שימוש בram
קניתי מחשב ליפני כחודש זה המפרט :
i 5 4460 cpu @3.20GHZ
G.Skill 2x4GB DDR3 1600Mhz Ares Dual Channel CL9-9-9
לוח אם Gigabyte G1.Sniper Z97 LGA1150, Intel Z97, DDR3 1600, 2xPCI-E, HDMI, DP
gigabyte gtx 970
שמתי לב שבמשחק מסוים שהוא fifa 15 זה פשוט נתקע בשלב מסוים במשחק ..אחרי זה בדקתי בtask manager ושמתי לב שהשימוש בram מגיע ל90 אחוז גם אחרי שאני יוצא מהמשחק fifa 15 ..
יכול להיות שהמשחק גורם למשהו ? או שזה לא קשור ? יש לציין שהמשחק נתקע לי בצורה מטורפת לכן החלטתי לנסות לפרמט לwindows 8.1 וזה פתר את הבעייה אבל גיליתי שוב שמשחקים קצת זה מתחיל להיתקע שוב וגורם לבעייה הזאת בram ...
דבר נוסף ששמתי לב אליו זה שבסאונד ברמקולים שמחוברים אצלי בחיבור האחורי של המחשב יש רעש מוזר כזה של כמו ציפצופים כאלה ..גם מהצד הקידמי ניסיתי לחבר אוזניות ובאוזניות נישמע גם הרעש הזה ..יש לציין שהרמקולים והאוזניות תקינות לגמרי ..ורק במחשב החדש התחילה הבעייה..
תודה . :)
נערך על-ידי gal2
  • תגובות 31
  • צפיות 5.3k
אתה משתמש בכרטיס רשת של ה E2100, בעיה ידועה. תעדכן דריבר ו/או צריך להסיר את אופציית הניתור כ. רשת של חלונות (היו פה מספר אנשים בפורום עם הבעיה הזו).
הכוונה היא לכרטיס רשת שנימצא על הלוח אם או כרטיס רשת שמובנה על הלוח אם עצמו ? כי אין לי כרטיס רשת..
ואם כן מה לעשות לעדכן דרייבר של לוח אם ? או להסיר את אופציית הניתור ? אין לי מושג בזה..אשמח לעזרה
תתקין את כל הדרייברים שעל הדיסק המקורי שהגיע עם לוח האם.
אחכ תתקין דרייבר של NVIDIA GTX 970 (עדיף מהדיסק המקורי שקיבלת עם כרטיס המסך)
אז תבצע שוב את הבדיקה ותעדכן כאן.
זה מה שעשיתי ...זה משנה אם משתמשים בדיסק שמקבלים או שפשוט מורידים את הדריייבר מאתר היצרן?
בהתחלה תנסה עם הדיסק של לוח האם שקיבלת.
לגבי כרטיס המסך - זה צריך להיות אותו הדרייבר בדיוק כמו באתר של NVIDIA. אם זה לא תוריד מהאתר:
http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx
הקטע שזה מה שעשיתי את הדרייבר של הכרטיס מסך הורדתי מהאתר ואת הדרייבר של הלוח אם התקנתי מהדיסק שקיבלתי .
אני לא חושב שזה בהכרח בעיית זכרון, אבל תנסה לחפש במערכת ההפעלה: Memory Diagnostics Tool
ותבצע את הבדיקה.
יכול להיות שזה סוג של וירוס?
עשיתי לפי המדריך ועדיין ..שום דבר לא פתוח במחשב והוא לוקח 61 אחוז מהראם.
זה יכול להיות תקין, אתה יכול להעלות תמונה של הזכרון מה Task Manager.
ה non paged pool גבוהה בצורה מחשידה, האם אם אחרי ריסט למחשב הוא כלכך גבוהה ? כמה יציאות רשת יש לך במחשב ?
יכול להיות שהוא טיפה יורד אחרי הריסט אני יכול ליבדוק אם זה חשוב ויש לי יציאת רשת אחת
בכל מיקרה זה נשאר פחות או יותר אותו דבר ..
נערך על-ידי gal2
