מבקש המלצה למפרט מחשב לעבודות מדיה מורכבות ללא הגבלת תקציב
שלום, אני מעוניין בהמלצה למפרט מחשב עבוד עבודות מדיה מורכבות וכבדות שיאפשרו רינדור אפקטים שמירה העברת וסגירת סרטים
לא רוצה להתאכזב לכן אני לא מגביל את הסכום לסכום מסוים
1. מה התקציב המקסימאלי? ללא הגבלה
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת גרפית מתקדמת, ועריכת סרטים ברמה גבוהה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). שימוש יומיומי וקבוע לצורך עבודה ופרנסה בפרמייר +כל הADD-ON's האפשריים, פוטושופ וכו'
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 3840x2160
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא, והרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. תל אביב, רמת גן, גבעתיים, פתח תקווה אפשרי
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חיבורי USB3 כמובן, מעבד מהיר ומותאם לעבודות יומיומיות, הארד דיסק של 2TB ומעלה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן וכן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה רבהה.
לא הבנתי מה זה תקציב ללא הגבלה, אפשר גם להרכיב מפרט ב25,000 ש"ח.
אתה יכול להגיד בערך מה התקציב?
תפרט רזולוציות של הקבצים, פילטרים ותאור עבודה
אני לא יודע מה התקציב אני מוכן להשקיע כמה שצריך בשביל שהמחשב יעבוד בצורה מהירה וחלקה.
פילטרים Shade 14 לדוגמא ועוד.
תאור העבודה : מדובר בעריכת סרטים בפרמייר ואפטר, וסגירתם אח"כ לקובץ מקסימלי. הרזולוציה היא עד כמה שהתוכנה תומכת. לא זוכר כרגע בדיוק.
אין הגבלה תקציבית אבל אם רוצים בכל זאת סכום אז נגיד 10K? זה בסדר?
תודה רבה רבה.
[table]
[tr][td]BX80648I75820K.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80648I75820K[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA2011-v3
BX80648I75820K - Intel - i7-5820K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.3 GHz - Turbo speed 3.6 GHz - 15MB Cache - 140 Watt - Haswell-E Series - Box without fan...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪2054/2013[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-X99-UD4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-X99-UD4[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA2011-v3
GA-X99-UD4 - Gigabyte - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3000 MHz - 4 xPCI Express x16 slots - 7.1 channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - M.2 Socket - SATA Express connector ...
[td]₪1373/1346[/td]
[/tr]
[tr][td]F4-3000C15Q-16GRR.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]G-Skill[/td]
[td]F4-3000C15Q-16GRR[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-3000C15Q-16GRR - G-Skill - 16GB (4x4GB) DDR4 3000 Mhz PC4-24000 CL15-15-15-35 - 1.35V - Ripjaws 4 Series...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪2598/2546[/td]
[/tr]
[tr][td]GTX-970-GAMING-4G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]GTX-970-GAMING-4G-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Gaming Series - Twin Frozr V Cooling - With new PC Only - Comes wit...
משתתף במבצע משחק חינם של NVIDIA - בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1906/1868[/td]
[/tr]
[tr][td]WD2001FFSX.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Western Digital[/td]
[td]WD4001FFSX[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD4001FFSX - Western Digital - 4TB - 3.5 inch - WD Caviar RED Pro series (for NAS) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 5400-7200rpm IntelliPower technology - NASWare 3.0 - For 8-16 Drive NAS systems...
אספקה לקראת סוף אוגוסט - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1155/1132[/td]
[/tr]
[tr][td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT256MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪585/573[/td]
[/tr]
[tr][td]Eleven-Hundred.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]Eleven-Hundred[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
Eleven-Hundred - Antec - Eleven Hundred - The new flagship in Antec's Gaming series, the Eleven Hundred, brings ultimate gaming builds to life. The Eleven Hundred's nine expansion slots and space for an XL-ATX motherboard acc...
שנה אחריות[/td]
[td]₪590/578[/td]
[/tr]
[tr][td]SS-750HT.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]SS-750HT[/td]
[td]ספקי כח - ATX
SS-750HT - Seasonic - 750W OEM PSU - 80plus Silver certified - Active PFC - Universal AC Input (Full Range) - 12cm Ball Bearing Cooling Fan - 2 x 8pin CPU connectors - 2 x 6pin PCIe connectors - 2 x 8pin PCIe connectors...
[td]₪432/423[/td]
[/tr]
[tr][td]SCMG-4000.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Scythe[/td]
[td]SCMG-4000[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCMG-4000 - Scythe - Scythe Mugen 4...
שישה חודשי אחריות[/td]
[td]₪229/224[/td]
[/tr]
[tr][td]DRW-24F1ST.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]DRW-24F1ST[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
שנה אחריות[/td]
[td]₪95/93[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
11018.00 / 10798
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15696
כמה דברים:
1. אני מניח שתעבוד על 4K? (פרמייר נותנת הרבה יותר, אני פשוט תוהה אם סביר להניח שתוכל להשיג חומר גלם ביותר מזה)
האם אתה מתכנן עריכת online או offline?
2. אם אין הגבלה תקציבית הייתי הולך גם על SSD גדול לטובת דיסק עבודה בנוסף לדיסק של מערכת ההפעלה.
עבודה על קבצים גדולים (נניח - 4K) מאוד תובענית מבחינת מקום וגם מבחינת IO, עדיף שהקבצים ישבו שם ולא בדיסק מגנטי איטי.
לפני שנה עשיתי חריש רציני למציאת הSSD האולטימטיבי (בחיבור SATA...) וזה היה ה840pro של סמסונג ומיד אחריו הEVO.
מבדיקה זריזה עושה רושם שה850 שהחליף אותו עדיין מככב כמקום ראשון והEVO גם שם צמוד.
אני הייתי הולך על 850pro למערכת הפעלה (מספיק 256 גיגה, אני לא יודע איך זה ב850 אבל ב840 היה צריך לפחות 256 גיגה כדי לקבל את הביצועים הטובים יותר) + 840EVO של 1TB לאחסון עבודות שכרגע עובדים עליהם.
3. ממליץ לשקול קניית רביעיית דימים של 8 גיגה לזכרון, תלוי מה בדיוק אתה עושה אבל עריכת 4K צריכה המון זכרון. יכול להיות שתצטרך גם את זה להכפיל בהמשך.
4. שווה לבחון גם כרטיסי מסך Quadro, הם נועדו במיוחד לעבודות כאלו. בכל מקרה, מה שלא תקנה - תוודא שהוא ברשימת התאימות של התוכנה. יכול להיות שתקנה את הכרטיס הכי טוב שיש אבל הוא לא יעבוד לך טוב...
אתה יכול גם לקחת את הזיכרונות האלו שעם 32 gb ראם
[TABLE]
[TR]
[TD]F4-2400C15Q-32GRR.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]G-Skill[/TD]
[TD]F4-2400C15Q-32GRR[/TD]
[TD]זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-2400C15Q-32GRR - G-Skill - 32GB (4x8GB) DDR4 2400 Mhz PC4-19200 CL15-15-15-35 - 1.2V - Ripjaws 4 Series...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪3235/3170[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
3235.00 / 3170
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15705
