פורסם 2004 במרץ 1922 שנים אז ככה..... אני רוצה לפרמט את המחשב אבל לא יודע איך בדיוק......... יש לי ווינדוס XP HOME EDITION ורק שתדעו.................. עדתי חיפוש בפורום אבל כל מה שהיה זה היה לווינדוס 98 וזה גם לא היה כל כך מובן, אני יודע מה זה ביוס והכל אבל הכל היה מבולגן שמה בחיפוש תודה ענקית לעוזרים.................................
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים כמה שאלות,אתה בטוח שאתה רוצה לפרמט או שאתה רוצה למחוק את מערכת ההפעלה שיש לך (XP home כנראה)?אם אתה בטוח...יש לך את הדיסק או סתם זה מותקן אצלך במחשב ?אתה רוצה להתקין את זה(XP home e) עוד פעם אחרי זה? או מה?אתה רוצה לפרמט דרך DOS אולי ?
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים מחבר כמה שאלות,אתה בטוח שאתה רוצה לפרמט או שאתה רוצה למחוק את מערכת ההפעלה שיש לך (XP home כנראה)?אם אתה בטוח...יש לך את הדיסק או סתם זה מותקן אצלך במחשב ?אתה רוצה להתקין את זה(XP home e) עוד פעם אחרי זה? או מה?אתה רוצה לפרמט דרך DOS אולי ? אני רוצה למחוק את המערכת הפעלה ולהתקין אותה עוד פעם....וכן יש לי דיסק מקורי של ווינדוסואין לי תשובה לשאלה האחרונה שלך כי אני לא יודע איך מפרמטים ומה האפשרויות.............
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים טוב אז ככה : 1.אתה אמור להכנס לביוס שלך (ללחוץ DEL בהתחלה כשהמחשב עולה) 2.אתה נכנס למה שנקרא הגדרות מתקדמות יש לך שם אפשריות לבחור דרך איזה כונן הוא יעלה (אמור להיות משהו כמו IDE 0 או דומה), אתה צריך לבחור CD-ROM 3. לעשות ריסט כשהדיסק של המערכת הפעלה שלך נמצאת בפנים (Win XP home במקרה שלך) 4.כשהמחשב עולה הוא נותן לך מס שניות ללחוץ על כל מקש כדי לעלות מתוך ה- CD-ROM (תלחץ ) 5.תעקוב אחרי ההדרכה משם זה אמור להיות פשוט אם לא הבנת תצור קשר בICQ או msng' מה שמתאים לך
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים מזה השטויות האלה, תעשה bootdisk או שתוריד אחד למערכת הפעלה שלך מbootdisk.com, תכניס אותו ותתחיל מחדש, יעלו לך 3 אפשריות, תבחר start with cd-rom support, זה יבדוק כמה דברים ויעלה לך את הדוס, שם תכתוב:format c:)הנקודותיים אחרי הc, בעיה עם האנגלית(
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים מחבר מזה השטויות האלה, תעשה bootdisk או שתוריד אחד למערכת הפעלה שלך מbootdisk.com, תכניס אותו ותתחיל מחדש, יעלו לך 3 אפשריות, תבחר start with cd-rom support, זה יבדוק כמה דברים ויעלה לך את הדוס, שם תכתוב:format c:)הנקודותיים אחרי הc, בעיה עם האנגלית(בעיקרון הבנתי בל, יש לי שתי שאלות:הדיסק של הווינדוס הוא לא BOOTDISC?ויש לי גם כוננים E ו D ואותם אפשר לפרמט גם אותם? ואם כן איך?ולא הבנתי מה בדיוק אני אמור לרשום: format c או format: c ?
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים לא ציינת אם הינך מעונין גם להתקין מחדש אם כן כך את ההוראות הבאות:ניתן ליצור מחיצות בדיסק גם בתהליך ההתקנה וגם בעזרת Fdisk.במהלך ההתקנה ניתן למחוק מחיצות קיימות וליצור מחדש מחיצות כרצונך.במידה ותיצור מחיצות שגדולות מ 32gb תצטרך לפרמט אותן במהלך הההתקנה ב מערכת קבצים Ntfs . כדי להתחיל את ההתקנה יש להכניס את דיסק ההתקנה של Windows Xp לכונן התקליטורים.יש להגדיר עלייה מכונן התקליטורים (Boot From CD).ייתכן ויופיע המשפט "Press any key to boot from CD" ואז יש להקיש על מקש כלשהו.יופיע המשפט Setup is inspecting your computers hardware configurationהמתן עד שיופיע המסך הבא*To set up Windows XP now, press ENTER*To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R.*To quit Setup without installing Windows XP, press F3.לחץ על Enter ולאחר מכן על F8 לקבל את ההסכם.בחלון הבא יש לבחור את המחיצה בה ברצונך להתקין את מערכת ההפעלה וללחוץ על מקש Enter או לחילופין ליצור את המחיצות שברצונך ליצור.למחיקת מחיצה לחץ על מקש D וליצירת מחיצה לחץ על C.לאחר בחירת המחיצה הרצויה ולחיצה על מקש Enter יש לבחור את סוג האתחול שברצונך לבצע. FAT / NTFS .לאחר הבחירה יש ללחוץ על מקש Enter. לאחר בחירת סוג הפרמוט שתקבע המחשב יתחיל לפרמט את המחשב ולהעתיק קבצים למחשב. לאחר תהליך זה המחשב יופעל מחדש לבד ואשף ההתקנה ימשיך לבד. במהלך ההתקנה יופיעו מספר שאלות בניהן תתבקש להכניס את קוד ההתקנה את שם המשתמש השעה הנוכחית והמדינה.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים מחבר תודה לכולם אבל עוד פעם השאלה המטומטמת שלא ענו לי אליה,מה בדיוק כותבים?format c או format: c
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים הפקודה בדוס היא :format cאבל זה לא משנה, דרך תוכנית ההתקנה של הוינדוס יותר נוח לעשות זאת.
