פורסם 2004 במרץ 1922 שנים TASK CASE - TK3001 Screwless USB 221 ש"ח Mitsumi floppy 1.44 50 ש"ח WD 80GB 7200RPM 8MB special versionשלוש שנים אחריותנשלח תוך 24 שעות 447 ש"ח HEC 475VD-T 2 fan 358 ש"ח LITE ON 52X32X52 RETAIL 226 ש"ח OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series 511 ש"ח AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1,387 ש"ח Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB Bulk 1,546 ש"ח ALBATRON K8X800 Pro 565 ש"ח סה"כ 5,311 ש"ח יש משהו שהיתם משנים? (שימו לב שהתקציב הוא 5300 שקל ולא יותר). המפרט למשחקים,גרפיקה,אינטרנט,אופיס וכו..
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים תראה את ההצעה שלי :CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1425.15 ] 1 Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro-II VIA K8T800 Motherboard (AMD64,FSB800, SATA-R,1394, 7.1 Sound,3Com G-LAN,USB2) [ ¤ 896.2 ] 1 Memory : OCZ 512MB DDR-RAM 3200 Premier Series Memory [ ¤ 517.76 ] 1 Hard Disks : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 490.51 ] 1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1529.95 ] 1 Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.78 ] 1 CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 228.44 ] 1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 316.41 ] 1 Subtotal : ¤ 5456.2לוח יותר טוב, מארז עם ספק 300 וואט שיספיק לך (בשביל מה 450?)דיסק קשיח Sata , ודבר אחרון אולי תיקח זכרונות סמסונג הפשוטים תלוי מה אתה מעדיף.
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים מחבר 1. למה להשקיע עוד 200 שקל ב-PRO 2?יש הבדל כלשהו חוץ מהפיירויר וה-7.1 סאונד? כי אם לא אני לא רואה שום סיבה לבזבז 200 שקל.2. הסיבה שלא לקחתי את ה-COMPUCASE היא מחשש שה-300W לא יספיק..במחשב יהיו2 הרדיסקים,צורב,סידי, 9800 PRO ו ה A64.. אני לא בטוח שה-300 יסחב.
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים או.קיי אז ככה : 1. אני ממש ממש לא בטוח, אבל שמעתי שבפרו 2 יש כרטיס קול יותר טוב, אבל אני לא ממש זוכר, שווה בדיקה! 2. לפי מה ששמעתי מניסיון של אנשים שאמרו שהספק הזה מחזיק להם פי 2 ממה שכתוב בכל מקרה אם אתה לא תלך על 300 וואט אז גם לא צריך 450, 350-400 יעשו את העבודה על הצד הטוב ביותר.
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים הכרטיס קול ב-ProII יותר איכותי, זה לא רק 7.1.. מה שכן הם לא עשו בחוכמה והשתמשו ב-codec לא הכי מוצלח ולכן יציאת סאונד באמת איכותית שם זה רק דרך הדיגיטלית לפי מה שהבנתי.באשר לספק ה-HEC475 הוא 400 אם אני לא טועה.אני גם מאמין ש-HEC300 הוא גבולי מאוד.. אולי להתפשר על TT 360 בסביבות ה-270 ש"ח..
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים מחבר הכרטיס קול ב-ProII יותר איכותי, זה לא רק 7.1.. מה שכן הם לא עשו בחוכמה והשתמשו ב-codec לא הכי מוצלח ולכן יציאת סאונד באמת איכותית שם זה רק דרך הדיגיטלית לפי מה שהבנתי.באשר לספק ה-HEC475 הוא 400 אם אני לא טועה.אני גם מאמין ש-HEC300 הוא גבולי מאוד.. אולי להתפשר על TT 360 בסביבות ה-270 ש"ח..אם כך כל ההבדל הוא הפיירוייר והכרטיס קול, אני לא רואה שום סיבה להוסיף מאות שקלים בשביל זה.. במיוחד כשהתקציב הוא דיי נמוך.HEC475 הוא 475W.עכשיו כשאתה אומר את זה אני באמת יכול לחסוך איזה 100 שקל על Thermaltake TT360AD 2-fan שעולה 256 שקל, השאלה אם 360W יספיקו? אני לא רוצה לקנות 360W ואז לגלות שזה לא מספיק.................אז יש עוד הצאות חוץ מהספק?אולי מארז? לקחתי מארז זול בלי לבחון ממש ואני לא מעוניין להשקיע במארז הרבה כסף אבל אולי יש איזה מארז ג'נרי או של חברות זולות כמו זו שבחרתי שעדיף על המארז במפרט?
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים יש את זה :http://www.pch.co.il/docs/pi1638504037.htmויש גם את זה :http://www.pch.co.il/docs/pi2000730509.htmhttp://www.pch.co.il/docs/pd278015448.htmוראיתי גם מארז של Enermax טוב שעולה בסביבות 350-330 .
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים סטייה קלה אך ספק ומארז יוצאים מן הכלל:CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1425.15 ] 1 Motherboards for AMD : Gigabyte GA-K8VT800 VIA K8T800 Motherboard (Athlon64, DDR400, 5.1 Sound,SATA RAID, LAN, USB 2) [ ¤ 598.56 ] 1 Memory : OCZ 512MB DDR-RAM 3200 Premier Series Memory [ ¤ 517.76 ] 1 Hard Disks : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 445.17 ] 1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1529.95 ] 1 Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.78 ] 1 CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 228.44 ] 1 Cases : Antec SLK3700-AMB Metallic 350W Case [ ¤ 632.82 ] 1 Subtotal : ¤ 5429.62ספק 350W יחזיק את המערכת הזו והרבה יותר.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray [ ¤ 1369.87 ] 1 Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro-II VIA K8T800 Motherboard (AMD64,FSB800, SATA-R,1394, 7.1 Sound,3Com G-LAN,USB2) [ ¤ 896.2 ] 1 Memory : OCZ 512MB DDR-RAM 3200 Premier Series Memory [ ¤ 517.76 ] 1 Hard Disks : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 490.51 ] 1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1529.95 ] 1 Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.78 ] 1 CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 228.44 ] 1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 316.41 ] 1 Power Supplies : Thermaltake TT360AD Power Supply [ ¤ 266.72 ] 1 Subtotal : ¤ 5667.63 Discount : ¤ -0 אמרו לי ב - www.pch.co.il שלגבי המארז הזה - אתה יכול להוריד את הספק ממנו ותקבל זיכוי של 100 שקל , זה כבר עושה לך 100 שקל הנחה.אז זה כבר - 5500 , והם יעשו לך הנחה ל5300 אל תדאג.נ.ב.ואם אתה שואל איך זיכוי יכול ליהיות הנחה אז אתה משלם עם הזיכוי על החלקים האחרים....
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים הנה לך מפרט באותו כסף , רק יותר משתלם ושווה :CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1425.15 ] 1 Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro-II VIA K8T800 Motherboard (AMD64,FSB800, SATA-R,1394, 7.1 Sound,3Com G-LAN,USB2) [ ¤ 896.2 ] 1 Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 495.95 ] 1 Hard Disks : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 490.51 ] 1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1529.95 ] 1 Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 80.49 ] 1 CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Black CD-RW [ ¤ 251.87 ] 1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 332.36 ] 1 Total Price ¤ 5502.48אוקיי , אני יודע שאתה תרצה להוריד את ה200שקל האלו אבל בו אני יסביר , לעתיד , כל הפיצ'רים החדישים שיש על הלוח הזה יהיו מאוד נחוצים... למשל , פיירוייר , יכול להיות שבעוד שנה הרבה מאוד מכשירים חיצוניים ישתמשו בזה... הרי זה ממש דומה לUSB.. רק שזה יותר מהיר.כרטיס קול איכותי זה בהחלט צריך לדעתי , אבל זאת החלטה שלך. , SATA RAID יהיה נחוץ בעתיד כאשר תקנה עוד הארדיסק(תאמין לי , אתה ואפילו כולנו נקנה עוד הארדיסק)ובכלל , הלוח אם הזה מעולה.בקשר לספק כוח , יש לי חבר עם מפרט דומה גם עם 9800NP ועם אותו מארז בידיוק והכל עובד מצויין! , הספק הזה יכול לפעמים אפילו לספק 350W ואפילו יותר.הוא יחזיק לך.תהנה.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים אם אתה שואל אותי אז בספק אין "לפעמים יחזיק" כמו שכתבת.ואני לא חושב ש300W יחזיקו את המערכת הזאת בכלל.שלא נדבר שאולי בעתיד הוא ירצה להוסיף כרטיס קול או המון דברים אחרים שיכולים לצאת לשוק ויקחו עוד כח מהספק.עם המערכת שאני הצעתי הוא יהיה בטוח במאה אחוז בספק איכותי וחזק.ודרך אגב כתבת שהוא רוצה להוריד עוד 200 שקל, הם בטוח יעשו לו על זה הנחה.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים סטינגר נתן מפרט בן משהו ...אבל הייתי ממליץ לך לקחת ספק של 350 וואט לפחות ולא גנרי יש הרבה טובים יש של TT באיזה 250 שקל.. ספקזה מאוד חשוב...ממש לא כדאי ללכת על 300 Wattאבל חוץ מזה המפרט ש סטינגר הציע לך חזק.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים אם תסתכל על המפרט שהצעתי הודעה אחת לפני stinger תיראה שהצעתי בידיוק מה שכתבת הרגע!
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים מחבר @stingerלמה Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 495.95 ]לא עדיף את הזכרון של OCZ?ספק אני כנראה אכך את TT 360 כדי למנוע בעיות.ושמתי לב שאתם מציעים את המארז של COMPUCASE למרות שאני מחליף ספק, חשבתי שקונים את המארז הזה בעיקר בגלל הספק..אז אתם אומרים שגם אם אני מחליף ספק כדאי להשקיע במארז הזה ולא אחד מהזולים יותר?נ.בSTINGER אתה אומר שעדיף את הלוח היקר ביותר מ-250 שקל בכלל SATA RAID,כרטיס קול ו פיירוייראז SATA RAID יש בשניהםכרטיס קול - באיכות קול אני כנראה לא ארגיש את ההבדל (הרמקולים לא משהו), ו 7 רמקולים אני לא מתכוון לשים אז זה יוצא דיי בזבוז.מה שנשאר זה רק הפיירוייר שבשבילו להשקיע 250+ שקל זה הרבה.נ..ב.באם אין הבדל ממשי בין SATA לרגיל אז למה להוסיף עוד 40 שקל?
