מפרט גיימינג שקט ב-5500
היי, אני מעוניין לרכוש מחשב גיימינג כאשר הדגש הוא על שקט וקומפקטיות מירבית בתקציב של עד 5500 שקלים.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ללא חריגות
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: The Witcher 3, Assassin's Creed Unity
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. עכבר ומקלדת. על המקלדת להיות לא מכנית
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בלבד
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפה חנות באיזור אשדוד 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מהר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
כאמור, חשוב לי שהמחשב יהיה שקט ככל הניתן ושהמארז יהיה קומפקטי ודיסקרטי.
את המחשב האחרון שלי קניתי עם מארז Gigabyte Aurora והוא עצום ומכוער.
אני מחפש מארז שחור בעל מראה נקי וקטן ככל הניתן בהתחשב בדרישות הביצועים.
תודה רבה!
נערך על-ידי parker
אפשר להכליל את ה-Antec P100. מארז מרווח ומאוד שקט.
הרי מפרט מעולה מהחנות Plonter בתל-אביב.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 919/901
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
כמות: - 1 - 397/389
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 359/352
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Gaming Series - Twin Frozr V Cooling - With new PC Only - Comes wit...
כמות: - 1 - 1915/1877
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 281/275
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 588/576
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler...
כמות: - 1 - 661/648
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
כמות: - 1 - 90/88
מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים
920-003162 - Logitech - MK220 Cordless Desktop ENG/HEB - Sleek, minimalist design - The compact keyboard-and-mouse combo - The reliable 2.4 GHz wireless connection lets you work or play up to 10 meters - Up to 24 months for...
כמות: - 1 - 110/108
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 83/81
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
5404.00 / 5296
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15539
המפרט שהוצע לא מתאים לדרישות של השקט והקומפקטיות. מפרט יותר מתאים ויותר משתלם:
- לוח אם טוב יותר במחיר משתלם.
- מעבד קצת יותר חזק ומשתלם.
- ספק שקט מאוד, איכותי, חצי מודולרי, תקן גולד, 5 שנים אחריות.
- מארז קומפקטי ושקט עם תוספת של שני מאווררים שקטים של נוקטואה. תתאפשר שליטה על המאווררים דרך לוח האם שבמפרט, כדי להגיע לפעולה יותר שקטה שלהם ע"י הורדת המהירות.
- 128GB SSD במחיר משתלם.
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 975/956
H97M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Giga...
כמות: - 1 - 458/449
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
כמות: - 1 - 401/393
כמות: - 1 - 281/275
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
כמות: - 1 - 316/310
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
כמות: - 1 - 224/220
ספקי כח - ATX
G-550 - Seasonic - 550W power supply - 80plus Gold certified - Active PFC - Modular cables - 120mm ball bearing fan - 8pin cpu connector - 6 x 6 2 pin PCIe connectors...
כמות: - 1 - 451/442
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 154/151
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
NF-B9-redux-1600-PWM - Noctua - NF-R9 redux-1600 PWM - 92mm...
כמות: - 1 - 70/69
NF-R8-redux-1200 - Noctua - NF-R8 redux-1200 - 80mm...
כמות: - 1 - 64/63
כמות: - 1 - 110/108
כמות: - 1 - 83/81
כמות: - 1 - 1/1
5503.00 / 5393
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15551
- - - תגובה אוחדה: - - -
מפרט נוסף, מ-TMS שעושים משלוחים חינם לכל הארץ עם שליח, כולל בכל תקופת האחריות במקרה של תקלת חומרה. עומד בגבולות התקציב אם משלמים במזומן/צ'ק מזומן לשליח (באשראי יש חריגה של 89 ש"ח).
- עם מארז קומפקטי ואיכותי של ננוקסיה, הכי שקט שאפשר.
- הלוח הוחלף חזרה לגיגהבייט (אין להם asrock).
- ספק של סיסוניק כמו במפרט הקודם, רק בגירסה לא מודולרית.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪997
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪153
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪404
מארז:
Nanoxia Deep Silence 4 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪442
ספק כוח:
Seasonic S12G-550W 80+ Gold
כמות: 1 - מחיר: ₪423
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
MSI GTX970 Gaming 4GB DDR5
כמות: 1 - מחיר: ₪1979
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪305
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪322
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪108
מקלדת:
MK220 Cordless 2.4GHz Desktop
כמות: 1 - מחיר: ₪107
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5589
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5478 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/2hxfycev
נערך על-ידי zoro9
היי,
יש לי כמה הסתיגויות לגבי המפרטים שהוצעו:
  1. חשוב לי SSD בנפח 250GB או יותר
  2. אני לא מעוניין במקלדת ועכבר אלחוטיים
  3. לא ציינתי את זה אבל אני חושב לקחת את הכונן האופטי מהמחשב הישן שלי
לנוכח הנקודות האלה וברוח המפרטים שהצעתם לי הרכבתי את המפרט הבא. אשמח לדעתכם:
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 1078/1056
H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ...
כמות: - 1 - 468/459
כמות: - 1 - 359/352
426018336-3354-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - With new PC Only - Comes with NVIDIA PickYourPath 2014 free g...
כמות: - 1 - 1765/1730
כמות: - 1 - 585/573
כמות: - 1 - 280/274
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler heig...
כמות: - 1 - 459/450
ספקי כח - ATX
S12II-620-Bulk - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 8pin CPU power connector - 6pin and 8pin PCIe p...
כמות: - 1 - 330/323
כמות: - 1 - 154/151
מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים
5MH-00005 - Microsoft - Microsoft Wired Desktop 400 for Business - Keyboard and Mouse - USB - Black...
כמות: - 1 - 90/88
כמות: - 1 - 1/1
5569.00 / 5458
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15679
256GB SSD סבבה.
אבל אתה מודע שהמארז P100 (שהוא מעולה) הוא ממש לא קומפקטי? אבל אם הגודל שלו מתאים לך, מה טוב.
השינויים שעשית בכרטיס המסך ובספק מורידים אותך מרמת שקט של 8 ל 5-6.
התועלת של המעבד 4690 מול 4590 למשחקים היא זניחה לחלוטין וממש לא שווה ולא מצדיקה את ההפרש בעלות.
תודה על התגובה המהירה,
  1. לגבי המארז, לא שמתי לב ואתה צודק. במקור העדפתי את ה-nanoxia אבל לא מצאתי אותו בפלונטר.
  2. לגבי המעבד גם כן הבנתי.
  3. לא ידעתי שהשינויים כל כך מהותיים לרמת השקט.
הרכבתי את המפרט הבא מ-tms שמשקף את השינויים (לצערי עם חריגה קלה מהתקציב המקורי שלי).
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H97M-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪470
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 256G MX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪565
מקלדת:
Wired Desktop 400 Microsoft
כמות: 1 - מחיר: ₪85
סה"כ: ₪5768
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5653 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/7ul4dgbt
^מפרט מעולה
*שכחת רק להוסיף הרכבה בחנות (ללא עלות נוספת).
הייתי שוקל להחליף את הלוח, ללוח הזה שעולה קצת יותר אך עם יותר פיצ'רים וסאונד משופר (רכיבי אודיו יפנים). זה לוח גיימינג, ולוחות כאלו בד"כ מושקעים יותר מבחינת תכנון ואיכות רכיבים:
http://www.tms.co.il/product/14198
פשוט כנס לאתרים של היצרניות ותראה איזה פיצ'רים וחיבורים יש לכל לוח, וקח מה שנראה לך עדיף או משתלם יותר:
http://www.msi.com/product/mb/H97-GAMING-3.html#hero-overview
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4965#ov
נערך על-ידי zoro9
אני חושב שהלוח מצויין לדרישות שלך, אין סוף לדגמים בלוחות אם, אתה צריך לדעת בדיוק מה אתה רוצה מהלוח אם שלך. לדעתי, אל תתברבר יותר מדי ותשאר עם המפרט האחרון
