פורסם 2004 במרץ 2022 שנים שלום.אתמול שמתי לב שכאשר אני מנסה לצרוב דיסקים דרך נרו התוכנה לא מוכנה לצרוב אותם אלא רק לכפוך אותם לקבצי bin.חשבתי שהתוכנה השתגעה,אז הסרתי אותה והתקנתי מהדורה חדשה יותר של התוכנה רק כדי לבדוק אם זה באג בתוכנה.גם בגירסה הכי חדשנית של התוכנה נתקלתי באותה בעיה.אז נכנסתי למידע על הצורב לראות אם יש בעיה.ואז שמתי לב שהתוכנה לא מזהה את הצורב אלא רק את כונן הסי די רום הרגיל שלי.ואז ניסיתי לראות אם הצורב יכול לזהות דיסקים,והוא יכול,הוא פשוט לא יכול להציג אותם על המחשב.זאת אומרת שהנורית שמסמנת שיש דיסק בתוך הכונן דולקת,אך כאשר אני נכנס למחשב שלי הוא לא מזהה שהוכנס דיסק.מה עושים?,האם זאת בעיה במערכת ההפעלה (windows x) או שמא הבעיה היא בחומרה?.אני רוצה לדעת בקרוב כדי לדעת אם ללכת לחנות שממנה קניתי את המחשב.בתקווה לתגובה מהירה כלל כאפשר nice.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים מחבר לזה התכוונתי.כאשר אני מנסה לצרוב ישנה רק אפשרות אחת image recoarderוהצורב חסר.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים אם זה נרו שהגיע בבאנדל עם צורב אחר אז הוא יפעל רק עם צורבים מאותה חברה.אם זה נרו רגיל אז פשוט תוריד את העידכון האחרון מ www.ahead.de
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים מחבר אני באמת החלפתי את הצורב,אבל מאז שהחלפתי צרבתי כמה דיסקים עם נרו.מה העידכון יעזור?.ולא,הגירסא לא באה יחד עם הצורב.
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים קודם תעדכן אחרי זה נשבור את הראש.אגב, הצורב פועל כמו שצריך בתור CD ? (קורא דיסקים כמו שצריך)
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים ב"המחשב שלי" יש לך גישה לצורב (כלומר הוא ברשימת הכוננים)? אם לא - האם ה-BIOS מזהה אותו?אם מערכת ההפעלה לא מזהה אותו בכלל אבל הביוס כן, זו עשויה להיות בעיית דרייברים (דרייברים לא מותקנים, גירסא ישנה, או במקרים נדירים התנגשות משאבים) או תאימות (WinXP לא יודע להסתדר עם הצורב שלך).אם גם מע' ההפעלה וגם ה-BIOS לא מזהים את הצורב, זה כנראה בכיוון של חומרה - ג'ימפור לא נכון, כבל פגום, כבל שלא יושב טוב, צורב מקולקל, בקר מקולקל וכו'. אם הצורב מזוהה במע' ההפעלה אבל אתה לא יכול לגשת לדיסקים שאתה מכניס ותוכנות כמו Nero לא מזהות את הצורב, בדוק במנהל ההתקנים מה כתוב לגבי הצורב.
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים מחבר כמו שכבר אמרתי המצב הוא כזה:הצורב עצמו יכול לפתוח את המגש שלו ומזהה כאשר מוכנס דיסק.רואים אותו במחשב שלי,הוא לא קורא דיסקים,הוא לא מזוהה על ידי nero ואני לא יודע אם הביס מזהה אותו.את הביוס עדכנתי לאחרונה,הצורב אצלי כבר כמה חודשים וצרבתי איתו כמה פעמים.וכאשר אני נכנס דרך נרו לעידכונים היא אומרת שאין כאלה.
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים הביוס כנראה מזהה אותו, אבל זה לא משנה אם וינדוס מוצא אותו...אתה אומר שהוא לא קורא דיסקים, אז הוא כנראה מת.אתה יכול לנסות אותו במחשב אחר רק לוודא שזה לא פאק של וינדוס.
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים מחבר אז מה אתה אומר?,זאת בעיה כמעט בטוח?.אני שונא להתעסק עם נירון הנוולות האלה.לפני חודשים הבאתי להם את הצורב שלי שעליו כמו על כל המחשב יש אחריות של שלוש שנים.הם עשו דבר פשוט מאוד,בדקו אותו במחשב שלהם,ראו שזה לא עובד אז זרקו את זה לפח ואמרו לי לקנות חדש.ולפי החוק הם צריכים לשמור עודפים ואם לא לקנות לי צורב אחר,אבל אלה לא הסכימו אלא לעשות לי מחיר מבצע לצורב שהם משווקים.מה המחיר? 190 מה המחיר באינטרנט? 200.אני פשוט שונא אותם שונא שונא.אז רציתי ללכת לסניף הראשי של ניורון,אבל שם אמרו לי שלהביא לי צורב חדש הם עושים בחינם,אבל עלות הבדיקה היא 200 שקלים.אז תלמדו מהניסיון שלי ותתרחקו מניורון.הפעם אני רוצה צורב חדש,אם הם לא מביאים לי אותו בחינם אני הולך לתבוע אותם.מצטער שהייתם צריכים לספוג את כל זה.בכל מקרה תודה.
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים למה אתה יש רץ להחליףהצורב לא בהכרח תקולפשוט תעשה תעשה מה שהציעו ואם זה לא עובד אולי למישהו יש רעיון אחרובכול מקרה אם אתה רוצה לשרוף כסף בשביל צורב חדש במקום לוודא קודם שהוא באמת תקול אז184 שקל צורב של LITE-ON 52X32X52 הכי מומלץאתה יכול למצוא אותו ב- גמא מחשבים (תל-אביב) זה המקום הכי זול שמצאתי לצורבואם אתה לא מאיזור המרכז אז יש לך את KSP שהם זולים מאוד
פורסם 2004 במרץ 2222 שנים מחבר אבל הם לא הציעו שום דבר.זה לא קשור לנרו בכלל.ואם אני צריך להחליף אותו אני לא אשלם בשבילו.
פורסם 2004 במרץ 2222 שנים כן הצורב הזה של לייט און באמת טוב... יש לי כזה רק בצבע שחור...קנית מניורון את הצורב? אם כן אז חייב להיות לך עליו אחריות ותנסה לדבר עם המנהל שם ליראות מה אפשר לעשות
