שאלה לגבי nzxt phantom 530
שלום , יש לי את המארז nzxt phantom 530 ויש בו "fan hub" שאליו מחוברים המאווררים כדי שיהיה אפשר לשלוט במהירות שלהם ע"י מתג במארז המאפשר שליטת מהירות בשלוש רמות, נמוך, בינוני וגבוה. בנוסף למאווררים שבאים ביחד עם המארז קניתי אחד נוסף antec 80mm וחיברתי אותו ל "fan hub" אולם כשאני מדליק את המחשב המאוורר שהוספתי לא נדלק כאשר מתג כוונון הרמות נמצא על מצב נמוך ורק כאשר אני מעלה אותו למצב גבוה, רק אז נדלק המאוורר הנוסף ואז הוא נשאר דולק גם לאחר שאני מוריד את מתג הכוונון לדרגה נמוכה. מדוע לא נדלק המאוורר עם המחשב כאשר רמת המאווררים מכוונת לדרגה נמוכה?
תודה.
יכול להיות שהמאורר הספיציפי הזה בעייתי.. יש לי 410 והוספתי מאוורר נוסף של סילברסטון והכל עובד כמו שצריך.. המאורר מגביר עוצמה ומנמיך, וגם התאורת לד בהתאם
גם לי הוא מגביר ומנמיך וגם התאורת לד בהתאם, הבעיה היא רק כאשר אני מדליק את המחשב ומתג הכוונון נמצא על מצב נמוך שאז לא נדלק המאוורר (הלדים שבו כן נדלקים) עד שאני מגביר למהירות הגבוהה ואז הוא נדלק ואני יכול להנמיך אותו למינימום ואז הוא עובד גם על מינימום.
כי המאוורר לא עובד על מתח נמוך.
מוזר, בימים האחרונים כשאני מפעיל את המחשב גם המאוורר "הסורר" נדלק, למה זה קורה, יש למישהו רעיון?
למה לפעמים הוא נדלק עם הפעלת המחשב ולפעמים לא?
כנראה כי הוא על מתח גבולי.
