בעיה -כרטיס מסךGIGABYTE R9 280X לא מצליח להריץ משחקים
פני שבועיים קניתי מחשב בשביל משחקים המפרט שלו מופיע כאן
מעבד inel i7 4790k
לוח אם gigabyte z97x-sli
זיכרון 8g ram
ספק corsair 650w
למחשב הזה חיברתי כרטיס מסך GIGABYTE R9 280X לpci-e X16 בלוח אם התקנתי את כל הדרייברים שקיבלתי ביחד עם הכרטיס.
כשאני מדליק את המחשב כן עולה לי המסך כמו שצריך רק כשאני רוצה להריץ משחקים כמו call of duty החדש, shadow of mordor המחשב מראה לי את הסירטונים בהתחלה ואז מסך שחור וזהו הוא לא נכנס לי אפילו למסך הראשי של המשחק.
מישהו בבקשה יכול לעזור לי מה הבעיה??
1. ברוכים הנמצאים
2. כן, המשחקים מקוריים AC3-brotherhood
3. בטעות נפתח :D
אם אתה עם הדרייבר האחרון (14.2 אם אני לא טועה) יש הרבה דיווחים על בעיות עם הדרייבר, תעדכן לדרייבר הקודם, זוהי המלצתי.
זה אחרי שעדכנתי את הדרייבר בגלל אותה סיבה שהמשחק לא רץ
1) (רק כדי לוודאות) חיברת את הכרטיס לספק בצורה נכונה, נכון?
2) תבדוק אותו במחשב אחר לשלול בעיה במחשב שלך.
1. חיברתי אותו בצורה טובה כי אחרת איך הוא מציג לי מסך במצב אידאלי רק שאני מפעיל לו משחק הוא קורס
2.זה לא יגרום לבעיות במחשב השני?
לא, אתה רק בודק למספר רגעים אם הבעיה היא בכרטיס או במחשב.
זה נשמע לי כמו בעיה של ההתקנה של המשחק.
תעשה דרך Steam בדיקה שכל הקבצים בסדר ולא חסרים או פגומים.
ניסיתי עם כמה משחקים וכולם עם אותה בעיה
המשחק בא על דיסק מקורי
איך אני מבצע את הבדיקה הזו?
נערך על-ידי ne531
האם חיברת את חיבורי החשמל הנוספים לכרטיס?
כן את שניהם גם 8 פין וגם 6 פין מחוברים למסך וגם ווידאתי שזה לא ה8 פין של הcpu
שלום לכולם
רציתי לעדכן אתכם שהצלחתי בסופו של דבר למצוא את הבעיה בכרטיס מסך. עכשיו אני מריץ עליו את כל המשחקים כמו שצריך smile.gif
הבעיה בעצם תלויה בswitch של ה- BIOS שנמצא בכרטיס מסך (תראו בתמונות) . המפסק פשוט לא היה במקום הנכון ובגלל זה הוא כן עבד (הראה מסך במצב אידיאלי) אבל לא עבד בעומס.
חשוב מאוד לעדכן את כל האנשים שישמו לב לזה כי בתכלס זה תקלה ממש פשוטה שבגללה כמעט לקחתי יום חופש מהעבודה, נסיעות ממקום למקום והוצאות כספים מרובה, וכל זה על מה בגלל SWITCH
רציתי להגיד תודה רבה לכל מי שעזר וגם למי שלא
שמח שהסתדר לך .,
בכרטיסים בעלי ביוס כפול אין דבר כזה "המקום הנכון" בכל מקטע קיים ביוס , מהמפעל הביוס מגיע זהה , עד שאתה צורב אחר או מעדכן בכל מקטע .
הערכה שלי:
אם קנית את הכרטיס משומש מפלונטר או TMS, יכול להיות שמי שהשתמש בו לפני צרב עליו ביוס שונה ממה שהגיע מהמפעל והכפתור פשוט נשאר עליו.
בכל מקרה, בהצלחה ותהנה :xyxthumbs:
