פורסם 2004 במרץ 2022 שנים רק תזהר אל ההרדיקסים!! ולמה אתה לוקח אותו לשם?? אולי תמכור פה ותקנה שם חש ופחות כסף ועוד יותר טוב
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים התשובה היא ככהלא סתם אבל זה מה שיצא מה שחשוב זה באמת לשנות את זה ל110 ולא עכשיו כשזה מחובר ל220 תוציא מהחשמל ואז(ממש לפני שאתה שולח) תשנה
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים שים לב גם למתח של המסך, רמקולים, מדפסת סורק...אין להם מתגים, אבל הרבה פעמים הם אוניברסליים (90-250V)אבל אם הם לא אז אתה לא תוכל להפעיל אותם שם.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים בארץ זה 220v 50hzובארה"ב זה 110v 100hz לפי הזכור ליואתה לא רוצה לראות מה יקרה אם תטעה...
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים בארץ זה 220v 50hzובארה"ב זה 110v 100hz לפי הזכור ליואתה לא רוצה לראות מה יקרה אם תטעה...עד כמה שאני זוכר בארה"ב זה 60hz
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים בארץ זה 220v 50hzובארה"ב זה 110v 100hz לפי הזכור ליואתה לא רוצה לראות מה יקרה אם תטעה...110V-60Hz
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים אני ההיתי מפרק את ההרד דיסקים ושם אותם בקופסא מרופדת או מקום אם פחות זעזועים.עכשיו שאני חושב על זה בשדה תעופה יש את המכשירים של הביטחון שסורקים, נראה לי שהם עובדים עד מגנטים לא?? אני ההיתי מברר את זה כי זה לא נעים שזה ידפוק לך את המחשב לא?
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים בעיקרון גלים אלקטרומגנטיים ימחקו לך את ההרדיסק אבללא נראה לי שזה מה שיש שם או שהם נורא חלשים כי אחרי הכל אנשים לוקחים מחשבים נידים למטוסים ומעבירים מצלמות דיגיטליות והכל אז אני לא חושב שזה יעשה לך משהו למחשב...
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים לא המצלמות אלא הסורק הזה של המזוודות. הוא נראה לי מכשיר אם עוצמה מעוד חזקה.ראית פעם את הצד שלו? כולו אם מדבקות הזהרה ושאנשים אם קוצביי לב לא התקרבו אליו.נראה לי מעוד שזה ידפוק את המחשב
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים בעקרון המכשיר של השיקוף עובד על קרני רנטגן, לא על גלים אלקטרומגנטיים, למרות שיכולים להוסיך לו כל מיני דברים...אני הייתי נזהר מלהעביר את זה בגלאי מתכות, בגלל ששם באמת יש מגנטים.ובכלל, יהיה סיפור לעבור עם המחשב בכל הבדיקות הבטחוניות, במיוחד בארה"ב, שנהיו פרנואידים לגמרי...אתה לא יכול להסתדר בלי המחשב? .. :-\
