומהירות זיכרון 1325MHZ)
ספק כוח:thermaltake smart se 730W
הרד דיסק:wd green 1.5 tb
SSD: crucial m4 120gb
כונן דיסקים רגיל של LG
כרטיס רשת אלחוטי של gigabyte שבא עם הלוח אםgc-wb300d
כשאתה אומר מאורר 23 אתה מתכוון שהקוטר שלו הוא 23 סמ ? ? אם כן אני חושב שאתה מתבלבל..
בכל מקרה , אתה לא צריך 8 מאווררים קח 2 כאלה
http://ksp.co.il/?select=.1066..186..115..172..179.&list=1&sort=2&glist=0&uin=23899&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
תרכיב אותם באותו מקום שהמאוררים שמתו לך. שים לב שהם מכניסים ולא מוציאים אוויר.
חכה לעוד תגובות אבל אני חושב שאלה המאוררים הכי טובים בשבילך
אתה גם צריך ללמוד לסדר את הזרימת אוויר אצלך במארז, אמרת שהמאוורר למעלה מכניס אוויר..
ובכן, לא עושים את זה.. כי חום עולה למעלה, כל מה שהמעבד והכ.מסך שלך מייצרים עולה כלפי מעלה, ואתה דוחף את זה בחזרה למטה? מה הטעם?
זה אמור ללכת ככה:
מאווררים מקדימה ומהצד של הדלת מכניסים אוויר
מאווררים מאחורה ומלמעלה מוציאים אוויר
ואז אם תדמיין את זה בראש, אז תראה סירקולציה של אוויר קר שנכנס, ונשאב מיד החוצה האוויר החם שהחלקים מייצרים
בהנחה שזה המארז שלך: http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=c_00001719
רשום שם שהמאוורר הכי גדול שמתאים לו זה מאוורר 200mm.
יש לך בלשונית specification את האופציות של התקנת המאווררים לפי מיקום, אתה יכול למשל לקנות 2 מאווררי 120ממ לקדמת המארז שלרוב יהיו זולים מקנית מאוורר 200ממ בודד.
המחיר של המאוורר שהציעו לך מוגזם ולא נראה לי שיש לך צורך בו, באותו מחיר אתה יכול לרכוש 4 מאווררי 120ממ.
מאווררים אפשריים:
120ממ -
http://ksp.co.il/?uin=9290
http://ksp.co.il/?uin=18400
http://ksp.co.il/?uin=16019
140ממ-
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13765 יש בעוד סל"דים
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13769
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9599
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13345
מאוורר 230ממ (אם הוא באמת מתאים בסופו של דבר למארז שלך):
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8125
מומלץ שהמאווררים הקדמיים והצדדיים (דלת המארז) יכניסו אוויר ושהמאווררים האחורי והעליונים יוציאו אוויר.
תודה רב! וכן זה המארז כרגע המאוורר שלמעלה מכניס אוויר כי ה2 האחרים מתו ולא היה מאוורר שיכניס אוויר, והכוונה היתה למאוורר של 23 סמ זה המאוורר שנירכש לאחר שקניתי את המארז https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8125
