ה-WIFI מתנתק לאחר כרבע שעה משום שהתעסקתי עם איזה כפתור בראוטר
אז ככה יש לי בבית ראוטר של בזק מדגם: VEGN2610
משום מה היום (אני אפילו לא זוכר את הסיבה) רציתי לכבות את ה-WIFI ולחצתי על הכפתור הלא נכון להלן:
מאז הרשת האלחוטית בתדר ה-2.4GHz (הרשת האלחוטית בתדר ה-5GHz עדיין תקינה - הקטע הוא שהיא לא מכסה את כל הבית והמדפסת לא מוצאת אותה) כל הזמן מנתקת ממנה מכשירים לאחר כרבע שעה של זמן חיבור, ולא מאפשרת חיבור חוזר, עד לאחר הפעלה מחדש של הראוטר, וככה זה חוזר על עצמו.
אני אובד עצות, אלו הן הפתרונות שניסיתי ולא צלחו:
1. ניתוק הראוטר מהחשמל לחצי דקה ולהחזיר.
2. איפוס הראוטר.
3. ניתוק המודם לכ-25 דקות ולהחזיר.
אם מישהו כבר נתקל בבעיה אשמח לעצה!
ואם תלחץ עליו שוב ותכבה את מה שהוא הפעיל ?
זה הכפתור של ה WPS שאמור להיות מנוטרל ב FIRWMARE של בזק... תנסה להיכנס להגדרות המתקדמות ולבטל את ה PIN NUMBER שלו גם כן.
בינארי, ראה דיון:
http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=20&messageid=173790322&r=1#173804365
זה כנראה לא עוזר.
נערך על-ידי needacomp
זה המשזה מראה לי ואין אפשרות כיבוי לאחר הנקסט, אלא רק אפשרויות הפעלה שונות (על בסיס פין או ללא) - בלי קשר איפוס המודם היה צריך לסדר את זה לא?
נראה לי זה תחת אחת מהאופציות של advanced setup בצד שמאל.
טוב הורדתי את ה-V מתיבת ה-Enable Router's PIN (disabled because an attack is detected)
ועשיתי ריבוט לראוטר, ועכשיו נורת WPS לא דולקת, אבל עדיין קיימת הבעיה. מצורפת תמונה של ה-Advanced Setup:
הקפצה
דרך אגב, אמנם הנורה אינה דלקה (כעת היא חזרה לי) אבל עדיין רשום בטלפון תחת הרשת בסריקת ה-WIFI בנייד "WPS זמין".
