פורסם 2004 במרץ 2022 שנים כתוצאה מאילוצים, נעלצתי לכבות את האופציה של HT בביוס ולעבוד ככה למשך שבוע שלם, שמתי לב שהטמפ, של המעבד היא בערך 52-54 מעלות וכבר לפחות שבוע שאני עובד עם HT מופעל, והטמפ', על 44-47 מעלות.צירוף מקרים? או שזה באמת ככה?
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים גם אני שמעתי על זה בביקורת של אתר מהימן (אבל לא זוכר בכלל את השם שלו). זה די הגיוני בגלל שאת אותם חישובים צריך לעשות עם או בלי HT וHT היא דרך יותר יעילה לעשות אותם. הסבר יותר מפורט יכול להיות בקשר לניצול יותר טוב של הטרזניסטורים שעל הPipline או משהו כזה, צריך מישהו עם ידע נרחב במובילים למחצה ואני לא הוא.
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים הייתי מייחס את זה למיקום של הדיודה במעבד, כנראה שהיא קצת מושפעת ממשהו שלא מופעל כאשר ה HT פועל.כאשר מפעילים HT דווקא זה אמור לעזור לסחוט יותר מהמעבד, זה לא עושה את העיבוד יעיל יותר מבחינה חשמלית.זה רק דואג שיהיו פחות מחזורי סרק, וזה מעלה את ההספק הכללי שהמעבד משתמש בו.יכול להיות שיש יותר מדיודה אחת במעבד ושיש איזה אלגוריתם שמבצע ממוצע מהן, וכאשר מכבים את ה HT גם איזו דיודה נכבית וזה משפיע על התוצאות.אם מישהו יחבר מד טמפ' מדוייק להיטסינק ויראה לי שהטמפ' שלו יורדת זה יהיה הרבה יותר אמין ממדידה של החיישנים האלו, הם לא אמינים בכלל.
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים יש 3 דיודות:1: אומרת ללוח אם את הטמפ. (זה מה שאתה רואה כשאתה כותב פה את הטמפ.)2: מפעילה ומכוונת את ה Themal Trottling שזה מה שמאיט את המעבד כשהוא מתחמם כדי שהוא לא יתחמם אפילו יותר.3: מפעילה את הפקודה שמכבה את המעבד כשהוא מגיע לטמפ. קריטית.ובקשר למחזורי סרק, אני לא בטוח אבל אני חושב שהם לא אמורים לחמם את המעבד כמו מחזורים רגילים, כי תחשוב על זה שאין כזה מצב שהמעבד לא עובד או שהוא עובד רק ב50% - המעבד תמיד עובד ב100% רק שלפעמים (בד"כ) הוא לא משתמש בכל פעולות השעון כדי לעשות חישובים. שים לב לפרוסס System Idle Process.
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים ברור שבזמן מחזור סרק המעבד מתחמם פחות (בגלל זה מעבד שלא תחת עומס קר יותר ממעבד שתחת עומס).כשתפעיל את ה HT ותעמיס על המעבד הוא יעשה פחות מחזורי סרק מאשר אותו מעבד כאשר HT כבויי ולכן הוא יתחמם יותר עם HT.העובדה שהמדידה הזו מראה שהוא קריר יותר לא רלוונטית, החיישנים האלו לא מדוייקים בכלל.
פורסם 2004 במרץ 2222 שנים אם מישהו יחבר מד טמפ' מדוייק להיטסינק ויראה לי שהטמפ' שלו יורדת זה יהיה הרבה יותר אמין ממדידה של החיישנים האלו, הם לא אמינים בכלל.לי היה אותו דבר - רק ההפך. הייתי צריך לכבות את הHT בגלל שזה גרם לC&C-GENERALS לקרוס. ודווקה אז, בלי HT, המעבד היה יותר חםמצד שני יכול להיות שזה סתם היה בגלל שהחלון היה סגור ו/או היה שרב....בכל מקרה אני מקווה להתחיל בקרוב לכתוב איזה ביקורת שכוללת חיישן טמפ', ואני אבדוק את הנושא. מבטיח
פורסם 2004 באפריל 922 שנים הבטחתי, ולכן אקיים אז ככה, אתמול חיברתי חיישן טמפ של HARDCANO5 לבסיס ההיטסינק שלי (ליד הליבה...) ולהלן התוצאות: כשהHT לא מופעל: קריאת לוח: 55 חיישן חיצוני: 37 כשהHT מופעל: קריאת לוח: 44 חיישן חיצוני: 30 לוח מסוג IS7-E, ביוס גרסא 18, קירור סטוק של אינטל ומדידות בIDLE..... אז לפחות אצלי: הפעלת HT מורידה את הטמפ!!!
פורסם 2004 באפריל 922 שנים אני לא ניסיתי...אבל זה נשמע מאוד מוזר...ה HT אמור לגרום לשימוש יותר אינטנסיבי במעבדוזה אמור לגרום ליותר חום..עריכה:הנה הטמפרטורות שלי:with HTload-45idle-34without HTload-44no load-41
