פורסם 2004 במרץ 2022 שנים אוקי כמו שציינתי התקציב הוא בסביבות ה-4200 ש"ח לחלקים הבאים:CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 512.01 ] 1 Motherboards for AMD : ABIT AN7 nForce2 Ultra400 Motherboard (µGuru,Dual DDR400, SATA RAID, 1394, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 632.61 ] 1 Memory : OCZ 1024MB (2x512) DDR-RAM 3500 Performance Series Dual Channel Kit [ ¤ 1484.25 ] 1 CPU Cooling : Thermaltake Extreme Volcano 12 CPU Cooler for AMD Athlon XP [ ¤ 173.21 ] 1 Hard Disks : Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 679.47 ] 1 Cases : Antec SLK3700-BQE Black Quiet Midi Tower 350W Case [ ¤ 701.85 ] 1Total Price ¤ 4183.4המחשב הוא לצורך אולפן הקלטות אודיו, והולך להריץ הרבה ישומיים שיתחנו את המעבד ,הזכרונות וכרטיס הקול העתידי שעות ארוכות.להערכתכם, האם המחשב יתן ביצועי אוברקלוקינג רצינים ? (באס מעל 200) וישמור על יציבות..תנו דעתכם והצעותכם במסגרת התקציב.(הייתי שמח גם לקבל הצעה למפרט A64 במסגרת התקציב) 8) תודה.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים לא צריך כרטיס מסך ?הנה הצעה יותר משתלמת וטובה :מעבדי אינטל? Price Units Total P-4 3,0 Ghz (Bus:800MHz, Hyper-Threading) 1290 1 1290 לוחות אם למעבדי אינטל? ABIT Price Units Total IS7-E (865PE),DDR128b,H-Threding,SATA 460 1 460 זכרונות? DDR 500 Price Units Total 256MB A-DATA 320 4 1280 דיסקים קשיחים? MAXTOR Price Units Total 160GB 7200/133 (8MB) 690 1 690 מארזים? Price Units Total ATX MIDI 400W usb,p.stab. 180 1 180 מארזים? Power Supply Price Units Total Thermaltake 480W + PFC 490 1 490 Total price 4390 ¤בהחלט יותר טוב לאוברקלוקינג , יש כאן גיגה זיכרון PC4000 ב4 סטיקים , כי כרגע אין סטיק אחד של 512MB שם...אם יהיה תשים 512MB... הרבה יחלקו על דעתי מכיוון שזה תופס לך את כל הסלוטים של הזיכרונות , אבל תגיד מה דעתך..שכן זה זיכרון בהחלט מעולה ובכיף הוא עובר את ה250באס על 2.8V מתח.המערכת הזאתי תביא אותך לOC של לפחות 3500MHZ לדעתי , גם כרטיס קול טוב יש לך כאן , עם שני יציאות אופטיות..וספק מעולה , אך מארז פחות טוב , אבל מארז טוב גם כן(לא שמארז זה כזה דבר משנה..)שלא תבין אותי לא נכון , אני פאנבוי של AMD ,אבל הפעם באמת שעדיף אינטל , תראה מה אתה מקבל כאן!
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים קשה להגיד לכמה המחשב יגיע... זה עניין של מיומנות, קירור והרבה מזל.אבל לדעתי בכל אופן יש למפרט הזה פוטנציאל מצויין ואני לא רואה סיבה שלא תוציא תוצאות טובות.לגבי ההארדיסק, קח SATA.ואתה לוקח מארז שקט... בדרך שקט בא על חשבון קור אבל אני בטוח שהמארז מצויין בכל מקרה.אבל אם אוברקלוק רצחני חשוב לך קח סופרטלנט או משהו בסגנון.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים מחבר קירור המחשב יקבל והרבה...לכן חשבתי לבנות על הכיוון של מעבד זול כמו הבארטון הרבה זכרון ואוברקלוק טוב ויציב.אני לא יותר מידי מבין ב-A64 אבל ניסיתי לבנות מפרט .CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1425.15 ] 1 Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro-II VIA K8T800 Motherboard (AMD64,FSB800, SATA-R,1394, 7.1 Sound,3Com G-LAN,USB2) [ ¤ 896.2 ] 1 Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 512.01 ] 1 Hard Disks : Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 679.47 ] 1 Cases : Antec SLK3700-BQE Black Quiet Midi Tower 350W Case [ ¤ 701.85 ] 1 Total Price ¤ 4214.68מבחינת יכולות אוברקלוק הוא נראה לי דיי מסורס וגם מכיל רק חצי מכמות הזכרון אודות לתקציב הדל.האם מחשב כזה יניב תוצאות הרבה יותר טובות מאשר הבארטון באוברקלוק עצבני עם זכרונות חייתים, או הפנטיום 4 בכלל עם הזכרונות מעזה ? 8)
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים אחי , תקשיב , המפרט שאני נתתי יתן לך תוצאות מעולות , רק תוסיף לו קצת קירור והוא יתן לך תוצאות אוברקלוקינג מעולות אפילו בלי הרבה קירוראני לא מבין למה אתה מתעקש , במקרה שלך האינטל פשוט יותר טוב וכדאי!קח אותו.וד"א , הזיכרונות שנתתי הם ממש , אבל ממש לא מעזה , והנה לך הוכחה :http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=19;action=display;threadid=63183
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים מחבר תודה סטינגר !תגיד מה אתה אומר על מעבד 2.8C או 2.8E (קאטצ'1024) ??מישהו ממליץ ?
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים מצד אחד ה2.8 עם ה512KB נותן ביצועי OC טובים מאוד, אך ה2.8 עם ה1MB עדיף לביצועי מולטימדיה (אמרת שזה ישמש לאולפן הקלטות). הבעיה היא שזה כמעט בלתי אפשרי לעשות למעבד מהסוג השני OC...לך על זה עם ה512KB...
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים ה3.0C יותר טוב באוברקלוקינג מאשר ה2.8C... ושניהם יותר טובים מ2.8E...במיוחד לאוברקלוקינג , וההבדל לתוכנות מולטימדיה הוא אפסי.
