פורסם 2004 במרץ 1922 שנים יש כרגע את המאורר המקורי של המעבד נכון לעכשיו אין בכלל מאורר במארז (מאחורה) לקנות 1 או 2 (יש מקום ל2 מאוררים 80mm) זה יעזור בכלל?או שצריך להחליף את המאורר שיושב על המעבד?מה אתם ממליצים?
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים מה המעלות של המעבד כרגע?למעשה עדיף ואף מומלץ שיהיה מאוורר אחורי אחד שיוציא אויר חם מהמארז.
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים וולקנו 12 הוא הדבר היחיד שיציל אותך במחיר סביר של 170 שקל המעבד שלי AMD 2500 עומד על 32 מעלול במנוחה ו 39 בערך +- בעבודה ומאורר על חצי מהירות 3100 RMP !!
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים מחבר מה המעלות של המעבד כרגע?למעשה עדיף ואף מומלץ שיהיה מאוורר אחורי אחד שיוציא אויר חם מהמארז.כרגע כשהמארז פתוח הטמפ של המעבד עומדת על 57-58 מעלותמה לגבי Thermaltake Volcano Silent Boost for AMD Athlon XP הוא לא עדיף על VOLCANO 12?(הם כמעט באותו מחיר)
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים כרגע כשהמארז פתוח הטמפ של המעבד עומדת על 57-58 מעלותמה לגבי Thermaltake Volcano Silent Boost for AMD Athlon XP הוא לא עדיף על VOLCANO 12?(הם כמעט באותו מחיר)קודם כל תקנה מאוורר 80מ"מ פשוט שיוציא לך אויר חם מהמארז.הVolcano12 עדיף.בימי הקיץ החמים שהמאוורר החלש של הSilent Boost לא יוכל להיתגבר על החום אז שוב המעלות יקפצו לך.. ואתה צריך גוף קירור חזק כמו הוולקנו12 שתוכל להגביר לו את מהירות המאוורר בעת הצורך..*זה מניסיון שלי שהמון גופי קירור מנחושת בשילוב עם מאוורר חלש פשוט נופלים בביצועיהם בסביבה חמה.
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים קודם כל - מאוורר למארז הוא הכרחי כמו שנאמר כאן, אז כדאי שתשים מאוורר 80מ"מ בחלק האחורי, ואתה יכול לשים גם אחד בחלק הקדמי (אם יש לך שם מקום - מצוין, אם לא - תסדר מקום מלפנים או בדלת).ובשביל קירור למעבד - הוולקנו 12 מצוין, ואלטרנטיבה במחיר דומה היא הALX-800 של Thermalright בשילוב עם מאוורר 80מ"מ (של אנרמקס או TT יהיה עדיף כמובן על אחד ג'נרי).
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים נכון גם הALX 800 יהיה מצוין ואולי אפילו יותר טוב אבל אולי זה יצא יותר מ170 שקל של הוולקנו12 כי רק הגוף קירור עולה 130 זה תלוי איזה מאורר אתה לוקח כי הגוף קירור מגיע בלי מאורר
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים צודק, הALX-800 יעלה כנראה יותר, אבל בהפרש די זניח.מה שכן יכול להכריע לטובת הוולקנו 12 הוא הווסת מהירות שנכנס לתושבת ה "3.5 או בסלוט הPCI שבא יחד איתו - פיצ'ר נוח שמבטל את הצורך בקניית ווסת בנפרד אם אתה רוצה שליטה על מהירות המאוורר.
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים אם הוא יקנה סמארט פאן לALX אז יהיה לו אפשרות של שליטה גם ידנית וגם אם חיישן
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים מחבר הלוח אם שיש לי זה Gigabyte GA-7N400L כמו כן יש לי זיכרונות של OCZ 2X256 pc3200 2.5-3-3-7מה אתם אומרים עם וולקנו 12 אני יכול להגיע לתוצאות טובות בOC ?
