בעיה -כרטיס מסךGIGABYTE R9 280X לא מצליח להריץ משחקים
שלום לכולם
רציתי לעדכן אתכם שהצלחתי בסופו של דבר למצוא את הבעיה בכרטיס מסך. עכשיו אני מריץ עליו את כל המשחקים כמו שצריך smile.gif
הבעיה בעצם תלויה בswitch של ה- BIOS שנמצא בכרטיס מסך (תראו בתמונות) . המפסק פשוט לא היה במקום הנכון ובגלל זה הוא כן עבד (הראה מסך במצב אידיאלי) אבל לא עבד בעומס.
חשוב מאוד לעדכן את כל האנשים שישמו לב לזה כי בתכלס זה תקלה ממש פשוטה שבגללה כמעט לקחתי יום חופש מהעבודה, נסיעות ממקום למקום והוצאות כספים מרובה, וכל זה על מה בגלל SWITCH
רציתי להגיד תודה רבה לכל מי שעזר וגם למי שלא
היי,
אני חווה כמעט את אותה הבעיה עם ה290x שלי , הוא נכנס למשחקים ומריץ אותם אבל לא בצורה שאמורה להיות...
אשמח אם תפרט קצת יותר מזה הסוויץ הזה ?
איך אני יודע באיזה מצב הוא אמור להיות?
זה מסוכן אם הוא לא במצב שלו?
ואשמח אם תפרט בכללי ;)
תודה רבה !
נערך על-ידי bar2319
bar2319 מה המפרט שלך ומהו הדגם המדויק של הכרטיס
core i5 4590 3.3ghz
gigabyte radeon r9 290x oc 4gb
corsair vengeance pro 2*4gb 1600hz
msi h97 gaming 3
מה בעצם עושה הסוויץ הזה? איך אני יודע באיזה מצב הוא אמור להיות ? (איתרתי אותו בכרטיס מסך שלי)
תודה :)
אלו פרופילים שונים של המאוורר לאנשים שמעדיפים שקט/ביצועים גבוהים.
מצב 1:
Silent Mode-מצב שקט
The fan always runs at low speeds to provide a quiet working environment unless the GPU reaches a certain high temperat
מצב 2:
Performance Mode-מצב ביצועים
The fan speed will be dynamically adjusted based on the GPU temperature variation, this can keep the GPU temperature lower to get a better performance.
נלקח מהאתר של גיגהבייט (אמנם לדגם אחר אבל זה אותו סיפור):
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4915#ov
נערך על-ידי oza87
מצב 1:
Silent Mode-מצב שקט
מצב 2:
תודה ! איך אני יודע באיזה מצב הסוויץ נמצא כרגע ?
נערך על-ידי bar2319
לפי התמונה, מצב ביצועים זה שהכרטיס מסך מותקן במחשב, המתג בכיוון השמאלי (קרוב לסוף המארז, לחלק של היציאות וידאו)
3661.jpg?_=01139131
3662.jpg?_=01139131
3661.jpg?_=01139131
3662.jpg?_=01139131
תודה רבה!!
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אתה לא לבד..
יש לי כרטיס מסך יותר טוב ואני עם אותו דרייבר וזה נתקע לי..
Core:Intel i5 4590 3.3 Ghz
MotherBoard:Gigabyte GA-B85M-D3H
RAM:2X4 Kingston Hyper-X 1600Mhz
GPU:Sapphire R9 290 Tri-X 4GB OC
Case:NZXT Phantom 410 Black
PSU:FSP Raider 650W
Optical Disc Drive:Lite-On iHas124
CPU Fan:Scythe Ninja 3
