פורסם 2004 במרץ 2122 שנים אז ככה:מעבד -2.4Cלוח - GIGABYTE 8IK1100מארז COMPUCASE 6A19 - שני מאוררים 120 אחד מאחורה אחד מקדימהקודם כל, משום מה אני יכול לקרוא רק את טמפרטורת המעבד למרות שיש לי עוד שני חיישנים על מאוררי המארז...זה כנראה עניין עם לוחות של GIGABYTE/[glow=red,2,300]נעבור לעיקר:[/glow]טמפ המעבד במצב מנוחה ללא אוברקלוק נעה באזור ה32-37. בבדיקת מאמץ של PRIME95 הטמפ מתיצבת על משהו כמו 53-54.אין לי מושג מה לבדוק ואיך? למה זה מגיע לכאלה טמפ גבוהות?? יכול להיות שיש בעייה עם קריאת הטמפ אצל GIGABYTE.?יש לציין שאחרי אובר קלוק מ2.4 ל-2.8 יש שינוי של 2-3 מעלות במאמץ(56 תחת PRIME95)...לא יותר מזה...כך שברגע שהטמפרטורות יהיו נורמליות במצב רגיל אני יודע שאוברקלוק לא יהווה שום בעייה!מה הכוונה בלסדר כבלים? איך אפשר לבדוק את ההיטסינק או אולי את המשחה? בקיצור....מאיפה להתחיל? אני במבוי סתום!
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים הייתה לי בדיוק אותה בעייה כמו שלך (עם הטמפ'). עשיתי סידור חוטים (אתה יכול למצוא מדריכים פה, בפורומם "מודינג" ובעוד מספר אתרים). הוספתי מאורר אחד נוסף בגג כדי להוציא את כל החום מאזור הספק (החום שעולה למעלה) ולא תאמין אני אכשיו במאמץ לא עובר את ה 40-41מעלות. המערכת יציבה כמו סלע (בדקתי בPRIME ל 10 שעות). נ.ב ממליץ לך מאוד למרוח משכה טובה על המעבד (כמוכן יש מדריך באתר) זה גם מוריד איזה 3 מעלות.
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים מעבדי אינטל ידועים בקפיצה של הטמפ. שלהם מזמן מנוחה למאמץ, אבל אצלך זה קצת קיצוני. אתה יכול לבדוק בקלות אם יש בעייה במגע בין ההיט סינק למעבד בזה שאתה נוגע בהיט סינק בזמן מנוחה, אחרי זה בזמן מאמץ ומשווה את הטמפ.. אם יש הבדל גדול אז המגע טוב, אם נדמה שהמפזר חום כמעט לא מתחמם אז כנראה שזאת הבעייה. תמרח שכבה דקה של משחה טובה ותבדוק שההיט סינק יושב ישר על המעבד. בקשר לזה שנדמה שאין הבדל גדול בטמפ. בין עם המהרה לבלי - זה נכון. מתחיל להיות הבדל גדול כשמעלים את המתח של המעבד.
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים מחבר לגעת בהיטסינק? זאת אומרת לגעת בצלעות מתכת מצידי המאורר?אתה אומר שזה אמור להיות חם יותר במאמץ?איך אני בודק עם ההיטסינק יושב טוב? ניסיתי להוציא אותו והזזתי את שני התופסנים אבל שמשכתי הוא זז קצת ואז נתקע..יש עוד משהו שתופס אותו ואני לא ממש יודע איך להתעסק עם זה.....
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים כן, תגע בצלעות הקירור ותנסה כמה שיותר קרוב לבסיס (יותר קרוב למעבד).ההיט סינק של אינטל הוא קצת טריקי בהוצאה שלו בגלל שאין בו בכלל ברגים. העקרון זה אחרי שאתה מוציא את הקליפסים לתפוס את שתי החתיכות פלסטיק שמשני הצדדים של המתכת ולמשוך החוצה ולמעלה, או קודם צד אחד ואח"כ צד שני. אבל אני לא חושב שתגלה משהו חדש מזה שתעשה את זה (למרות שאני גיליתי שאיזה גאון אחד השאיר מדבקה על המפזר חום של המעבד...). תמיד תזכור שהלוחות אם לא מבינים מהחיים שלהם כשזה מגיע ללקרוא טמפ.
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים אוקיי אחי.....נתחיל בזה....שהטמפ של התוכנה אף פעם לא מדיוקת....לפי מה שכתבת אז עשית כבר אובר קלוקינג...אז זה אומר שאתה דיי מבין בכל העניין הזה....אז אולי תחשבו על לקנות\לבנות פאנבס שגם קורא את הטמפ...לפי חיישני חום שאתה מכניס למארז... עכשיו.....נגיד שיש לך טמפ גבוהה מהנורמל....אז דבר ראשון תסדר את החוטים....זאת אומרת תעגל אותם ביחד....אפשר גם עם אזיקונים...וגם עם איזולירבד... אחרי שתעגל את החוטים......תחשוב על לקנות עוד מאוורר שמוציא את החום......אתה תתפלא כמה שמאוורר אחד שמוציא חוץ בצורה נכונה מהאמרז....ישנה לך את הטמפ... אז בהצלחה.... ואם יש בעיות...אתה תמיד יכול להתיעץ...
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים מה זה איך אתם מגיעים לטמפ כאלו אצלי הוא יציב 45 כמו סלע אבל רק בערך חצי מהמהירות של המאוור (טרמלטייק 11)עריכה:במצב מנוחה
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים מחבר אז בהצלחה.... ואם יש בעיות...אתה תמיד יכול להתיעץ... אז אני בהחלט ממשיך להתייעץ!!! לגביי החוטים...הם די מחוברים (או מעוגלים) ביחד. יש את הכבלים הרחבים שאין לי מושג איך קוראים להם והם אולי הכי בעייתיים, אבל אין ממש מה לעשות איתם... תכלס, אני דיי חושש להוציא את ההיטסינק לו רק בגלל שאז אני לא אפסיק להתעסק עם זה..(ככה זה שמגלים משהו חדש), אני לא רואה את עצמי מפרק את המעבד ומתחיל למרוח אותו עם סכין מנתחים.. (אלא אם כן ממש לא תהיה ברירה) אבל בשביל להיות בטוח אני אשאל שוב: במאמץ כאשר הטמפ גבוהה ההיטסינק צריך להיות חם??? אם הוא לא כ"כ חם, אז יש בעייה? יש לי מאורר 120 מקדימה למטה מול ההרד דיסקים ומאורר 120 מאחורה מתחת לספק כח.. .עוד מאורר זה אומר להתחיל לחתוך...זה הכרחי? הבעיייה הגדולה בכל הסיפור זה לא הטמפ באוברקלוק אלא הטמפ במצב רגיל... אוליי בכלל החיישנים מזייפים?? תכלס המחשב יציב לאללה, אחרי שעות עבודה בוידאו וגם 3DMARK וכל השאר.... עוד שאלה קטנה...בביוס מתח המעבד על 1.525 (שזה הDEAFAULT), וAIDA32 מראה 1.58...זה בסדר???
