האם המפרט הזה מאוזן וטוב למפעל שעובד עם Solid Edge? תקציב - 10K-11K
1. מה התקציב המקסימאלי? 10K-11K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? התקציב הוא 10K-11K
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה על Solid Edge ועל Autocad Lite
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פרנסה(מפעל)
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא לגיימיניג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24 אינץ' 16:10
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. : סט עכבר+מקלדת מיקרוסופט חוטי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? רמקולים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? ללא OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן מערכת הפעלה 8.1Pro והרכבה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
מתוכנן לעבוד עם שני מסכים במצב מורחב
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? זיכרון
אלו הדרישות.
המפרט שאני הרכבתי:
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1588
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪136
לוח אם:
Gigabyte GA-Z87-DS3H - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪452
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
PNY nVIDIA QUADRO 2000 1GB GDDR5 PCI-E RETAIL DVI+DP
כמות: 1 - מחיר: ₪2113
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪697
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪305
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪108
מקלדת:
Wired Desktop 400 Microsoft
כמות: 1 - מחיר: ₪85
מסך:
Dell U2412M UltraSharp LED IPS 1920 x 1200
כמות: 2 - מחיר: ₪1249
תוכנות:
Microsoft Windows 8 Pro ENGLISH 64 BIT - בקניית מחשב
כמות: 1 - מחיר: ₪676
סה"כ: ₪10181
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 9978 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ulh1s7cx
האם הספק מספיק חזק למערכת זאת?
האם בתקציב הזה ניתן להשיג יותר על סמך הכרתכם את נושא העבודה בתחום התכנון עם SolidWorks ו Autocad?
תודה רבה לכל העוזרים.
נערך על-ידי MrHicUp
טעות בהגדרת התוכנה
שתי נקודות:
דבר ראשון. ה-Quadro 2000 הוא דגם ישן, שני דורות אחרוה ממה שיש עכשיו. אחריו היה ה-K2000 וכיום יש את ה-K2200. בכל דור נעשה שיפור והמחיר נשאר פחות או יותר אותו הדבר. אני לא יודע מה הצרכים של התוכנה שרצה על המערכת אבל ה-K620, שעולה כחצי מה-K2200, מציג ביצועים דומים ל-K2000 כך שהוא בטוח יהיה עדיף על ה-2000 שבחרת.
דבר שני. לעניות דעתי, תחנת עבודה שנועדה לפרנסה עדיף לרכוש את אחד המותגים המובילים כמו HP Z workstation או Dell Precision. השיקול העיקרי הוא אחריות כוללת ל-3 שנים כך שבמקרה של תקלה מגיעים, לרוב, למחרת ההודעה על התקלה ומתקנים במקום (ברוב המקרים).
כמובן שתחנת עבודה ממותגת תעלה יותר מהמפרט שבחרת אבל להשבתה של מחשב כזה לכמה ימים בגלל תקלה עלול להיות מחיר גבוה יותר.
אם אתה מחליט ללכת בכיוון של תחנת עבודה ממותגת אז רצוי לפנות לחברות כמו "אומניטק איכות", "יעל פתרונות משולבים" ואחרים על מנת שתוכל לבנות מפרט כרצונך (אלא אם המפרט באחת החנויות המקוונות תואם את הדרישות שלך).
תודה רבה.
כבר הבנתי לאחר בירור שעדיף את הK2200.
נראה לי שלאור העובדה שהמפעל בשנת ייתכנות, נלך על תחנה מורכבת לא ממותגת.
הDATA ישב על הדיסק הגדול ואת המערכת הפעלה אגבה לאימאג'...
הומלץ לי לקחת לוח מעט יקר יותר בסדרה עקב איכות חומרים(קבלים, קירור וכו').
מתחיל הפוך, לא מכיר את התוכנה, לפני שאתה סוגר מפרט נחוץ לדעת בשימושים שלך מה מקצר זמן, יותר ליבות? כרטיס מסך וסוג (אולי לא נדרש quadro)
יכול להיות שמעבד 5820k עם 6/12 ליבות וכרטיס מסך למשחקים זול יותר יהיו עדיפים.
לא במקרה הזה.
המפרט הוא בהתאם למה שהמליצו בתמיכת המוצר בארץ וגם בקריאה באינטרנט באתר החברה מומלץ לעבוד עם כרטיסי מסך ייעודיים לתוכנה כגון זאת, קרי: QUADRO או המקבילה של ATI.
היום לוחות אם אמינים ברמה דיי גבוהה
השאלה היא איזה פיצרים אתה צריך
אין סיבה של ממש לבחור לוח אם יקר אם אתה לא משתמש בפיצרים שלו.
