פורסם 2004 במרץ 2022 שנים מדובר על עסקה שאי יכול לבצע, החלקים הם היו בשימוש.מעבד AMD XP 2400, שנתיים אחריות נשארו לו.ולוח אם Gigabyte GA7DX ללא אחריות, כבר מעל שנתיים בשימוש.כל זה ב500 שקל כולל משלוח.זה בעיקרון נראה לי מאוד משתלם, מה אתם אומרים?האם שווה לי להחליף את המפרט שיש לי עכשיו (ראה מפרט) עם הלוח אם הזה והמעבד הזה? בכמה הםיותר טובים? והאם אני אוכל לשים את זכרונות הSDRAM שלי בלוח אם הזה?נתונים על הלוח אם הזה:GA-7DX AMD® 761 AGPset PROCESSOR Socket A for AMD Athlon/Duron200/266MHz FSB processors95/100/103/105/110/115/133 MHz FSB Auto-detects CPU voltage CHIPSET AMD-761 north bridgeVIA 686B south bridgeAC97 codec Creative CT5880 sound MEMORYSupports up to 2GB of either PC2100/DDR266 or PC1600/DDR200 SDRAM2 DDR DIMMs of 184-pin socketsSupports 72bits ECC type DRAM integrity mode SLOT 1 x AGP slot supports 2X/4X mode & AGP 2.0 compliant5 x PCI slots support 33MHz & PCI 2.2 compliant1 x AMR (Audio Modem Riser) slot I/OUDMA ATA 100/66 bus master IDE ports on board1 x FDD, 2 x COM, 1 x LPT, PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse on board1 x joystick, 1 x line-in, 1 x line-out and 1 x MIC on board2 x USB ports on board, 2 x USB ports by cable (cable optional)IrDA TX / RX header POWERATX power connectorPower-on by LAN, RTC, Modem & SwitchPower-off by Windows R 95/98/Me/2000/NT shut down & Switch FORM FACTOR ATX form factor, 4 layers PCB ( 31.2*23.20 cm) H/W MONITORING Auto speed down and alarm when CPU overheat or fan failure (OS independent & driverless)3 fan power & speed detection connectorsStop CPU fan in suspend modeSystem health status detect & report by BIOSH/W detect & report Power-in voltage, CPU voltage and CMOS battery status BIOSAWARD BIOS, 2M bit flash ROM, enhanced ACPI feature for PC98/Win98/WinMe/ Win2000 compliance, Green, PnP, DMI,INT13 (>8.4GB) & Anti-Virus functionsIDE#0~#3, SCSI, LS120, ZIP & CD-ROM bootableAC recovery ON/OFF controlAuto-detect & report system health statusSupports @BIOS Live Update utility. OTHER FEATURESSupports Suspend-To-RAM (STR)Supports Wake-On-LAN (WOL)Supports Internal / External Modem Ring OnSupports USB KB/MS Wake up from S3Supports EasyTune III
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים בטוח שהם עובדים ביחד ?כי זה מעבד 0.13 עם לוח ממש ישן.הייתי שוקל לקנות רק את המעבד אם אפשר בסביבות 300 שקל ככה ולהוסיף עוד איזה 400 ללוח סביר מבוסס KT600 שבטוח יותר טוב מהלוח הזה.
