מחשב חדש לא עולה - restartים ברצף
קניתי מחשב חדש, התקנתי, ולאכזבתי הרבה.. הוא לא עובד..
כשאני מדליק אותו הוא נדלק ל-2-3 שניות (נורת power נדלקת, מאווררים מסתובבים), ונכבה (נורה ומאווררים) - ושוב נדלק ונכבה בלי סוף עד שאני מכבה אותו על ידי כיבוי הספק.
סרטון של המצב
אין צפצופים או שום סימן אחר (למען האמת אני לא ממש זוכר אם הרמקול שמצפצף תקין אבל אני מניח שכן..)
החומרה:
  • מארז כולל ספק Antec NSK4480B II 380W
  • מעבד Intel Core i3 4160 3.6Ghz LGA1150 Tray
  • קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
  • לוח אם Gigabyte GA-H81M-D2V
  • זיכרון G.Skill 8GB DDR3 1600
  • SSD SanDisk Ultra II 240GB - SDSSDHII-240G-G25
ניסיתי לנתק את הSSD והזיכרון ככה שמחובר רק לוח האם עם המעבד (לא שהמחשב יעבוד ככה אבל אולי היה מצפצף או משהו..).
ניסיתי להוציא סוללה מהלוח אם לאיפוס ה-BIOS.
הוצאתי והחזרתי את חיבורי המתח לוודא שמחוברים טוב.
דבר ראשון שאני יודע שבעייתי אבל להבנתי לא אמור לגרום לזה:
הספק שלי - Antec Earthwatts EA-380 - עם חיבור ATX12V (4P) בודד, וללוח אם יש כניסה למחבר של 8-פין. ככה שחיברתי רק ל4 מ-8 הפינים.
אבל הבנתי שבגלל שהמעבד לא צורך הרבה הספק זה אמור להיות בסדר.
האם אני צודק?
(הספק מהמחשב הקודם שעבד ככה שמלבד הנושא של המחבר - אני יודע שהוא תקין)
ואם זה לא זה - מה עוד יכול להיות?
חיבור לא מוצלח של ה-heatsink לא אמור לגרום לזה נכון? (אין לו בקושי זמן אפילו להספיק להתחמם והוא כבר נכבה)
לוח אם Dead on Arrival??
נערך על-ידי yonir
הייתי מהמר שזה מהמעבד שלך . תבדוק שאין פינים עקומים בסוקט , ושהכל שמה כשורה
האם התקנת את המגביהים בין הלוח למארז?
תבדוק באמת אם הושבת את המעבד כמו שצריך באוריינטציה הנכונה ושאין באמת פינים מכופפים בsocket.
לגבי ה4 פינים, זה אמור לעבוד אני עם I5 ו4 פינים.
אגב לא ממש ברור מהסרטון, יושב שם כרטיס מסך או לא?
נערך על-ידי OvO
כן, התקנתי את המגביהים (את כולם ובלי מיותרים).
ועקרונית יש כרטיס מסך אבל לא חיברתי אותו לצורך הבדיקה וזה לא עובד גם בלעדיו.
איך אפשר להושיב את המעבד שלא באורנטצייה נכונה? יש את שני החריצים שמתאימים לבליטות בתושבת - אם הייתי מכניסה בכל כיוון אחר זה לא היה נכנס.
אם אני מוציא את המעבד (ואת הקירור) - אפשר להחזיר את הקירור עם המשחה התרמית כמו שהיא?
כי המשחה כרגע היא זאת שבאה מובנת על הקירור, ואין לי שפורפרת נוספת אלא רק את מה שכבר עליו..
נערך על-ידי yonir
צריך להשים משחה מחדש , תוכל בינתיים להשים משחת שיניים עד שתקנה משחה זה כמה שקלים וטוב שיהיה .
טוב הוצאתי את המעבד, הסתכלתי על כל הפינים ואני לא רואה שום דבר לא בסדר.
שמתי אותו כמו שצריך, משולש מול המשולש שבכיסוי, בליטות התושבת בחריצים.
החזרתי ולא השתנה שום דבר (בינתיים בכל זאת עם המשחה התרמית שהייתה כי אין לי עוד אחרת, רק כדי לבדוק..)
עוד רעיונות?
אני לא יודע אם זה גם במקרה שלך אבל לי היה דבר דומה.
קניתי חלקים למחשב חדש מ-TMS. וגם אחרי שהרכבתי, המחשב נדלק, כמה שניות.... ועושה ריסט.
אין צפצוף, אין כלום. פשוט בלופ אינסופי.
לבסוף, הבעיה היתה שהמעבד לא מוכר בלוח אם. היה צריך לעדכן ביוס כדי שהלוח אם יזהה את המעבד.
שמים מעבד ישן יותר, מעדכנים ביוס, מחזירים את החדש והופה עובד.
טכנאי של TMS עשה את זה (הוא עלה על הבעיה בדקה + לי אין מעבד ישן בצד) וממש הכל עבד חלק.
זה שיגע אותי כי הרכבתי הכל כמו שצריך וזה מחשב חדש מהניילון.
אני לא יודע אם המעבד שלך 'חדש מדי' ללוח אם והוא לא מזהה אותו, אבל רק משתף את הבעיה שהיתה לי שנשמעת זהה לחלוטין.
הבחור שמעלי צודק .
אכן בגירסת ביוס שיצאה במאי הוסיפו תמיכה למעבדים החדשים בדור ה4 של אינטל [i3/I5/I7] .
ואללה בדיוק גיליתי את הבעיה הזאת ובאתי לרשום פה לגבי זה וראיתי שכבר רשמתם על זה.
יש איזה דרך לבדוק גרסה/לעדכן BIOS בלי מעבד אחר (ישן יותר) שעובד? כי אין לי כזה..
אני יכול ללכת ל-KSP (מהם קניתי את הלוח) ולבקש שיעדכנו לי את ה-BIOS בלוח האם? (בלי לשלם על הרכבת מחשב או משהו)
ההגיון אומר שלא, שכן צריך לשים מעבד ישן ולעדכן ביוס.
אבל אם קנית את כל המוצרים אצלם, הם היו צריכים לוודא שהם מספקים לך לוח אם מעודכן או לפחות להגיד לך שהוא לא מעודכן למעבד שרכשת.
למשל לאחר המקרה שלי, שדרגתי לא מזמן את המחשב שלי (שילוש חדש), ושאלתי מראש את TMS אם הביוס מעודכן למעבד החדש (i7 4790K) ואמרו שכן ואכן היה מעודכן ולא היתה לי בעיה בכלל.
אז קח את המחשב אליהם, הם יצטרכו לעדכן לך, להחליף משחה וכו.
כנראה הלוח שלך זה המהדורה הישנה 1.0 , 2.0 כבר מגיע עם תמיכה מובנית .
הלכתי ל-KSP ואכן הBIOS היה גרסה F1 - שדרגו ל-F5 ועכשיו הכל עובד. (כותב את זה מהמחשב החדש :) )
תתחדש על המחשב :xyxthumbs:
