שאלה על ספק כוח רועש
תמונה של הספק כוח:
http://srv2.jpg.co.il/5/54a05b87ed4f5.jpg
אני לא מוצא הרבה מידע על הספק,יש הרבה תמונות שמראות 600W , אצלי כתוב רק 600.. אז אם מישהו מכיר אשמח לקצת מידע ומה הטבלה הזאת אומרת.
בנוסף,מה אני יכול לעשות בשביל שהספק יהיה שקט?
תודה מראש :)
זה הספק אאל"ט
http://www.thermaltake.com.au/Power_Supply/Litepower_Series_/Gaming_on_a_budget_The_unbeatable_entry_level_Litepower_Series_comes_with_Thermaltake_s_industry_leading_reliability_performance_and_a_2_Year_Warranty_/C_00001775/Litepower_600W/design.htm
לא ספק איכותי ומומלץ להחליף לדעתי(כמובן תלוי בתקציב ואם בכלל אתה רוצה), בכל מקרה מה שאר המפרט?
ניתן לסדר או להחליף את המאוורר
והאם הספק אמיתי ? יכול להיות שה "600" הם רק סימן קטן והספק בכלל לא יוצר על ידי Tt. תמונה מבפנים ?
זה הספק אאל"ט
לא יודע אם אני רוצה,מעדיף לתקן את מה שיש. זה המפרט,קצת ישן אבל עושה את העבודה :
מז"א אמיתי ? יש מצב שזה ג'נרי.. אז כדאי לי לפתוח את הספק ולראות מה הבעיה ?
כבר יצא לי לראות חיקויים של ספקים..... ואכן לפעמים הם נמנעים מלכתוב עליהם הספק שפשוט לא נכון, אז מסתכמים בכתבת מספר שנראה כמו הספק בדגם
הייתי רוצה לראות אם בפנים הוא נראה כמו גנרי, או לפחות מה הרמה שלו
אוקיי,אני יפתח אותו ויעדכן פה. אם אני צריך לקנות חדש,מה מומלץ לפי המפרט שלי ?
450..500 איכותי
450..500 איכותי
הנה התמונות מבפנים:
http://srv1.jpg.co.il/8/54a12772d216a.jpg
http://srv2.jpg.co.il/6/54a127a8135c4.jpg
חחח מה זה החומר הלבן הזה ? ניקיתי גם את המאוורר,עדיין רועש..
ויש לי עוד בעיה עכשיו,הווינדווס מזהה לי רק 2GB ram,יש לי 6GB. ניסיתי להוציא ולחבר עוד פעם. בתוכנה speccy אני עדיין רואה 6.
הספק אינו גנרי. מאיך שהוא נראה הייתי אומר שאת המחשב שלך (כ 300W..350W צריכת חשמל מקס') הוא יחזיק (אם כי אין לי שמץ מה הנתונים של הרכיבים כמו קבלים או מה שעל הצלע קירור)
החומר הלבן הוא סיליקון, מדביקים איתו רכיבים גדולים אחד לשני בשביל שהם פחות יזוזו ולא ייתלשו מההלחמות וכו'
מה קורה אם אתה מעלה לינוקס live ? או בודק ב memtest ?
איך אפשר עוד לטפל בספק ? פתחתי וניקיתי,ראיתי שאין משהו שמפריע.
עם לינוקס בlive לצערי אני עדיין רואה 2GB..
חחח כבר מחקו לי את התמונות שהעלתי :D
תפרק את המאורר, תנקה את השמן הישן, תשים חדש
(תפרק = ממש לפתוח אותו ולהוציא את הטורבינה, לא רק לפתוח את החור מתחת למדבקה. שמן חדש = שמן של רכב וכו'. לא לשים WD40)
וב memtest ?
מה קורה אם אתה בודק כל סטיק בפני עצמו ?
מה הסיבה שWD40 לא מתאים? אמנם מעולם לא היה לי צורך לשמן מאווררים אך חשבתי שבמקרה הצורך אפשר להשתמש בWD40.
מדריך לפירוק ושימון מאווררים:
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/1164-%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%96%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A
וב memtest ?
בmemtest גם 2 גיגה,את העניין של כל סטיק בנפרד אני יבדוק יותר מאוחר.
תודה על העזרה :)
WD40 מכיל הרבה חומרים לא קשורים לשמן עצמו כמו ממיסים. הוא תופס הרבה נפח שאחריי זה "נעלם" (ואז המאוורר מתחיל להרעיש)
אם לא פותחים את המאוורר לניקוי אלא רק מוסיפים את השמן לחור, יש בעיה נוספת : הוא יביא לכך ששמן ישן יבש יצוף מכל מיני פינות שבהם הוא היה תקוע ויגיע שוב לאזור הציר. זה יכול לקרות אם שימון בכל שמן, אבל ב WD40 הבעיה חמורה יותר כי הוא ממש ממיס את השמן הישן איפה שהוא נוגע בו
ולסיכום WD40 עלול לפגוע בפלסטיקים, גומיות, ויש מצב אפילו בציפוי הלק על החוט של המנוע
^ תודה על ההסבר
