האם כדאי לעבור לסולללות נטענות בהכל?
הכל טוב ויפה ויש לי בבית עשרות רבות של סוללות אנלופ, יחד עם זאת רביעיה עולה באיזור ה-80-90 שקל והבחור בסך הכל צריך סוללות לשלט של הטלוויזיה.
אני לא מבין למה הדיון הזה בכלל הגיע לעמוד #2, תעצור רגע בתחנת דלק ותקנה 10 סוללות AA ב-15 שקל. זה יספיק לך ל-10 שנים לפחות.
אני נוטה להסכים איתך. אין שום סיבה להתעסק עם סוללות נטענות למוצרים מסויימים כמו שלטים לטלוויזיה/מזגן/רכב.
סוללות נטענות מתרוקנות מהר מאוד גם ללא שימוש וההתעסקות לדאוג להטעינם לא נוחה. לי אישית עדיפה האופציה של רכישה של מארז של 10 סוללות שמספיקות לכמה שנים טובות.
הסיפור עם סוללות נטענות שמתרוקנות מהר לא קורה בכל סוג של נטענות.
עם ה-GP הישנות זה היה קורה, ובצורה ממש נוראה.
עם ה-GP החדשות מנגד - GP ReCyko+, אין את הבעיה הזו.
(ההמלצה על ReCyko הגיעה מהפורום כאן)
יש לי את שני הסוגים בבית והם מתרוקנים כמעט באותו קצב לאחר אי שימוש של שבועיים.
גם אני התנסיתי עם שני הסוגים, והישן היה מתרוקן אחרי שבוע, והחדש לעומת זאת נשמר גם לשנה שלמה.
אין לי רעיון למה זה קורה אצלך כך, אולי הסוג החדש שיש לך הוא מזויף? יש סיכוי?
גם לי יש ניסיון דיי טוב אם החדשות, כולל GP EkoPower ("גרסאת ה celeron" של Recyko)
הממ
על ה-EkoPower לא שמעתי עדיין
אז הן פחות טובות מה-ReCyko?
אז למה הוציאו אותן בעצם?
אין לי שמץ למה, מצאתי ואני משתמש בהן במצלמה (זוללת משמעותית) בזמן שה eneloop בטעינה. הן מחזיקות בסדר פחות או יותר
מבחינת זמן שהן יכולות לעמוד בצד - אחריי כמה שבועות עדיין ניתן להפעיל את הצלמה ולצלם בלי לקבל low battery אחריי כמה תמונות ראשונות. לא בדקתי אותן בזמן של חודשים או שנים, אבל עד כמה שידוע לי הן מגיעות טעונות מראש כמו ה Recyko אז אמורות להיות אם פריקה עצמית דיי נמוכה
GP Recyco אני לא קונה יותר. קניתי 4 אחרי שהיה חסר לי ולא היה לי זמן לחכות למשלוח של Eneloop. אחרי בערך שנה וחצי שיש לי אותן, אף אחת מהן כבר לא תקינה.
ה- Eneloop, לא התקלקלה לי אפילו אחת, לדעתי בערך 4 שנים. הן גם מחזיקות בשלט בשימוש לא רחוק משנה.
לי יש את ה-ReCyko 3ץ5 שנים כבר, ועובדות כמו שהן עבדו בהתחלה.
אני מנסה לחשוב למה יש אנשים שיש להם תופעות כאלה, ואחרים שלא..
יש לי כמה רעיונות:
1) האם יש סיכוי שמה שקנית הן מזויפות? אתה זוכר איפה קנית אותן?
2) האם יכול להיות שיש מטענים שהורסים אותן? (ולא הורסים את ה-neloop, כי אני מניח שהוא מטעים את כל הנטענות שלו עם אותו מטען..)
אז כן יש אנשים ששמים נטענות בשלט/שעון-קיר.. נחמד :)
לכל הסוללות אני משתמש במטען של Lacrosse BC-900 שנחשב לאחד המטענים הטובים ביותר שניתן לקנות.
את הסוללות קניתי באייבורי או KSP למיטב זכרוני, לא באיביי. אין לי דרך לדעת אם היו מזויפות או לא, אני מניח שהחנויות המכובדות לא היו מתעסקות עם זיופים.
בכל מכשיר שאני מקבל איתו סוללות אלקליין, משתמש בהן. נגמרות? עוברים לנטענות. צברתי כבר מספיק סוללות לכל מכשיר וכל שלט שיש לי בבית, כולל מתאמים לסוללות C ו-D.
גם את ה-ReCyko שלי קניתי ב-KSP וב-Ivory
אכן, מחנויות כאלה לא תקבל מזויף. מאיביי לעומת זאת סיכוי גבוה שכן..
מעניין אז למה זה קרה. אין לי הסבר.
מסקרן אותי אם יש סיבה טובה למה המטען הזה עולה 60$,
או שהסיבה היא בעיקר בגלל שהוא תפס לעצמו שם.
זה בהחלט נחמד שלמטען יש צג LCD, אבל רוב האנשים לא צריכים את זה, והאינטואיציה שלי אומרת שגם מטען ב-10$ או 15$ יכול לעשות עבודה דומה.
(עם פחות רעש, צלצולים, ותצוגה..)
כמה סיבות:
- יש לו ערוץ טעינה נפרד לכל סוללה, כולל טעינה מהירה אם צריך, טעינה איטית לשמור על אורך החיים ו- Trickle Charge כדי לשמור על הסוללה לאחר שהיא טעונה בלי להזיק לה.
- ניתן לבצע רענון לסוללות כדי להחזיר קיבולת אבודה
- ניתן לעיתים להחיות סוללות שנראות מתות שמטענים אחרים מראים כתקולות. החייתי כך כבר כמה סוללות גנריות מתות במשפחה.
וכו'.
אוקיי נחמד
אני משתמש במטען רגיל (מבוסס על שנאי 50 Hz, הכי low tech שקיים). הוא בסדר לכל הסוללות (NiMH), לא מהיר. אני חושב שסוללות נהרסות במטען מהיר כשהוא יותר מידי מהיר (זרם טעינה גבוה מידי)
