פורסם 2004 במרץ 2022 שנים קירור אויר : SK7 + SF2 on 4900Rpm___________________________באס : 200MHZמכפלה : 13Xמהירות שעון : 2600MHZמתח: 2.15Vמעלות : 37במצב הזה הכל יציב.___________________________באס : 200מכפלה : 15.5Xמהירות שעון : 3100MHZמתח : 2.3Vמעלות : 43לא יציב, לא הצליח להגיע לטעינה של הווינדוס - זה היה רק פוסט..
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים תוצאות בהחלט מרשימות , מאוד מאוד , שים אותו על 2700-2800 תראה אם הוא יציב...יפה מאוד! איזה סטפינג?*off Topic*מה אתה מוכר את הפלומינו 1900+ שלך? מאיפה קיבלת בארטון לא נעול?*off Topic*אבל בכל זאת , יפה מאוד!
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים מחבר ניסיתי 2700Mhz , יציב ביינתיים ב2.2V39 מעלות.הAXP1900+ עובר לאח שלי..*אחד הגורמים כאן זה המתח VS המעלות.לגביי הסטפינג אני יבדוק מאוחר יותר..
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים SUB X אך זה שאתה מגיע למהירויות כאלה אם אני עם מעבד 3200+ לא מצליח לעבור את ה 2500MHZ יציב ???
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים רגע שאני יבין SUB X משתמש בקירור מים ?? ונגיד גם אני קונה קירור מים גם אני יגיע למהירויות כאלה ???
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים זה קצת קשה לאמין תגיד לי זה קירור מים או אוויר רגיל ואם זה אוויר כמה? מאווררים שמתה כי אם כן זה הamd לא 64 ביט הכי מהיר בערךתריץ 3dmark2001se ו aquamark
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים אני צריך להשיג גם איזה MOBILE XP ועם הפורמטייה להגיע לאיזה 2900-3000 (חלומות אבל לכו תדעו עם הפורמטייה הכל יכול ליקרות)SUB X תוצאות בהחלט משובחות!כמו ש-The Byter בציר משובח בהחלט!
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים 3100mhz שווה .....5200+ !!אתה חייב גז -בחור...כמה הוא נותן בסנדרה CPU arithmetic ?
