בעיה חמורה במנהל ההתקנים
אהלן, כרגע אני כותב מהפלאפון כי אין לי כרטיס רשת במחשב.
אתמול הורדתי Virtualbox כדי ליצור מכונה וירטואלית של xp. התקנתי לו את הדרייברים ב additonal guest, וזה עבד טוב. אחרי זה היה לי ווינדוס אפדייט למחשב האמיתי, בוצעו העדכונים והלכתי לישון. היום קמתי להדליק את המחשב, נכנס לי לריפייר מוד. אחרי זה נכנס לי באופן רגיל לווינדוס, אבל למטה בצד שמאל יש איקס אדום של אין חיבור לאף רשת. הראוטר תקין, יש נורה על הלוח אם של חיבור הכבל, אבל במנהל ההתקנים כל הדרייברים לא מותקנים. הכנסתי את הדיסק של הלוח אם, התקנתי את כל הדרייברים שקשורים לכרטיס רשת ועדיין לא מתקין. המחשב מזהה חומרה אבל לא מצליח להתקין.
מצרף לינק לתמונה:
http://upng.co.il/uploads/c904450c630b5bfc20acc7f478dd652f.jpg
תודה רבה לעוזרים!!
נערך על-ידי Mejadla
ואוו, כמה זבל...
אתה יכול להתחיל עם
http://support.microsoft.com/kb/299357/he
אחרי זה אתה יכול להגיד יותר טוב מה זה "מתקין ועדיין לא מתקין".
אתה יכול להיכנס לאחד מההתקנים ולראות איזה שגיאה הוא רושם.
עדיין לא עלה. הרצתי את הקומנד ליסט כאדמין, כתבתי את הפקודה, נתן אוקיי וביקש ריסט. הכל נשאר במקומו
יש לך פונקציה במערכת שנקראת System Restore, ניסית לשחזר לתאריך מוקדם יותר בה המערכת עבדה בצורה תקינה?
כן, לא עזר עדיין
עריכה:
הזוי לחלוטין, עדיין מופיע לי איקס אדום על חיבורי הרשת ורושם אין חיבורים זמינים, אבל יש Local Area Connection ושם הזנתי לו כתובת אייפי סטטית עם שרת DNS של גוגל (8.8.8.8). כרגע האינטרנט עובד אבל בצורה מאוד מעצבנת עם חומרה שלא מזוהה בכלל במנהל התקנים ואיקס אדום על חיבורי הרשת..
עדיין עזרה? מישהו?
נערך על-ידי Mejadla
לפי מה שאתה מתאר הייתי אומר שהdhcp אצלך לא פעיל אבל יש לך סלט פירות של מתאמי רשת.
תוכל לפתוח cmd ולהביא את הפלט לפקודה
ipconfig /all
לא מבין למה הייתה צריך להתקין מנהלי התקנים נוספים במכונה ? . גם ככה ברשת אתה מגדיר כ NAT וזה משתף מהמחשב שלך את הIP.
הייתי עושה את הדברים הבאים , כנס ללוח הבקרה/הוספה או הסרה של תוכניות , תסדר לך את התוכניות שהותקנו לפי תאריך , תסיר את המכונה + מה שהותקן בחפיפה אליה.
כנס למנהל ההתקנים מחק את כל מתאמי הרשת , תאתחל את המחשב .
תתקין את מנהל התקן הרשת של לוח האם שלך .
במידה ועבד , תתקין מחדש את המכונה , אין צורך להתקין את "התוספות"
הייתי ממליץ שתנסה VMware Workstation עולם אחר.. , במידה וזה יראה לך ויש לך עיסוק מזה תוכל לרכוש אותה .
ipconfig /all
תודה רבה לשניכם על התגובה.
זה לא קשור ל-dhcp כי הוא כן מחלק כתובות, לראייה כל המכשירים עם wifi או הטלוויזיה (יס vod), או מחשבים אחרים שמחוברים בכבל רשת פיזית לנתב - מקבלים IP.
ה-IP שאני מקבל הוא APIPA לפי דעתי, זו התמונה:
http://up413.siz.co.il/up1/ow5gzgmnnnkj.png
נכנסתי ל-local area connection, שם שיניתי את ה-TCP/IP IPV4 לכתובת ידנית סטטית, שהיא 10.0.0.9 עם סאבנט מאסק מתאים (255.255.255.0) ו-Default Gateway שאני יודע שהוא הכתובת מאז ומעולם - 10.0.0.138. שרת DNS שמתי לו את של גוגל 8.8.8.8. זה עובד, אני פה עכשיו מצליח להתחבר ל-HWZONE, אבל עדיין אין חיבורים זמינים.
לגבי התגובה השנייה - הסרתי כל זכר שהוא למכונה וירטואלית דרך הוספה / הסרה. נכנס למנהל התקנים - אין דרך להסיר אף מנהל התקן. לוחץ הסרה - זה נשאר. כל דרך אפשרית ניסיתי וזה לא עבד. מה שמצחיק הוא שאני לא זוכר ממתי היו לי כל כך הרבה מתאמי רשת. זה לא קרה מעולם, אני תמיד זוכר את עצמי עם שניים - אחד הרגיל ועוד אחד של תוכנה שנקראת HAMACHI.
הכנסתי כבר את מנהל ההתקן של הכרטיס רשת (שהוא הדיסק של הלוח אם - P55A-UD3 של ג'יגהבייט), התקנתי ועדיין אין דרייברים לאף התקן.
מה שעוד מוזר הוא שנפתח לי DISK CHECK ממש לפני העלייה של הווינדוס. הוא מזהה שכונן c הוא כונן NTFS, מבצע בדיקה קריטית במין חלון דוס שחור על גבי לבן, ורק אז מעלה את הווינדוס.
אני מתחיל לחשוד שנדפק ההארד דיסק - לא נמצא במנהל ההתקנים תוכנה שקשורה לחומרה המותקנת, הדיסק צ'ק שהוא מבצע. יכולה להיות אופציה.
ipconfig /all
שכחת את הסוויץ'
תנסה להסיר את ההתקנים דרך מצב בטוח אם לא יעבוד , אדריך אותך להסיר עם DevCon
עדיין לא אמרת כשכנסים לתוך התקן שם מה השגיאה שהוא רושם...
צילום של ipconfig /all:
מה שממש ממוזר הוא שפה בשורת פקודה רשום No על DHCP, אבל בהגדרות של הנתב התמונה שונה לגמרי:
כשנכנסים לתוך התקן הוא מנסה להתקין אבל מהר מאוד נותן איקס אדום.. על כל התקן שהוא.
נערך על-ידי Mejadla
כמו שאמרתי הdhcp לא פועל מול המחשב שלך.
לא זה לא זה, אמנם בראוטר מוגדר להפעיל את שרת ה-DHCP אבל בהגדרות רשת במחשב נתתי לו אייפיי סטטי, ולכן ב-ipconfig /all הוא מבין שיש פה אייפיי סטטי אז שרת ה-DHCP לא עובד, אבל מבחינת הראוטר הוא כן.
עכשיו תגדיר למחשב לקבל אוטומטית כתובת ותבדוק שוב פעם.
