פורסם 2004 במרץ 1922 שנים שלום כולם..נשברו לי 2 סמארטים..ואני מחפש עכשיו מאורר למעבד...אפילו 2..השאלה היא...מה המאורר עם הכי הרבה דחף אוויר.CFM בעולם..(בעולם.. אני מתכוון בקרב יד.. שאני יכול לקנות..)תודה...וד"ארעש ומחיר... זה לא בעיה....
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים בגודל 80 מ"מ יש את ה-Vantec Tornado 80mm שקצת יותר חזק מה-SF2 אבל יותר גבוהSF2 = 80X80X25Torando = 80X80X38בכל מקרה פשוט תשקיע 20 שקל בגריל ולא תשבור אותו
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים מחבר בגודל 80 מ"מ יש את ה-Vantec Tornado 80mm שקצת יותר חזק מה-SF2 אבל יותר גבוהSF2 = 80X80X25Torando = 80X80X38בכל מקרה פשוט תשקיע 20 שקל בגריל ולא תשבור אותותודה רבה..כמה CFM הוונטק?..וראיתי ThermerlTake 120 mm - 94 CFMוחיפשתי שעות אדפטר... Adapter... מ120 ל80.. וכל מה שמצאתי זה 60 ל80..יש משהו שאפשר לעשות?..תודה...
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים אני בטוח שאם תכנס לאתר של vantec או תעשה חיפוש בגוגל תמצא בדיוק כמה CFM הוא עושה בכמה dB.קשה לי להאמין שתמצא מתאם כזה, בטח לא בארץ.יש גם Vantec Torando 92mm אבל לא תמצא אותו בארץ.
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים לא נירא לי שיש מעביר כזה זה גדול מידיי...הוואנטק 80מילמטר אם אני לא טועה הוא דוחף משו כמו 84 cfm
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים מה שאני יכול להגיד לך זה בהצלחה אם המטוס החדש ;Dאם תצליח לחיות אם הרעש הזה אז כל הכבוד לך
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים מחבר מה שאני יכול להגיד לך זה בהצלחה אם המטוס החדש ;D אם תצליח לחיות אם הרעש הזה אז כל הכבוד לך 10x... אני חיב שנה שלמה עם 13 מאוררים... 3 סמארטים=48דיבי(לאחד)=144(כמובן שזה לא ככה אבל ) זה הרבה יותר מ1 של 55...(טורנדו..) בכל מקרה.. תודה חברה...
