פורסם 2004 במרץ 2022 שנים קודם כל שלום לכולם זאת אמנם הודעה 1 שלי בפורום השנה אבל הייתי פה הרבה מאוד זמןהתגייסתי וכבר שכחתי את האתר אך לא מזמן אירעה לי בעיה ונזכרתי בתת מודע שלי שאני חייב למצאואחרי חיפושים רבים נמצא האתר הדגול !אז רק רציתי להגיד שלום לכולם שוב ואני שמח לחזור ולעזור !!.ככה : לפני כשנה הצטיידתי בלוח אם מסוג ABIT NF7 v2.0 ולא מזמן גם מחקתי לו את הביוסעכשיו אין כבר הרבה מה לעשות או לקנות שבב חדש או ל"העתיק" שבב ממישהו עם אותו לוח ...אבל עזבו את הבעיה הזו כבר סקרתי את כל ההיבטים !הקטע הוא שהלוח עובד ... עבד... על ערכת שבבים מסוג nForce 2 כמו כן פינקתי אותו ב 256 DDR300 נחמד ויפההמערכת עצמה פשוט עבדה באופן כבד ביותר ! כלומר תחת Windows XP אחרי פורמט ,לפני פורמט ,עם SP1 ...2 קיצר כלום לאעזר עדיין המחשב נראה לי ב Delay שכזה ... פינקתי אותו בעוד 256 אך לשווא !עכשיו אחרי כל זה שהשבב נדפק והכל החלטתי לעבור הלאה ולקנות לוח אם של GigaByte מכיוון שיש לי עוד מחשב בבית שעובדעם הלוח והוא עובד טוב מאוד ובלי בעיות . אז ביררתי כמה לוחות שנראים לי סבירים במחיר יחסית לטכנ' שהם נותנים.*** אז קודם אני שואל מהם ערכות השבבים האלו בקצרה ובאיזה אתר אפשר לדעת את הביצועים של כל אחת מהן ?** כרגע אני מחפש לוח אם לא במחיר גבוה במיוחד ... כלומר בין 350-450 ש"ח של השקעה לא יותר ולא פחות ...מצאתי שהלוחות של גיגה עונים על הצורך הזה אם למישהו יש המצלצות אחרות יתקבלו בברכה !הלוח הראשון הוא של גיגהבייט מסוג : GA-7VT600-L ועובד על ערכת שבבים של VIA KT600 chipset מחירו כ 380 ש"חמפרט טכני של הלוח http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-7VT600-L.htmהלוח השני שמצאתי גם של גיגה בייט מסוג : GA-7N400-L1 ועובד על nForce 2 ultra ! מחירו 440 ש"ח (+60 שקל מהקודם)http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-7N400-L1.htmמחירו של השני עולה על ה I אבל רציתי רק לדעת אם זה לא יעשה לי את אותה הבעיה כמו עם הלוח של ABIT ?האם יש בעיות בערכת השבבים של Nforce 2 ?תודה על התמיכה ... אווווו !
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים אין בעיה עם ה NF2, אבל אם אתה מחפש לחסוך קצת כסף ה KT600 הוא צ'יפסט טוב מאוד.אין כמעט שום הבדל ביצועים ביניהם (ה NF2 מעט מהיר יותר).
