פורסם 2004 במרץ 2122 שנים אני מתכוון לקנות מחשב חדש איזה לוח אם עדיף ל INTEL Pentium 4 - 3.0 - 512K Cache, 800Mhz FSB - RETAIL 1.ABIT IC7-G (875P) - ATX - ש"ח 894 2.ASUS P4C800 (875P) - ATX ש"ח 1059 ניראה למרות ש ABIT יותר זול הוא יותר מומלץ פה . לגבי המעבד שמעתי ש - Prescott מתחמם ופחות טוב ( האמת שהוא טיפה יותר זול ) האם זה נכון ? דיסק קשיח :Maxtor 120GB-8MB - 7200RPM S-ATA או WD 120GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA לשניהם 3 שנות אחריות . כרטיס מסך : (אני לא משחק הרבה ) התלבטות בין : SAPPHIRE 9600XT 256 mb DDR TV OUT DVI - Retail או LEADTEK - Geforce FX 5700 256mb DDR VIVO - Retail שמחירים כמעט זהה - אל תגידו 9800 כי זה עוד 500 ש"ח שאין לי תודה אשמח לקבל תגובות .
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים בין האביט לאסוס, שניהם מצויינים, אתה לא תתחרט על אף אחד מהם.מעבד - אכן הפרסקוט פחות מוצלח.כונן קשיח - הייתי מנסה את המקסטור בתקווה שהוא יותר שקט מן ה-WD.כרטיס מסך:FX5900XT הוא בין היותר משתלמים כיום, בסביבות ה-1150-1200 ש"ח.של אחת מהחברות: Albatron, Club-3D, Gigabyte.
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים לגבי הלוח עדיף ABIT IC7-MAX3 שהוא יותר טוב מ IC7-G וקצת יותר יקראו asus p4p800 כי בביקורת שראיתי הASUS P4C800 היה פחות טובגם abit ai7 מצוייןאבל אם אתה מתכנן אוברקלוק עדיף לוח אם קירור אקטיבי ב northbridge ללוחות של asus יש קירור פסיבי אפשר גם לקנות לוח אם קירור פסיבי ואז לקנות קירור אקטיבי אבל זה לא הכרחינכון Prescott מתחמם הרבה ופחות טוב עדיף לקחת מעבד פנטיום4 מסדרת הCלגבי הכרטיס מסך,אף אחד מהם geforce fx 5900xt הרבה יותר טוב וגם עולה פחות או יותר אותו מחירלגבי הדיסק קשיח לדעתי עדיף MAXTOR אבל באופן אישי אני חובב SEAGATE
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים בונה רון מתי תגיד דברים נכונים??לא כדי לך ללכת על הIC7 3MAX אלא אם אתה מתכננן OC מעוד כבד. שלזה הוא בנוי והוא באמת הכי טוב לOC אבל הIC7\Gגם מעולים לOC גבוה מעוד והIC7 3MAX לא שווה את הכסף שלו. בקשר לכרטי מסך אז את ה5900SE שהוא כמו הXT רק 10 יותר בכור והוא מבוסס על 5900 ולא על 5900XT. הרד דיסק קח MAXTOR SATA. מעבד אל תיקח פרסקוט קח P4 C וזהו תהנה
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים בונה רון מתי תגיד דברים נכונים??לא כדי לך ללכת על הIC7 3MAX אלא אם אתה מתכננן OC מעוד כבד. שלזה הוא בנוי והוא באמת הכי טוב לOC אבל הIC7\Gגם מעולים לOC גבוה מעוד והIC7 3MAX לא שווה את הכסף שלו. בקשר לכרטי מסך אז את ה5900SE שהוא כמו הXT רק 10 יותר בכור והוא מבוסס על 5900 ולא על 5900XT. הרד דיסק קח MAXTOR SATA. מעבד אל תיקח פרסקוט קח P4 C וזהו תהנהכרגיל אתה אוהב להתווכחIC7-MAX3 עולה קצת יותר וגם יותר טוב אז אם יש כסף למה לא לקחתו5900se ו xt זה אותו דבר יש חברות מסויימות שקוראות לזה se
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים שוב פעם אתה אוהב לא ללמוד...בהפרש מחיר בין הIC7 3MAX לבין הIC7 זה יותר מ400 שקל. בכסף הזה לא כדי לקנות RADEON 9800PRO לדוגמה???או גיגה ראם? או משהו שהוא אשקרה ירגיש בהבדל?? ו5900SE זה לא XT, הXT זאת גירסה לליבה של ה5900 והSE זאת גירסה מוחלשת אבל יותר טובה. למדת או שאתה רוצה שאני יסביר לך עוד משהו?
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים 5900se : 400/350 mhz5900xt : 390/350 mhzאלה ההבדלים היחידים חוץ מזה שניהם אותו דברhttp://www.evga.com/products/pdf/n321.pdfhttp://www.chaintechusa.com/tw/eng/product_spec.asp?MPSNo=14&PISNo=255
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים מחבר קודם כל תודה !לגבי כרטיס מסך fx5900 נאמר לי ע"י חבר שיש ל נוידה בעיה של שבירת קווים האם למשהו יש את הכרטיס והוא יכול לאמת או להסיר את הטענה הזו .לגבי המארז האם הוא חשוב הוא ללכת רק על ספק 400w האם 300w זה לא טוב ?לגבי לוח אם יש הבדל משמעותי במחיר בין ABIT IC7-MAX3 ל ABIT IC7-G (875P)לכן בטוח אני כבר ילך על ABIT IC7-G (875P). ( לטוב אין גבול כמוכן גם למחיר )
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים לרון אם בא לך לפתוח 5900XT וSE תראה שאלה ליבות שונות והSE יותר טוב לOC כי הוא מוחלש אם OC אתה יכול להגיע רחוק.ולmor873 אני ממליץ לך ללכת על הIC7 ולא הIC7 G כי ההבדל היחידי בינהם הוא כרטיס רשת...לא שווה 140 שקל לדעתי
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים אני לא יודע את כל ההבדלים בין ic7-g ל ic7-max3 אני רק יודע ש לic7-max3 יש מערכת קירור חזקה שעושה אותו הרבה יותר טוב באוברקלוק תבדוק תביקורות האלה בשביל ההבדלים:IC7-G------http://www.extremeoverclocking.com/reviews/motherboards/ABIT_IC7-G_1.htmlhttp://www.hexus.net/review.php?review=567IC7-MAX3-------http://www.hardocp.com/article.html?art=NTA5http://www.hwextreme.com/reviews/motherboard/abit_ic7-max3/http://www.extremeoverclocking.com/reviews/motherboards/ABIT_IC7_MAX3_1.htmlבקשר לספק כוח עדיף לפחות 350 אבל 400/420 גם יהיה טובוכדאי לך להשקיע בערך 750 שקל על מארז וספק איכותייםכי ספק ג"נרי זה לא דבר טוב הוא לא מספק תואט שרשום עליו הוא מספק פחות וגם הוא יכול להתקלקל מהר גם יכול לקחת איתו דברים אחרים כגון לוח או אפילו את כול מה שמחובר אליו (יש לי חבר שהיה לו ספק ג"נרי מתי שהוא נשרף הוא שרף כל מה שהיה מחובר אליו)
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים קודם כל תודה !לגבי כרטיס מסך fx5900 נאמר לי ע"י חבר שיש ל נוידה בעיה של שבירת קווים האם למשהו יש את הכרטיס והוא יכול לאמת או להסיר את הטענה הזו .לגבי המארז האם הוא חשוב הוא ללכת רק על ספק 400w האם 300w זה לא טוב ?לגבי לוח אם יש הבדל משמעותי במחיר בין ABIT IC7-MAX3 ל ABIT IC7-G (875P)לכן בטוח אני כבר ילך על ABIT IC7-G (875P). ( לטוב אין גבול כמוכן גם למחיר )תראה, בקשר לכרטיס מסך החבר הזה שלך בטח התכוון לפילטר הAA שאומרים שהוא טוב יותר אצל ATIאני אישית לא בדקתי את זהנ.ב. הAA זה פילטר שאמור "להחליק" קווים ע"י שינוי הצבע של פיסקלים מסויימים כדי "להחליק" את התמונה
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים מחבר אוקי מה דעתכם על המארז הזה :ANTEC SX1040B 400Watt PSU ואם אפשר התיחסות לנוידה האם יש להם שבירת קווים .http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=1585
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים כמה דברים.1.אתה יודע כמה טוב הIC7 בOC? לא? כן ככה חשבתי...אם הIC7 אפשר להגיע ליותר ממה שכמעט כל ראם (קרוסייר 533MHZ ואז אולי הלוח יגביל אותך...)2.למה "צריך" מארז איכותי? מה זה יאט לו את המחשב?3. ספק כן, כדי לך ספק לא גנרי. טרמלטייק 360 WATT הייה טוב וגם הוא לא יקר.4.אי אפשר לדעת מניסיון אישי אם זה ספק טוב או לא. לי מת ספק ANTEC TRUE POWER 430 WATTזה אומר שזה חרא ספק??? אבל לי רק הספק מת ויכול להיות שספק גנרי ישרוף את כל המחשב איתו
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים התכוונתי שאפשר למצוא מארז איכותי כולל ספק במקום לקחת ספק בנפרדנכון יותר זול לקחת מארז אם ספק גנרי וספק אחר זה יעלה בערך 200 פחות אבל אם רוציםמארז ממש מסוגנן עדיף לא לקחת מארז אם ספק גנרי+ספק חדשאצלך הANTEC TRUE POWER 430 WATT מת בגלל עליות/ירידות במתח הרבה מהםככה ראיתי בתרד אחר אם יהיה לו ספק כזה ולא יהיה לו הרבה עליות/ירידות במתח הוא בטח יהיה בסדרלפחות לא נשרף לך ספק גנרי ;D ;D
