Seasonic M12II 750Bronze - רועש במנוחה
נראה לי שהוא מרעיש הרבה מעל מה שצריך...
בלילה, במצב מנוחה, אני ממש שומע אותו... ועוד יש לי מארז שקט לגמרי (Fractal Design R4)
תופעה ידועה, בעיה, או עניין של הגדרות כלשהם?
יכול להיות שמשהו מעביר לו פקודה לעבוד חזק יותר?
תודה רבה
מנוחה = המחשב כבוי או לא עושה משהו כבד ?
שיחת עם ההגדרות power savings ב bios ?
"In the BIOS, the function of Audio Always On must be DISABLED as this does not conform to ErP standards.
As well, in the BIOS, all energy savings modes such as ErP/EuP, StandBy Energy Savings, S4/S5, must all be ENABLED."
מנוחה, לא עושה כלום..
ניסיתי לגעת בהגדרות, הפעלתי עכשיו S4/S5 (מה זה?)
אבל לא עוזר...
חשוב לציין שמדובר בספק חדש
אז תפעיל אחריות ותקווה לטוב ?
השאלה אם זה משהו שיסתכלו עליו בכלל...
כי הכל עובד, זה לא נחשב לרעש ממש
פשוט ממש מפריע שהכל שקט.. למשל בלילה זה מחרפן
תחפש ביקורות שאומרות כמה רעש הוא אמור לעשות (או תחפש סרטים ביוטיוב) ותמדוד עד כמה זה שונה.
  • 11 חודשים מאוחר יותר...
הפכתי אותו, שהמאוורר יהיה בתוך המארז, עזר מאוד אך עדיין הרעש מעיק בלילה...
אולי אני מצפה לשקט מידי, אבל פשוט שומעים רעש של מאוורר..
כשאני מכבה אותו ההבדל עצום!
מתלבט אם לפרק וללכת אליהם, ספק אם יעשו משהו
או אולי לפרק אותו ולשים מאוורר סופר שקט, השאלה היא אם הבעיה היא המאוורר או פקודה שהוא מקבל ועובד חזק יותר בעקבות זה..?
נערך על-ידי subzero08
יש לסיסוניק ספקים שבמצב רגיל המאוורר לא מסתובב בכלל.
גם מציע שתנסה לממש אחריות
לפני 17 שעות subzero08 אמר:
המאוורר בדרך כלל צריך להיות כלפי מטה כדי שהאבק לא ישקע בתוך המארז. אם במצב כזה הרעש בלתי נסבל, זו סיבה מספיק טובה לממש אחריות. נסה, אתה לא מפסיד הרבה - רק עבודה של פירוק וחיבור מחדש. מקסימום מאוורר אחר תמיד אפשר להתקין.
אני לא מכיר אישית את הספק הספציפי, אבל ממה שקראתי באינטרנט חלק מהיחידות שקטות וחלק מאוד רועשות. נראה כי לא היה לך מזל.
בכל זאת הייתי ממליץ לאפס את הגדרות ה-BIOS ולנסות ולהפעיל את המחשב במצב בטוח, אם זה לא עוזר -  הדרך לחנות סלולה.
אני אסע אליהם, מקווה שלא יעשו בעיות או ישאירו אותי בלי מחשב עד שיבדקו
כנראה קצת WD40 בתוך המאוורר זה כל מה שצריך, אבל כל עוד יש אחריות אין סיבה לעשות זאת לבד. מה כן, להחזיק ספק גיבוי בבית אף פעם לא מזיק. שיהיה בהצלחה!
לא עניין של שימון
קודם כל זה ככה מרגע שפתחתי אותו
שנית, זה לא רעש מהסוג הזה.. אלא יותר כמו מאוורר לא שקט, כאילו קיבל פקודה לעבוד במלוא הכח
ניסית באמת לאפס את הגדרות ה-BIOS ולהפעיל את המחשב במצב בטוח? דרך אגב, כדאי להציץ גם ב-CPU-Z/ HWMonitor ולבדוק מתחים. איזה לוח אם יש לך?
כן ניסיתי
Asus Maximus VII Ranger
